Sturzeinbau Aussenmauer Altbau !!
Diskutiere Sturzeinbau Aussenmauer Altbau !! im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Forenfreunde. Habe vor, einen breiten Fenstersturz einzubauen. Denke er sollte so 1,10m-1,40m breit werden. Möchte dann ein großes...
  1. #1 neumann, 13.02.2011
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Hallo Forenfreunde.
    Habe vor, einen breiten Fenstersturz einzubauen. Denke er sollte so 1,10m-1,40m breit werden. Möchte dann ein großes Lichtdurchlässiges jedoch nicht allzu Durchsichtiges Fenster wie es viele im Hausflur haben einbauen. Um Links oder Beispiele wäre ich auch dankbar. KEINE 80Jahre Glasbausteine !! Wie gesagt, Was genau reinkommt steht noch offen, und hat auch noch ne weile Zeit.
    Hier ein paar Fotos. Die Aussenmauer ist rund 44cm stark. Gemessen auf die schnelle durchs kleine Fenster. Baujahr des Hauses ist 1927. Das Dach ist Bj. 85
    Die letzten beiden Fotos zeigen die Örtlichkeit genau über der gewünschtes Stelle.
    Wie gehe ich vor ? Wie stütze ich ab ?
  2. #2 neumann, 13.02.2011
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Achja... Das Fenster soll dann fast bis zum Boden reichen. Sorry, habs vergessen zu erwähnen.
  3. #3 ReihenhausMax, 13.02.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Die letzte Frage kann Dir nur ein Statiker vor Ort beantworten (abstützen).
    Ob das optisch so toll aussieht, eine opaque Glasfläche in der Größe der Haustüre?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhhh....
    Hier schreit einer nach einem Schloß bevor der Maurer kommt...
    Solche Tips wirst du hier nicht bekommen, das entscheidet dein Fachmann vor Ort...
  5. #5 neumann, 13.02.2011
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    OK. Danke.
    Scheint besser so zu sein.
Sturzeinbau Aussenmauer Altbau !! - Ähnliche Themen
  1. Sturzeinbau Stahlträger Auflage knapp?!
    Sturzeinbau Stahlträger Auflage knapp?!: Liebe Bauexperten, bei uns wurde letzte Woche ein Durchbruch gemacht und ein Stahlträger eingebaut (Wand ca. 2,2 m breit). Das Haus ist von 1957....
  2. Sturzeinbau Altbau
    Sturzeinbau Altbau: Hello, ich habe ein Haus Baujahr 1933 gekauft und würde gerne zwei Räume verbinden (siehe Anhang). Da es eine 25er Wand ist, soll ein Stahlträger...
  3. Sturzeinbau: Mit welchem Experten ?
    Sturzeinbau: Mit welchem Experten ?: Hallo zusammen, dieses Mal eine Frage ganz im Sinne dieses Forums, weil es sich nur um die Auswahl des richtigen Experten dreht. Es geht um...
  4. ja, ich weiß -Schon wieder Sturzeinbau - bitte trotzdem lesen
    ja, ich weiß -Schon wieder Sturzeinbau - bitte trotzdem lesen: Hallo zusammen, im Rahmen einer Kernsanierung wurde am Freitag der Sturz eines Türlochs nach oben gesetzt, da ein FBH eingebaut werden soll....
  5. Sturzeinbau- Wie?
    Sturzeinbau- Wie?: Hallo! Ich möchte in meiner Küche ein zusätzliches Fenster einbauen. Die Aussenwand ist verputzt, 1meter oberhalb der geplanten Fensteröffnung...
