Stuetzenbewehrung - Versatz oben oder unten
Diskutiere Stuetzenbewehrung - Versatz oben oder unten im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute es gibt da wohl zwei unterschiedliche Anordnungen von Stuetzenbewehrungen. Versatz oben und unten. Beide Faelle sehe ich in der...
  1. #1 BauTomTom, 06.05.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Hallo Leute
    es gibt da wohl zwei unterschiedliche Anordnungen von Stuetzenbewehrungen. Versatz oben und unten. Beide Faelle sehe ich in der Literatur dargestellt.
    Welcher ist jedoch der bessere und effektivere?
    Schaut euch am besten die Grafik an
    Gruss
    Tom
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Keiner, man lese dazu mal die Norm und die Hintergründe.
    Baupraktisch wirste damit eh schief angesehen.
    Und wenn es unbedingt sein muss: in Höhe der Decke.
  3. #3 BauTomTom, 06.05.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    in Hoehe der Decke macht mir auch mehr Sinn. Sollte der Versatz dann schon im Traeger anfangen oder in der Decke?
    Warum wird eigentlich die stuetzenbewehrung nicht ueber zwei Etagen positioniert. Ok es ist dann etwas schwieriger zu fixieren vor dem betonieren aber dann spart man sich eine Etage wo es wieder verroedelt werden muss.
    Oder falls man die Schraubmuffen-Verbindungen benutzt, dann spart man sich diese ebenfalls erheblich ein
    Tom
  4. #4 BauTomTom, 07.05.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    wenn man doch aber bedenkt, dass gerade am Stuetzen Fuss und Kopf die Momente am groessten sind dann macht es ja auch Sinn die Bewehrung so weit wie aussen zu haben (grosses d) darum wuerde es wohl doch schon Sinn machen wenn die Staebe aus der Decke erstmal ganz aussen und gerade raus gehen
    Tom
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    ????? Ähm ganz neues Weltbild - mal die Grundlagen für Beanspruchung von Stützen und die Beanspruchung der Bewehrung in Stb.-Stützen reinziehen.
    Aufdröseln wann welche Bewehrung benötigt wird und wo diese stört!
  6. Niko B
    Niko B
    86720 Nördlingen
    Dipl.-Ing.Univ.
    Theorie II. Ordnung
    ... kann schon sein - wenn die Momente oben und unten verschiedene Vorzeichen haben ... ansonsten ist für schlanke Stützen eher Knicken maßgebend durch die Momente aus Theorie II. Ordnung in Stützenmitte!
    Die Knicklänge wiederum hängt vom Einspanngrad ab - je größer der Einspanngrad, desto kleiner die Knicklänge, desto schlanker kann eventuell die Stütze ausgeführt werden, falls die Regelbemessung für Druck und Biegung am Stützenanschnitt nicht maßgebend wird ... :bounce:
  7. #7 BauTomTom, 08.05.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    in meinem Fall ist es keine schlanke Stuetze, aber ich meine doch dass man die Bewehrung so weit wie es nur geht aussen haben sollte darum warum nicht den Versatzt ueber der Decke haben?
    und was ist mit de rIdee die Stuetzenbewehrung ueber zwei Etagen durchzuziehen? Also quasi die Staehle etwa 6m lang haben?
    An PEMU:
    "....Keiner, man lese dazu mal die Norm und die Hintergründe......"
    weisst du denn wo ich es nach lesen kann? Welcher Abschnitt in der Norm ?
    Tom
  8. mls
    der über stützenbewehrung? ;)
    brauchst du eine seitennummer? :p
    zu deinen "6m" findest du afair was im dafstb heft 399 und 525.
Stuetzenbewehrung - Versatz oben oder unten - Ähnliche Themen
  1. Abstellraum: Boden ohne Versatz
    Abstellraum: Boden ohne Versatz: Hallo allerseits! Ich verlege nächste Woche in einem kleinen Abstellraum (1,10m x 1,60m) einen Boden (Haro LifeAqua Designboden, aktuell ist 4mm...
  2. Unterkonstruktion für Decke bei Versatz
    Unterkonstruktion für Decke bei Versatz: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema: Unterkonstruktion für abgehängte Decke mit Gipskartonplatten. Es handelt sich um das Bad, bisher...
  3. Porenbetonsteine übereinander ohne Versatz?
    Porenbetonsteine übereinander ohne Versatz?: Hallo zusammen, ich habe eine triviale Anfängerfrage :-) Ich möchte einen Kellerraum zu einem Wohnraum/Treppenraum mit einer Wand und Tür...
  4. Bodenplatte/Frostschürze - Versatz?
    Bodenplatte/Frostschürze - Versatz?: Liebe Mitglieder:biggthumpup: in der Woche vom 30.10.23 - 03.11.2023 wurde unsere Frostschürze + Bodenplatte gegossen Alles in Allem waren die...
  5. Versatz bei Filigrandecke im Keller - wie ausgleichen?
    Versatz bei Filigrandecke im Keller - wie ausgleichen?: Ich habe einen kleineren (Bild 1) und größeren (Bild 2) Versatz bei meinen Filigrandecken im warmen und belüfteten Keller. Wie wäre der...
