Stützmauer aus Kellerwandsteinen mit 10mm Eisen
Diskutiere Stützmauer aus Kellerwandsteinen mit 10mm Eisen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mir ein Grundstüch mit einer Scheune gekauft welches nach süden einen Hang von ca. 5m Höhe hat. Der Vorbesitzer hat eine...
  1. #1 Wiederaufbauer, 08.09.2011
    Wiederaufbauer
    Wiederaufbauer
    Automobilverkäufer
    Kappeln
    ich habe mir ein Grundstüch mit einer Scheune gekauft welches nach süden einen Hang von ca. 5m Höhe hat. Der Vorbesitzer hat eine Stützmauer aus Kellerwandsteinen errichtet die auf einem 1m tiefen, ca 80 cm breitem und ca 8m langem Fundamet steht. In das Fundament (in gewachsenem Boden(Lehm)) hat er 10 mm Eisen eingebracht. die Wand ist aus Kellerwandsteinen in 20hx20bx50L mit Beton vergossen und horizontal pro Lage ein bis zwei Eisen eingegossen, vertikal incl. Fundament hat er pro Stein mindestens ein Eisen eingebracht. Die mauer ist 2.6 Meter hoch und fängt einen Hang aus Lehm ab aus dem auch Wasser drückt. Hinter der Wand ist eine Noppenbahn und eine Drainage. Die Wand wurde zum Hang mit Kiesel angefüllt (wohl damit das Wasser schnell weg kann. Meint Ihr die Wand hat in dieser Form eine Zukunft oder wird sie mir über kurz oder lang brechen, eine Beule bekommen oder ähnliches?
    Vielen Dank:o:o
  2. #2 Wiederaufbauer, 08.09.2011
    Wiederaufbauer
    Wiederaufbauer
    Automobilverkäufer
    Kappeln
    Hat keiner eine Idee zu der Frage??:winken
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ich wandele die Frage mal etwas ab: "Meinst du, das Auto hat in dieser Form eine Zukunft oder wird es mir über kurz oder lang zusammenbrechen, eine Beule bekommen oder ähnliches?"
    Selbst wenn du das Auto selbst repariert hast, kann es zu unvorhergesehenem kommen...
    Wir haben deine Wand nicht mal gesehen.....:biggthumpup:
  4. #4 wasweissich, 08.09.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    na ja , zu einer 20er schalsteinmauer 2,6 m hoch mit ein paar 10er eisenstangen vertrauen zu entwickeln , muss die farbe der augen sowas von blau sein , blauer geht nicht
  5. #5 pauline10, 08.09.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ganz einfach: Das hält so lange, wie es stehen bleibt.
    Aber wenn es zusammengebrochen ist, kann man es mit L-Steinen wieder aufbauen. Bei eienr fast 3 m hohen Wand sollte man aber eine Konstruktion wählen, bei der in ca. 2/3 der Höhe eine waagrechte Platte in das Erdreich betoniert wird. Damit wird Druck von der Wand genommen und die Auflast erhöht.
    Aber das Ganze muß geplant und gerechnet werden.
    Auch das Wasser muß zuverlässig abgeleitet werden!
    So mal eben DIY geht das nicht.
    pauline
  6. #6 RMartin, 09.09.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Und damit beim 'unkontrollierten' Zusammenbruch niemand zu Schaden kommt, sollte der Fragesteller dringendst jemand mit Sachverstand auf die Baustelle holen, der die Wand inspiziert.
    Dann wird wohl entschieden ob sie weiter bleiben kann oder rückgebaut werden muss.
    Wenn dann Rückbau erforderlich ist, bitte einen Neubau entspr. fachgerecht wie von Pauline angedeutet planen und ausführen (lassen).
    (Den Rückbau natürlich auch entspr. mit Verstand ausführen, sodass hier nicht noch etwas passiert.)
  7. #7 derghandy, 09.09.2011
    derghandy
    derghandy
    Hochbautechniker
    Trier
    ??? was ist dass DIY Hausfrauenstatik ??? :mauer:mauer
  8. #8 Wiederaufbauer, 09.09.2011
    Wiederaufbauer
    Wiederaufbauer
    Automobilverkäufer
    Kappeln
    Vielen Dank für die GUTEN Beiträge.
    Meint Ihr ich könnte die Wand mit einer "L" Konstruktion aus JPB Trägern (ich glaube das ist der Name der doppel T-Träger) unterstützen?
    Danke:bau_1:
  9. #9 RMartin, 09.09.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wie soll das funktionieren?!
    Aber bevor Du jetzt hier eine obskure Bastellösung 'erklärst', beherzige den Ratschlag aus Beitrag #6 und lasse jemanden vor Ort kommen.
    Mehr kann man m.E. aus der Ferne guten Gewissens hierzu nicht raten.
  10. #10 Bauigel85, 09.09.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Wenn diese Wand schon ein paar Jahre so steht, ohne dass sie sich dabei ungewöhnlich verformt hat, dann kann man Hoffnung haben, dass sie das auch weiterhin tun wird. Allerdings nicht wegen der "großzügig" bemessenen 10er- Eisen, sondern einfach aus reiner Gewohnheit.
  11. #11 Bauigel85, 09.09.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Aber bevor jemand zu Schaden kommt, sollte sich das auf jeden Fall ein Fachmann vor Ort anschauen.
Thema: Stützmauer aus Kellerwandsteinen mit 10mm Eisen
  1. stützmauer eisen
  2. wird bei einer stützmauer eisen benötigt
Stützmauer aus Kellerwandsteinen mit 10mm Eisen - Ähnliche Themen
  1. Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe
    Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe: Hallo zusammen! Wir brauchen Rat wegen eine Stützmauer ohne Dehnungsfugen. Die Mauer ist 2 Meter hoch und stütz den oberen Grundstück mit Haus. An...
  2. Stützmauer für Hofeinfahrt | hinter Grenzmauer Nachbar?
    Stützmauer für Hofeinfahrt | hinter Grenzmauer Nachbar?: Hallo zusammen, 20 Jahre später..... würde ich gerne mal meine Hofeinfahrt Pflastern, aktuell geschottert. Zum Nachbar ist jedoch eine...
  3. Stützwand / Stützmauer
    Stützwand / Stützmauer: Hallo Forum, wir bauen aktuell und das Grundstück wurde gerade ausgekoffert und mmit Sand gefüllt. Hier kam es nun zu Problemen bei den Höhen....
  4. Stützmauer Garten
    Stützmauer Garten: Hallo Community, ich möchte in meinem Garten eine Stützmauer, zwischen einem bestehenden L-Stein und einer Betonwand aufstellen. Die Betonwand...
  5. Stützmauer unter Balkon Hangrundstück
    Stützmauer unter Balkon Hangrundstück: Guten Abend, wir sind gerade an der Planung unseres Hang-Hauses und stehen aktuell vor der Fragestellung, wie wir das Gelände Abstützen, sodass...
