Stromversorgung Carport und Garten
Diskutiere Stromversorgung Carport und Garten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; sorry... mit der Schaltung hatte ich mir das so vorgestellt: "Zuleitung" zu einem Miniverteiler von dort jeweils 4 Kabel zu den Endpunkten und...
  1. FMeier
    FMeier
    IT-Administrator
    Regensburg
    sorry...
    mit der Schaltung hatte ich mir das so vorgestellt: "Zuleitung" zu einem Miniverteiler von dort jeweils 4 Kabel zu den Endpunkten und dort sollte dann ein "Stromstein" mit Steckdosen sein. Die Leuchten würden dann mit Steckdose/Stecker betrieben werden. Ausnahme würde der Torantrieb bilden. Die einzelnen Endpunkte hätte ich dann über die Sicherungsautomaten im Miniverteiler bei Bedraf ab bzw. angeschaltet.
    Hoffe, es kommt verständlich rüber und es ist die Info, die du noch benötigst?
  2. Julius
    Es wird langsam. :Brille
    Also soll keine (Außen-)Leuchte am Haus (oder zwischendrin) von der Garage aus geschaltet werden oder umgekehrt?
    Und die Gartenleuchten auch nur von der neuen UV in der Garage aus?
    Das erleichtert die Sache.
    Leistungsaufnahme der Leuchten und des Torantriebs sind unkritisch.
    Auch die Pumpe müßte machbar sein.
    Kritisch wird es dann nur, wenn an den Steckdosen andere, größere Verbraucher angeschlossen würden (z.B. ein stärkeres Elektrowerkzeug in der Garage oder ein Rasenmäher an ner Außensteckdose).
    Ist die Leitung denn bisher mit einem dreipoligen Leitungsschutzschalter versehen (der besagte 16er)? Kennbuchstabe?
    Um den Spannungsfall in Grenzen zu halten, kann es nötig sein, die längeren Endstromkreise in 2,5mm² auszuführen (trotz der 1,5er-Zuleitung).
    Eine echte Selektivität ist aber nicht zu erreichen. Das beeinträchtigt jedoch nicht die Sicherheit, nur die Verfügbarkeit (bei Kurzschluß lösen eben der LS in der Garage UND der in der Haus-UV aus).
  3. FMeier
    FMeier
    IT-Administrator
    Regensburg
    Es sollen nur Verbraucher außerhalb des Hauses von der neuen UV in der Garage geschaltet werden evtl. noch eine Lampe mit Bewegungsmelder an der Garage/carport.
    Der Rasenmäher hat eine Leistungsaufnahme von 1300W.
    Das Kabel ist mit einem 3-poligen Leistungsschutzschalter B16 abgesichert (im Verteilerkasten im Haus)
  4. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Noch 'ne Laienfrage dazu:
    Warum denn überhaupt 380 V?
    Kann ich nicht bei einem 5-adrigen Kabel mit "2 x 230 V" und gemeinsamen Schutzleiter rausgehen? Also von zwei Sicherungen ausgehend?
  5. Julius
    Weil der Installateur damals diesen Unsinn so eingebaut hat...
    Im Prinzip ja (wenngleich auch dann die Aderfarben nicht stimmen). Ist aber nachteilig, was die thermische Belastbarkeit angeht (4 belastete Adern, da keine Aufhebung).
    Aber hier gibt es ja eben nur ne 4-adrige Leitung!
    Wären 5 Adern vorhanden, könnte man ja zumindest nen kompletten aufgeteilten Drehstromkreis machen.
    [/QUOTE]Also von zwei Sicherungen ausgehend?[/QUOTE]Auch bei 1x400V oder den von mir vorgeschlagenen 2x230V wären es zwei Sicherungen. Jetzt sind es (bei 3x400V) ja sogar drei.
  6. FMeier
    FMeier
    IT-Administrator
    Regensburg
    @drulli
    schön wärs, wenn ich ein 5-adriges Kabel draussen liegen hätte. Da hat unser Eli wohl etwas gepfuscht, obwohl wir mit dem Rest super zufrieden waren (Laienurteil)
    @Julius
    meinst du, mit der "getricksten" Zuleitung könnte man meine Anforderungen trotzdem noch hinbekommen, das es zufriedenstellend und vor allem sicher funktioniert?
