Stuetzen richtig betonieren
Diskutiere Stuetzen richtig betonieren im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; ... -- an alle – Kann man an den Bildern sehen, ob es nicht richtig verdichtet wurde, oder sich beim freiem Fall entmischt hat, oder durch den...
  1. #21 JamesTKirk, 30.08.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Warum windest Du Dich wie ein Aal vor den Gegebenheiten ?? Auch wenn Du noch 20x mal fragst, ob es eine gute Idee ist, den Innenrüttler an die Schalung zu halte, wird die Antwort immer NEIN bleiben.
    James T
  2. #22 aurellie, 30.08.2011
    aurellie
    aurellie
    Deine Ecke mit dem Loch sieht einfach aus, als wäre es die angesagteste Party für große Zuschlagskörner. Wäre der gesamte Beton aus dieser Kiesmischung hättest du kaum eine solche Oberfläche in den anderen Regionen. Also tritt da ein überdurchschnittliche Häufung an großen Zuschlagen auf.
    Da ich weder bei der Betonnage dabei war noch den Betonangerührt habe tippe ich eben auf Entmischung.
    Dabei ist mir ja egal ob dieser Grobkornmix einfach der erste Schwall war den die Pumpe hergab oder ob die Entmischung schon im Trudler passierte (weil der bisl arg lang rumstand) oder oder oder.
    Ich kenne es so das die Bewehrung vom Rüttler berührt werden darf - sofern die Bewehrung nicht in Teile mit grünem oder älteren Beton einbindet.
    Erzählt wird oft das man es nicht machen soll, weil
    a) es nicht wirklich nütlich ist wenn der Beton richtig verarbeitet wird
    b) es gift ist, wenn doch es rüttel während der Beton gerade anzieht
    um Fehler zu vermeiden sagt man dann eben nicht an die Bewehrung halten.
    Wobei das ansich egal ist, das Problem auf deinem Foto wird sich damit nicht beheben lassen.
    Und wenn du unbedingt außen rütteln willst hol dir doch nen außenrüttler, irgendein Geräteverleih wird die Firma doch zur Hand haben
  3. #23 RMartin, 30.08.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Natürlich darf der Rüttler die Bewehrung 'mal' berühren. Ist ja anders gar nicht möglich.
    Es darf nur nicht sein, dass ich extra an die Bewehrung den Rüttler halte um den Beton zu verdichten; also meine, dass die ins Eisen eingebrachten Schwingungen dann den Beton verdichten.
  4. #24 JamesTKirk, 30.08.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    So isses !!!
  5. #25 BauTomTom, 30.08.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    -- an James –
    Ok, ich denke ich habe es jetzt verstanden, dass man es nicht darf 
    Doch um ehrlich zu sein, warum nicht an die Bewehrung dran kommen? Es würde doch Sinn machen dass so der Beton um den Stab herum dichter kommt, oder?
    Versprochen, das war die letzte Frage zum Thema verdichten (kein Aal winden mehr) will es halt nur begreifen warum….
    Deine Erklärung mit dem Haftendem Zementleim an den Bügeln macht wirklich Sinn
    -- an Aurellie –
    Party für große Zuschlagskoerner, das ist gut
    -- an RMatin –
    Und warum nicht? Was ist die technische Erklärung dafür?
    BauTomTom
  6. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Bei den heutigen Terminabläufen ist der Beton, in den die Anschlußbewehrung einbindet keineswegs abgebunden.
    Das dauerhafte Rütteln der Bewehrung verursacht dann im "Altbeton" genau das Gegenteil dessen, was Du im "Neubeton" erreichen willst.
    Dort kommt es durch die Vibrationen zur Ablösung der Bewehrung vom umgebenden Beton ! Sind jetzt alle Klarheiten beseitigt, oder gibt es auch wieder ein "Ja aber" :shades
  7. #27 BauTomTom, 30.08.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    -- an PeterB --
    also wirklich, wenn ich jetzt noch "ja aber..." sagen wuerde dann......
    Das ist eine die Erklaerung !!!
    Danke dir, jetzt ist es klar
    BauTomTom
Thema: Stuetzen richtig betonieren
  1. stütze betonieren
  2. stütze betonnieren
  3. stützen 16/16 cm örtlich betonieren
Stuetzen richtig betonieren - Ähnliche Themen
  1. Unterzug / Stütze / Eingelassener Träger
    Unterzug / Stütze / Eingelassener Träger: Guten Abend zusammen, ich bin Silas und lese schon länger in diesem tollen Forum mit. :-) Wir haben für ein EFH in Ziegelbauweise unseren...
  2. Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen
    Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen: Hallo. Rund um unsere Terasse war mal ein Hang/Böschung, welche an einer Seite entfernt wurde. Die Betonplatte und der Unterbau also die...
  3. Wanddurchbruch: Stahlträger auf Stützen
    Wanddurchbruch: Stahlträger auf Stützen: Hallo zusammen, ich plane das Entfernen einer tragenden 11,5er Wand aus Kalksandvollstein. Für den Durchgang von 3,1 m hat mir der Statiker einen...
  4. Verankerung Stützen/Pfosten unter Erdniveau
    Verankerung Stützen/Pfosten unter Erdniveau: Hallo, wir haben einen Schuppen mit Pultdach, welches komplett erneuert werden muss. Das neue Dach will ich nun seitlich (Richtung Ortgang) etwa...
  5. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
