Stromversorgung Doppelgaragen
Diskutiere Stromversorgung Doppelgaragen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, unser Bauvorhaben DHH für Frühjahr 2009 nächsten Jahres nimmt immer mehr Gestalt an. Grundstück ist gekauft, Bauunternehmen...
  1. #1 gert1604, 01.12.2008
    gert1604
    gert1604
    Technischer Angestellter
    Ingolstadt
    Hallo Bauexperten,
    unser Bauvorhaben DHH für Frühjahr 2009 nächsten Jahres nimmt immer mehr Gestalt an. Grundstück ist gekauft, Bauunternehmen gefunden und der Bauplan wird diese Woche eingereicht (damit noch die alte EnEv zählt).
    Der Grund dieses Beitrages ist folgender:
    Das Grundstück besteht aus zwei einzelnen Grundstücken. Auf dem großen Grundstück wird das Doppelhaus errichtet und auf dem zweiten kleineren Grundstück kommen die Garagen. (um sich das Ganze besser vorstellen zu können, habe ich einen 3D-Ausschnitt mit angefügt). Die beiden Grundstücke sind durch eine Straße geteilt, welche nur wir und unser Nachbar nutzen.
    Jetzt kam die Frage auf: „ Wie bekommen wir den Strom in die Garagen?!“
    Was auf jeden Fall nicht in Frage kommt ist eine Stromleitung die vom Dach zu Dach gespannt wird.
    Kann man einfach unter der Straße durchbohren?
    Wer macht so etwas und wie teuer wird so etwas sein?
    Kann man die Bohrung evtl. auch selber machen?
    Darf man die Teerdecke auftrennen (Gemeindestrasse)?
    Gibt es noch andere Ansätze das Stromkabel zu den Garagen zu bekommne?
    Danke schon einmal für Eure Infos.
    Gruß Gert
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wo liegt denn das Stromkabel vom Versorger? Vielleicht ja direkt vor den Garagen?
    Man kann Kabel schon per "Bohrung" unter der Straße durchführen, ist aber deutlich teurere als einfach aufgraben. Für Kanal, Strom, Wasser, Telekom muss im Regelfall eh aufgegraben werden. Würde einfach mal mit der Gemeinde sprechen.
    Alternative wäre theoretisch ncoh ein eigener Stromanschluss (mit Zähler) nur für die Garage. Je nach dem wo das Hauptkabel liegt muss man dann aber auch irgendwo aufgraben und außerdem zahlst Du dann die doppelte Grundgebühr.
  3. #3 gert1604, 01.12.2008
    gert1604
    gert1604
    Ingolstadt
    Hallo Uwe,
    das Grundstück ist bereits voll erschlossen und die Anschlüsse liegen auf der Höhe Eingangstüren auf dem größeren Grundstück. Anschlußkabel auf dem Grundstück für die Garagen habe ich "noch" nicht endeckt.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 01.12.2008
    Ich würd die Gemeinde erstmal fragen, ob die private Kabelage im öffentlichen Strassenraum überhaupt zulässt!
    Mag ja sein, dass die NO sagen.
    Dann bleibt nur der zweite Hausanschluß in der Garage - mit allem Komfort und Kommnach.
  5. #5 gert1604, 01.12.2008
    gert1604
    gert1604
    Ingolstadt
    Hallo Bauexperten,
    erst mal Danke für Eure schnellen Antworten.
    habe gerade mit meinem zuständigem Bauamt telefoniert.
    Wahrscheinlich besteht eine Verbindung beider Grundstücke durch ein Leerrohr.
    Genaue Aussage in ca. 2 Tagen...bis dahin werde ich mal das Thema ruhen lassen.....
    Merci Gert
Stromversorgung Doppelgaragen - Ähnliche Themen
  1. SPLIT-Klimaanlage, warum eigene Stromversorgung?
    SPLIT-Klimaanlage, warum eigene Stromversorgung?: Warum brauche ich gem. Installateur bei einer SPLIT-Klimaanlage 2,5 kw eine extra Leitung für die Stromversorgung? Hier seine Antwort auf meine...
  2. Stromversorgung Außenkamera
    Stromversorgung Außenkamera: Moin Moin. Keine Ahnung ob die Frage schon einmal beantwortet wurde, aber ist es zulässig in eine Steckdose die Außenwand zu durchbohren um damit...
  3. Stromversorgung elektr. Markise und Infrarotheizstrahler
    Stromversorgung elektr. Markise und Infrarotheizstrahler: Hallo, ich habe von Elektroinstallationen leider keinen blassen Schimmer. Bei uns am Haus soll die alte Kurbel-Markise durch eine große Markise...
  4. Stromversorgung / Trockenbau im Treppenhaus
    Stromversorgung / Trockenbau im Treppenhaus: Hallo, die Ausgangslage Haus ca. 1970 gebaut, 5 Etagen, je Etage 2 Wohnungen, Standort BW je Etage im Treppenhaus 2 Stromzähler, schwarze große...
  5. Stromversorgung Insellösung für Ferienhaus
    Stromversorgung Insellösung für Ferienhaus: Hallo Experten, da ich in Sachen Elektro eine "Null" bin, hoffe ich hier auf fachliche Hilfe. Problem wie folgt. Ich bin auf der Suche nach...