  7. Julius
    Dann würde ich wie folgt verfahren:
    Die graue Ader vom 3x16A-LS abklemmen, und an beiden Enden mit blauem Schrumpfschlauch überziehen (Kennzeichnung nicht VDE-gerecht, in Eigenverantwortung des Ausführenden!). Außerdem Kennung "N" anbringen. Dann auf die zugehörige N-Schiene auflegen.
    In der Garage ne einreihige Feuchtraum-Verteilung (wohl AP), mit:
    2 FI 2pol, 25A, 0,03A
    1 LS 1pol, C13A (Steckdosen und Licht Garage), L1, FI 1
    1 LS 1pol, B 6A (Torantrieb), L1, FI 1
    1 LS 1pol, C 10A (Steckdosenstein I, Pumpe + Licht), L2, FI 2
    1 LS 1pol, C 6A (Steckdosenstein II, Brunnen + Licht), L2. FI 2
    sowie
    3 Reiheneinbau-(ggf. Kontroll-)Ausschalter
    (bitte die LS NICHT als reguläre Schalter benutzen)
    Das macht dann insgesamt 11TE, 1 bleibt frei.
    Elegant ist etwas anderes, aber so wäre es machbar und sicher. :28:
  8. FMeier
    FMeier
    IT-Administrator
    Regensburg
    @Julius
    Kabel ist nun verbuddelt.
    Deinen Lösungsvorschlg werde ich an meinen Elektriker weiterreichen. Ich denke, er weiß dann was er zu tun hat.
    Vielen Dank für die Hilfe!!!!
Thema: Stromversorgung Carport und Garten
  1. verteilerkasten carport
  2. stromkabel carport
  3. elektroanschluss carport
  4. welches stromkabel für draußen carport,
  5. welches kabel für carport,
  6. wie stromkabel im carport verlegen,
  7. Stromversorgung bis carport garten,
  8. welche kabel für carport verlegung,
  9. unterverteilung carport,
  10. nym im carport,
  11. strom für carport,
  12. strom im carport gefahrenerhöhung,
  13. 400volt Leitung Garten Länge,
  14. erdkabel carport zwischenverteiler,
  15. kabelquerschnitt fuer erdkabel zu carport,
  16. kabel im carport verlegen,
  17. steckdose im carport,
  18. strom im carport legen,
  19. Carport kleinverteilung?,
  20. strom zum carport legen lassen kosten,
  21. stromanschluss Carport,
  22. verteilerkasten strom außen carport,
  23. strom im carport aus erdkabel,
  24. carport verkabeln,
  25. Für Carport Kabel nachträglich Strom schalter im haus
Stromversorgung Carport und Garten - Ähnliche Themen
  1. SPLIT-Klimaanlage, warum eigene Stromversorgung?
    SPLIT-Klimaanlage, warum eigene Stromversorgung?: Warum brauche ich gem. Installateur bei einer SPLIT-Klimaanlage 2,5 kw eine extra Leitung für die Stromversorgung? Hier seine Antwort auf meine...
  2. Stromversorgung Außenkamera
    Stromversorgung Außenkamera: Moin Moin. Keine Ahnung ob die Frage schon einmal beantwortet wurde, aber ist es zulässig in eine Steckdose die Außenwand zu durchbohren um damit...
  3. Stromversorgung elektr. Markise und Infrarotheizstrahler
    Stromversorgung elektr. Markise und Infrarotheizstrahler: Hallo, ich habe von Elektroinstallationen leider keinen blassen Schimmer. Bei uns am Haus soll die alte Kurbel-Markise durch eine große Markise...
  4. Stromversorgung / Trockenbau im Treppenhaus
    Stromversorgung / Trockenbau im Treppenhaus: Hallo, die Ausgangslage Haus ca. 1970 gebaut, 5 Etagen, je Etage 2 Wohnungen, Standort BW je Etage im Treppenhaus 2 Stromzähler, schwarze große...
  5. Stromversorgung Insellösung für Ferienhaus
    Stromversorgung Insellösung für Ferienhaus: Hallo Experten, da ich in Sachen Elektro eine "Null" bin, hoffe ich hier auf fachliche Hilfe. Problem wie folgt. Ich bin auf der Suche nach...
