Stuckateur sieht Probleme bei Lichtkeil
Diskutiere Stuckateur sieht Probleme bei Lichtkeil im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, bei uns haben jetzt die Fassadendämmarbeiten mit 20cm Neopor begonnen. Laut unseren Anforderung wollten wir die Fensterleibungen...
  1. #1 andyr62, 22.10.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hallo Forum,
    Laut unseren Anforderung wollten wir die Fensterleibungen für besseren
    Lichteinfall angeschrägt haben (Lichtkeil). Dies wurde dann auch im Angebot des
    Stukateurs berücksichtigt.
    Wir wollten auch eine Abschrägung der oberen Leibung, wie in diesem
    Bild:
    Den Anhang 16580 betrachten
    Und da macht der Stuckateur jetzt aufeinmal einen Rückzieher. Er sagt, wenn
    er die Schrägung selber schneidet, also keine fertigen Lichtkeilelemente
    (die sind zu teuer saget er) nimmt, gibt es Risse in den oberen Fensterecken.
    Er will also nur die seitlichen Bereiche anschrägen.
    Meine Frage an die Fachleute hier, ist das Probleme der Rissbildung in diesem
    Fall wirklich gegeben, oder möchte er sich einfach die Arbeit sparen.
    Ich würde mich sehr über etwas Argumentationsfutter oder Tipps freuen.
    Vielen Dank
    Andreas
  2. Julius
    Wie, Fertigteile zu teuer?
    Entweder mußt Du sie sowieso bezahlen (nach Verbrauch).
    Oder er hat nen Fehler gemacht bei der Erstellung eines Festpreisangebots...
  3. #3 andyr62, 22.10.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hallo Julius,
    im Angebot steht "Anbringen abgeschrägter Dämmplatten als "Lichtkeile" an
    Fenstern und Türen".
    Ich gehe davon aus, dass er die selber schrägen wollte. Nur jetzt traut er sichs
    oben wohl nicht mehr zu.
    Gibt das jetzt ein Problem mit Rissen, wenn er sie selber schrägt?
    Viele Grüsse
    Andreas
  4. #4 Hundertwasser, 22.10.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Risse sind wohl nicht zu befürchten bei richtiger Armierung. Natürlich kann hier nicht der vorgeformte 90° Eckwiknel zur Ausführung kommen sondern ein spezieller Eckwinkel der größere oder kleiner Winkel zulässt. Sollte sein WDVS Hersteller im Programm haben.
    Bei der oberen Abschrägung hätte ich nur bedenken, ob die nicht schnell verschmutzt.
  5. #5 Herr Nilsson, 22.10.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    .........und Fenstersturz ist konstruktiver Fensterschutz, gell!!!
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    also ich weiß ja ned, oder anderst gesagt ich finde die Ausführung auf
    dem gezeigten Bild schrecklich :eek:
    das Haus soll lt. Fragesteller mit 20cm Dämmung versehen werden,
    und wenn man das Bild so betrachtet wird die Dämmung fast bis
    auf den Fensterstock zurück geschnitten ... das heisst im Bereich der
    Fenster würde man mit Ach und Krach die ENEV Mindestanforderung erfüllen,
    für was sind dann die 20cm Stärke am restlichen Haus wenn in diesem
    Bereich die Mindestanforderung schon genügt ???
    an der Wetterseite wird das Niederschlagswasser den schrägen
    Sturz folgen um danach am Fensterstock entlang nach unten laufen ...
    hoffentlich ist dann unten alles dicht (!) ... ich würde auch ned wetten
    drauf das dies ohne Schlieren im Sturzbereich ablaufen wird.
    m.e. Theorie und Praxis ... wobei die Theorie in nem Ausstellungsraum
    oder in einem überdachten Bereich steht (!)
  7. #7 andyr62, 23.10.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Danke für die Rückmeldungen. Nach Rücksprache hat der Stukateur den
    Lichtkeil auch oben gemacht und es sieht ganz gut aus. Sollte ein Riss
    entstehen, kann man den sicher füllen und überstreichen, da die Leibung und
    ein kleiner Rahmen um das Fenster mit einer anderen Farbe versehen wird.
    Das könnte man nachstreichen.
    So extrem wie auf dem Bild wird bei mir nicht geschrägt. Die Schrägung
    beginnt ca in der Mitte der Platte, es wird also ein Keil von ca. 10x10x13cm
    rausgeschnitten.
    Ich werd mal ein Bild reinstellen, wenn ich wieder zu hause bin.
    Viele Grüsse
    Andreas
Thema: Stuckateur sieht Probleme bei Lichtkeil
  1. lichtkeil riss
  2. Lichtkeil fenster
Stuckateur sieht Probleme bei Lichtkeil - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch - richtige Dämmung sieht anders aus?
    Fenstertausch - richtige Dämmung sieht anders aus?: Guten Morgen, am Albau werden jetzt Dreischeiben-Fenster eingesetzt. Wie ist das Fenster mit der grauen Leiste richtig zu dämmen? Da haben...
  2. Sieht das nach Asbest aus?
    Sieht das nach Asbest aus?: Bei mir wurde die Küche nach Wasserschaden saniert, sprich: In der Dachschräge alles runter: Deckenverkleidung, darunter noch gelbe alte...
  3. Estrich nass ? Trocknung erforderlich ?
    Estrich nass ? Trocknung erforderlich ?: Hallo, ich wollte mal die Fachleute fragen, was ihr von meinem Feuchteproblem, haltet ? Wir hatten im DG im Hohlraum neben dem Drempel eine...
