Stucck Veneziano / Flecken vom Spühlwasser
Diskutiere Stucck Veneziano / Flecken vom Spühlwasser im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, leider konnte ich bislang keine Lösung für mein Problem finden. Hatte schon überall im Internet recherchiert und da bin ich auf...
  1. #1 Andreee, 11.04.2013
    Andreee
    Andreee
    Maler
    Hamburg
    leider konnte ich bislang keine Lösung für mein Problem finden. Hatte schon überall im Internet recherchiert und da bin ich auf diese Seite gestoßen.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen?
    Mein Problem ist,
    dass ich bei mir in der Küche die Wände mit Stucco Veneziano gestaltet und diese zweimal mit dem Wachs Finish beschichtet (geschützt) habe.
    Nun zeichnen sich jedoch (ich vermute durch Spühlwasser vom Geschirrabwasch) Spritzwasserflecken an der Wand ab
    und ich weiß nicht wie ich dies beheben kann.
    Kennt vielleicht einer von Euch eine Lösung????
    Wäre toll wenn Ihr mir weiter helfen könntet.
    mfg, Andre
  2. ypg111
    ypg111 Gast
    ...wie bei jeder anderen Oberfläche:
    putzen bzw. nach "Gebrauch" Trockenreiben.
    Es gibt meines Wissens keine Oberfläche, die Kalk einfach mal so vernichtet ;)
  3. #3 Andreee, 12.04.2013
    Andreee
    Andreee
    Maler
    Hamburg
    Hi,
    das habe ich aus Verzweiflung auch schon probiert aber leider bringt das nix, da durch die Wachsschicht die Oberfläche geschlossen ist.
    Ich hatte auch vorhin meine Vermutung, dass die Flecken vom Spühlwasser kommen, getestet.
    Das Spühlwasser hatte jedoch keine Auswirkung auf das Wachs.
    Denke das die Flecken eventuell nur noch durch heißes Fett entstanden sein können...( durch die Hitze könnte sich vielleicht die Wachsschicht angelöst haben )
  4. ypg111
    ypg111 Gast
    Du solltest mal ein Foto reinsetzen... Dein Problem, ob Ablagerung oder Beschädigung ist durch Deine Erklärung nicht zu erkennen :(
  5. #5 Gast036816, 12.04.2013
    bist du dir sicher, dass diese oberfläche die richtige wahl für eine küche ist? bei einer high-tech küche, in der nur tütensuppen gekocht werden vieleicht - für mehr nicht.
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das ist vollkommen falsch!
    Kalkglättetechniken sind auch gewachst sehr empfindlich.
    Der Kalk würde auch nicht "vernichtet", aber dadurch dass solche Oberflächen, wenn schwach gewachst oder Wachsschicht beschädigt, äußerst hydrophil sind, kann eine Reinigung (wenn verschmutzt) fast unmöglich werden.
    Einzige Chance ist, mit einem Neutralreiniger leicht vergütetes Wasser vorsichtig reinigen und diese Stelle (mit Originalwachs) nachwachsen.
    Und Achtung, durch diese Reinigungsaktionen die verschmutzte Stelle nicht unnnötig vergrößern.
  7. ypg111
    ypg111 Gast
    Was ist daran falsch?
  8. #8 Gast036816, 12.04.2013
    spannend wird es, wenn die wachsschicht durchlässig ist und er mit essig oder zitronensäure rum spritzt.
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Weil man Stukko Veneziano und ähnliche Kalkoberflächen (gewachst oder nicht gewachst) NICHT wie jede andere Oberfläche behandelt.
    Was ist jede andere Oberfläche?
    Eine jede andere Oberfläche wäre mit Meister Propper genauso zu reinigen wie mit Biff oder Viss oder wie das ganze Zeug heißt. Diese Mittel sind aber vollkommen ungeeignet für diese Oberfläche, da sie in einem Fall die Wachsoberfläche schädigen würden und zum anderen eine massive Verfärbung der Kalkpigmentierung auslösen können.
    DAS kann man aus Deiner "Empfehlung" aber nicht ersehen.
    UND so etwas wird auch nicht GEPUTZT sondern höchstens vorsichtig angerieben.
    UND Trockenreiben schon 2x nicht, da man dadurch die Oberfläche nur noch weiter strapaziert - denn trocknen tut's von selbst.
    So dünn aufgetragenen Kalk kannst DU mit Putzmitteln übrigens durchaus "vernichten", aber hier geht es erst einmal darum
    wie stark die Fleckenbildung nach der Behandlung ist.
    Deswegen wärs vielleicht besser, Du würdest solche Sachen maximal -------> Fotografieren
  10. #10 evilthommy, 12.04.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    @ sarkas, das hast du sehr schön gesagt.
  11. #11 Andreee, 13.04.2013
    Andreee
    Andreee
    Maler
    Hamburg
    Ja wäre glaub ich auch besser zu Beurteilen...mit einem Bild!
    werde mich drum kümmern und schnell welche reinstellen!!!!
    danke.
  12. #12 Andreee, 13.04.2013
    Andreee
    Andreee
    Maler
    Hamburg
    @ sarkas
    Hi Sarkas,
    erstmal vielen Dank für deinen tollen Beitrag. Ich hoffe dein Tipp trifft es und löst mein Malöör..
    Werde hier erstmal so schnell wie möglich ein Paar Fotos von den Verschmutzungen reinstellen und
    mir dann einen Neutralreiniger besorgen!
    Würde mich freuen, wenn du dir die Fotos auch mal anschauen könntes....
    P.S:
    Die Stucco Fläche habe im übrigen 2 mal mit dem Finish Wach behandelt.
    Anscheinend wohl zu wenig.
  13. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Stell ne Glasplatte davor, ansonsten wird dein Stucco Veneziano bald aussehen wie früher
    manche Bahnhofslatrine. Dein Hauptproblem, meine Vermutung, dürften die heißen Fettspritzer sein.
Thema: Stucck Veneziano / Flecken vom Spühlwasser
  1. stucco veneziano reinigen
  2. stucco veneziano ausbessern
Stucck Veneziano / Flecken vom Spühlwasser - Ähnliche Themen
  1. Altbausanierung: Flecken an der Wand
    Altbausanierung: Flecken an der Wand: Hallo zusammen, eine kleine fleckige Ungestalt bei meiner Altbaurenovierung bringt mich zu meinem ersten Post in diesem Forum. Ich habe zwei...
  2. Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?
    Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?: Hallo zusammen, unser EFH ist jetzt fast 5 Jahre alt und ich lasse aktuell noch einige Restmängel vom Bauträger beseitigen. Außenseitig unter dem...
  3. Stucco Veneziano in der Küche; taugt aber nix...
    Stucco Veneziano in der Küche; taugt aber nix...: Hallo zusammen! Ich habe seit über 12 Jahren Stuccu Veneziano in der Küche, also über dem Herd, der Spüle und den Arbeitsflächen. Leider wurde...
  4. Rotwein Flecken auf Stucco Veneziano
    Rotwein Flecken auf Stucco Veneziano: Hallo Ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum, falls nicht bitte mitteilen oder verschiebe . Ich habe ein Problem mit meiner stucco...
  5. Sanieren/Renovieren mit Rotkalk und Stucco Veneziano
    Sanieren/Renovieren mit Rotkalk und Stucco Veneziano: Hallo, Ich denke im Augenblick über die Sanierung meines Schlafzimmers nach, um einige Fehler aus der Vergangenheit zu verbessern und die Wände...
