Struktur von Raufaser-Putz (?) wiederherstellen nach Schlitze schlagen
Diskutiere Struktur von Raufaser-Putz (?) wiederherstellen nach Schlitze schlagen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, meine Frage passt vielleicht nicht 100%ig in die Kategorie, da es nicht um einen Neubau geht, aber im Prinzip trotzdem um...
  1. #1 Paul82, 19.05.2021
    Paul82
    Paul82
    meine Frage passt vielleicht nicht 100%ig in die Kategorie, da es nicht um einen Neubau geht, aber im Prinzip trotzdem um "Mauerwerk":
    Die im Bild gezeigte Struktur scheint mir (leider) NICHT tapeziert zu sein. Wir würden gerne Schlitze schlagen um Leitungen für eine im Handlauf integrierte Treppenbeleuchtung zu verlegen.
    Dabei stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, ob man eine solche Struktur irgendwie wieder herstellen kann, wenn man die Schlitze hinterher wieder verputzt, ohne das man hinterher genau sieht wo die Schlitze verlaufen.
    Was sagt ihr dazu?
    Wenn alles nichts helfen sollte ...wäre die "letzte Rettung" Raufasertapete direkt da drüber zu kleben?
    Vielen Dank im Voraus & schöne Grüße
  2. #2 klappradl, 19.05.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Das Bild kann man nicht sehen. Aber in der Regel bekommt man Strukturputze nicht so verputzt, das man Übergänge nicht sieht
  3. Paul82
    Paul82
    Hab das Bild selber auch nicht mehr gesehen ...wenn ich aber auf "Bearbeiten" geklickt hab schon. Komisch.
    Hab's jetzt wo anders hochgeladen und neu eingefügt.
  4. Cybso
    Cybso
    Im PKW-Bereich nimmt man wohl Abdrücke von der Struktur, und drückt diese dann in die ausgebesserte Stelle. Keine Ahnung, ob das bei Putz auch möglich ist...?
    Berndt gefällt das.
  5. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    @Cybso LOL
    Das ist keine Raufaser das in ein Innen KHP Struktur MRP 1 mm , ausbessern wird da nix
    Fred Astair, BaUT und simon84 gefällt das.
  6. #6 klappradl, 19.05.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Nein, nicht die "letzte" Rettung.
    Man kann die Wand z.B. glatt spachten und dann was auch immer gefällt damit machen. Auch diesen Rauputz neu aufbringen, wenn z-B nur eine Wand eines Raums aufgemacht werrden muss.
    Aber mit der aktuellen Oberfläche Schlitze unsichtbar zu schließen wird wohl nicht möglich sein.
  7. #7 simon84, 20.05.2021
    Vielleicht kann man ja auch ohne die Beleuchtung leben ?
  8. BaUT
    Bau-Ing.
    Ja - kann man machen - aber dann über die gesamte Wandfläche!
    Übrigens: Es ist keine Raufaser-Struktur sondern eher ein "Madenputz" - aber auch dafür gäbe es entsprechende Dekortapete
  9. Cybso
    Cybso
    Ja eben weil es keine Raufaser ist. Mit Silikon- oder Kautschukmasse einen großflächigen Negativabdruck von der zu schlitzenden Fläche nehmen, Schlitz erstellen, Kabel verlegen, glatt zuspachteln und dann das Negativ davor befestigen (Nageln, Klebeband, keine Ahnung...) und mit einer Kuchenrolle die Form wieder in die noch weiche Spachtelmasse drücken.
    Ist extrem experimentell und garantiert in keiner einzigen DIN niedergeschrieben, und vermutlich muss man etwas experimentieren, bis es gelingt, einen so großen Abdruck sauber zu nehmen, aber mit Strukturtapete überkleben kann man die Wand hinterher immer noch.
  10. #10 simon84, 20.05.2021
    @Cybso all das für eine im Geländer integrierte Beleuchtung ?
    :biggthumpup:
  11. Cybso
    Cybso
    Weiß ja nicht wie perfektionistisch der TE (oder seine Partnerin) veranlagt ist... :-)
  12. #12 simon84, 21.05.2021
    Die Idee ist jedenfalls genial und werde ich an anderer Stelle mal ausprobieren
Struktur von Raufaser-Putz (?) wiederherstellen nach Schlitze schlagen - Ähnliche Themen
  1. Höhenunterschiede und Struktur bei Silikatfarbe
    Höhenunterschiede und Struktur bei Silikatfarbe: Hallo zusammen, wir haben Wände aus Kalkzementputz, die mit Rotkalk mit Gebebeeinlage und dann mit Rotkalk Glätte glatt gespachtelt wurden...
  2. Mackenausbesserung einer sandigen Struktur
    Mackenausbesserung einer sandigen Struktur: Hallo zusammen, ein Handwerker hat leider Macken in meinem neu verfliesten Bad hinterlassen. Betroffen ist eine Schiene sowie ein Eckteil mit...
  3. Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand
    Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand: Hallo zusammen, ich hofe ich habe bei meiner ersten Anfrage den korrekten Bereich gewählt. Zur Frage: Wir renoivieren aktuell eine Wohnung und...
  4. Identifikation von Außenputz und Struktur – Tipps Reparatur
    Identifikation von Außenputz und Struktur – Tipps Reparatur: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fotos von einer Außenwand hochgeladen und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Ich würde gerne wissen,...
  5. Putz ausbessern mit Struktur
    Putz ausbessern mit Struktur: Hallo zusammen, beim Entfernen des Fliesensockels auf meinem Balkon hat sich teilweise loser Putz mit gelöst. Ich müsste die Stelle ausbessern,...
