Stützmauer 2,25m hoch mit 24er Schalsteinen mit weviel Fundament?
Diskutiere Stützmauer 2,25m hoch mit 24er Schalsteinen mit weviel Fundament? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich muss eine Stützmauer für Hangsicherung erstellen: 24,5m lang und 2,25m hoch. Ich bin aber noch etwas unsicher wie tief und...
Status des Themas:
  1. XX5
    XX5
    Ich bin aber noch etwas unsicher wie tief und wie breit das Fundament werden soll und wieviel/welche Armierung rein soll. Sollte das Fundament vielleicht wie der Fuß vom L-Stein betoniert werden und dann etwas länger und tiefer? (damit ausreichend Erdmaterial auf dem Fundament liegt?)
    Armierung in den Schalsteinen würde ich 4x 14er Stäbe senkrecht und 2x 10er waagrecht pro Stein einsetzen.
    Sollte ich besser einen Statiker beauftragen der mir das genau berechnet und so dann die Daten vorgibt oder kann ich mir das Geld sparen? Ich bin im Netz nicht fündig geworden zu Statikplänen oder ähnlich nützlichem.
    Bitte um Hilfe.
  2. #2 ClausR7, 31.08.2024
    ClausR7
    ClausR7
    Selbständiger Bauleiter
    Rheinland-Pfalz
    Eine 2,25m hohe Mauer ist je nach Bundesland genehmigungspflichtig und der Bau ohne Statiker fahrlässig.
    11ant und Fred Astair gefällt das.
  3. #3 VollNormal, 31.08.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wie willst du sonst sicher gehen, dass die Wand auch wirklich stehen bleibt? Sowohl für die Wand als auch für deren Fundament muss die Standsicherheit nachgewiesen sein. Ein Bodengutachten hast du schon?
    11ant gefällt das.
  4. #4 petra345, 31.08.2024
    Wenn die Wand einen Absatz von 2,25 m halten soll und dahinter der Hang ansteigt, ist mehr notwendig als ein solides Fundament. Der Erddruch aus 2,25 m drückt jedes Fundament, das einen Meter tief gegründet ist, im Laufe der Zeit zur Seite. Da muß man das Gewicht der Erdmasse zur Sicherung der Wand ebenfalls nutzen. Das erfordert einen Fachmann vor Ort, also einen Statiker und vermutlich einen Bauantrag.
    ClausR7 gefällt das.
  5. XX5
    XX5
    ja mir ist bewusst, dass wenn ich wirklich sicher gehen möchte, einen Statiker beauftragen müsste.
    Aber ich denke mal, dass ich nicht der erste bin, der mit Schalsteinen eine 2,25m Stützmauer errichten will. Dürfte ja sehr wahrscheinlich sein, dass bereits jemand Zahlen und Fakten von einem Statiker bereits hat bzw. jemand bereits Erfahrung hat mit so einer hohen Stützmauer aus Schalsteinen, die er teilen kann.
  6. #6 simon84, 31.08.2024
    —> Statiker
    :closed:
    ClausR7 und Oehmi gefällt das.
Stützmauer 2,25m hoch mit 24er Schalsteinen mit weviel Fundament? - Ähnliche Themen
  1. Stützmauer Garten
    Stützmauer Garten: Hallo Community, ich möchte in meinem Garten eine Stützmauer, zwischen einem bestehenden L-Stein und einer Betonwand aufstellen. Die Betonwand...
  2. Stützmauer unter Balkon Hangrundstück
    Stützmauer unter Balkon Hangrundstück: Guten Abend, wir sind gerade an der Planung unseres Hang-Hauses und stehen aktuell vor der Fragestellung, wie wir das Gelände Abstützen, sodass...
  3. Stützmauer
    Stützmauer: Hey, wir haben eine Stützmauer in unserem Garten errichtet. Die Mauer wird hinten noch abgedichtet und danach wird noch eine Noppenbahn verbaut...
  4. Tiefgaragen Zufahrt verschließen & Bau einer Stützmauer
    Tiefgaragen Zufahrt verschließen & Bau einer Stützmauer: Hallo zusammen, ich plane eine Umnutzung meiner Tiefgarage, die in den Keller eines Hauses aus dem Baujahr 1960 integriert ist. Die Zufahrt ist...
  5. Stützmauer 2m hoch, Fundament 1m breit ?
    Stützmauer 2m hoch, Fundament 1m breit ?: Die Stützmauer ist mit schalungssteinen (24cm breit) und max Höhe 210 cm gebaut. (Tiefgaragenabfahrt von 30cm-210cm) Länge ca. 600 cm...
Status des Themas:
