Sturzhöhen zu gering - wie aufwendig ist das Versetzen der Stürze?
Diskutiere Sturzhöhen zu gering - wie aufwendig ist das Versetzen der Stürze? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Tach zusammen, Ich bin aktuell Bauherr für das zukünftige Heim von meiner Familie und mir. Einen Bauleiter kann ich mir leider nicht leisten,...
  1. #1 FranksBude, 01.06.2015
    FranksBude
    FranksBude Gast
    Tach zusammen,
    Ich bin aktuell Bauherr für das zukünftige Heim von meiner Familie und mir. Einen Bauleiter kann ich mir leider nicht leisten, daher muss ich mich überall immer ein bisschen einarbeiten - so wie hier:
    Am Wochenende habe ich festgestellt, dass unsere Maurer im (Wohn-)Keller statt 2,135m nur 2,01m Sturzhöhe (ab OKFF) verbaut haben, obwohl im Plan steht, das alle Türöffnungen eben 2,135m hoch sein sollen. Jetzt verstehe ich auch, warum der Polier so interessiert gefragt hat, ob ich auch die Stürze ausgemessen hätte, als ich die Wände vermessen habe...
    Ich wüste jetzt gern, bevor ich in die Diskussion einsteige, mit welchem Schaden für den Bauunternehmer ich es hier zu tun habe. Sechs Stürze sind in tragenden Wänden, zwei nicht.
    Meine Vorstellung vom Ablauf wäre laienhaft so:
    - (vorhandene) Doka mit Balken parallel zur Öffnung setzen
    - halbe Steine oberhalb des Sturzes herausmeißeln oder zerstören
    - Sturz lösen, anheben, mit halben Steinen und Mörtel unterfüttern
    - aushärten lassen (reicht ein Tag?)
    - Doka entfernen
    Die Dauer der obigen Tätigkeiten kann ich nur schwer einschätzen - daher eben auch, wie hoch die Kosten sind. Was meint ihr?
    Am Freitag könnte ich ggf. mit auf den Bau - zumindest für das Kaputthauen reicht es handwerklich auch bei mir, wenn die Dokas gesetzt sind und die Stürze von einem der Maurer passend wieder eingesetzt werden. Müsste ich ja wahrscheinlich nicht, aber wenn das zum Frieden beiträgt...
    Gruß,
    Frank
  2. #2 Gast036816, 02.06.2015
    warum machst du dir gedanken über eine fehlebehebung, die der bauunternehmer machen muss. wenn du ihm dabei hilfst als baustoffhinundhertransportfacharbeiter, ist das doch genug.
    ich nehme mal an, es handelt sich um eine tragende wand und die decke ist drauf.
  3. #3 FranksBude, 02.06.2015
    FranksBude
    FranksBude Gast
    Hi und vielen Dank für die Antwort!
    Ja, es sind wie beschrieben größtenteils tragende Wände und drüber ist nicht nur die Decke, sondern mittlerweile schon im DG gemauert.
    Dann frage ich mal anders - und kürzer:
    Ist das Versetzen statisch/technisch schwierig oder kein Problem?
    Wie lang dauert das Versetzen eines Sturzes ca.?
    Danke,
    Frank
  4. #4 Gast036816, 02.06.2015
    ohne genaues zu kennen: 2 mann je 4 bis 8 stunden.
    die hilfskonstruktion muss stehen bleiben, bis der mörtel abgebunden und belastbar ist.
  5. #5 Anda2012, 02.06.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Und wieso lässt Du es nicht auf 2,01? Ist doch eh ein Standardmaß und die Türen sind in der Höhe um einiges günstiger. ( wobei 2,135 immer häufiger verwendet wird)
    Wenn Du anscheinend schon so sehr sparen musst...
  6. #6 Baufuchs, 02.06.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    ich denke mal er wird das auf 2.01 lassen, dem BU aber einen Abzug in Höhe der Mängelbeseitigungskosten machen wollen.
  7. #7 gunther1948, 02.06.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das je bezieht sich wohl auf je sturz.#
    gruss aus de pfalz
  8. #8 wasweissich, 02.06.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Ach was ,pro sturz ne halbe stunde muss reichen....:mega_lol:
  9. #9 VITRUVIUS, 02.06.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Dipl.-Ing. Univ. Architekt SRL
    Deustchland
    ist denn diese Leistung bereits abgenommen?
    Gruß, Vitruvius
  10. #10 FranksBude, 03.06.2015
    FranksBude
    FranksBude
    Lehrer
    Münsterland
    Hi,
    entschuldigt die späte Rückmeldung, aber meine Registrierung wurde gelöscht, weil sie die Anforderung nicht erfüllte...ist das Münsterland bei der Ortsangabe nicht genau genug? Egal, wie auch immer, jetzt bin ich zurück. :)
    Wie nimmt man offiziell die Leistung ab? Die Abschlagszahlung ist erfolgt, ich habe aber die Höhen jetzt erst realisiert.
    Heute war der Polier leider nicht da, aber einer der Maurer hat von einer Schicht mit drei Mann gesprochen - für alle acht Stürze...
  11. #11 wasweissich, 03.06.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    münsterland reicht schon , nur die berufsangabe liess zu wünschen ........
  12. #12 Gast036816, 03.06.2015
    genau - pro sturz.
  13. #13 Achim Kaiser, 03.06.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wie hoch wird denn der Fußbodenaufbau ?
    Üblicherweise wird in den Plänen bei Sturzhöhen grundsätzlich das ROHBAUMAß angegeben.
    Achim Kaiser
  14. #14 Gast036816, 03.06.2015
    nicht immer, in vielen plänen wird die höhe ab oberkante fertigfußboden angegeben. eine sache der plandefinition.
  15. #15 Kater432, 03.06.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ist das aber nicht für den Maurer zu schwer / aufwendig ? Ich meine die Ausführungspläne werden doch immer gefordert, damit halt keiner sich irgendein Maß zusammenrechnen muss, sondern nur in den Plan schauen muss. Nimmt der Maurer nun diesesn Plan, und da ist die Sturzhöhe von OKFFB angegeben, muss er ja noch den Fußbodenaufbau dazurechnen. Macht doch für nen Rohbau keinen Sinn, oder ?
  16. #16 Skeptiker, 03.06.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Darüber gibt es insbes. bei Mauerwerksstürzen unterschiedliche Auffassungen. Meiner Meinung nach gehört in allgemeine Ausführungspläne sowohl für Sturz- wie auch für Brüstungshöhen die Festlegung, worauf diese bezogen sind: OKRD oder OKFF. Für Schalpläne, nach denen ja tlw. auch gemauert wird, ist diese Angabe entbehrlich, da sowieso kotiert vermaßt oder auf RD.
    mit skeptischen Grüßen!
  17. #17 FranksBude, 03.06.2015
    FranksBude
    FranksBude
    Lehrer
    Münsterland
    Ich habe mir gerade am Bau die Pläne nochmal angesehen - es war mein Fehler, bzw. bin ich bei der Türhöhe in der Planung nicht genug ins Detail gegangen. Die 2,135m (ab OKFF), die ich offensichtlich für das ganze Haus überinterpretiert habe, bezogen sich nur auf das Erdgeschoss. Für die anderen Etagen stehen 2,01 drin. Gut zu wissen, denn so konnte ich jetzt wenigstens darauf hinweisen, dass alle Stürze für die Innentüren im Haus auf 2,135m sollen.
    Ich werde am Freitag die Stürze nun selbst auf der Oberseite freilegen und bekomme dafür Werkzeug und eine Einweisung vom Polier. Nachmittags setzen er und einer der Maurer die Stürze dann mit Stützen höher und unterfüttern sie. In zwei Stunden soll das auf diese Weise zu zweit über die Bühne gehen, wenn meine Vorarbeit gut genug ist.
    Gruß und trotzdem vielen Dank für die Beratung!
    Frank
  18. #18 RMartin, 04.06.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Oh. Bitte den Helm aufsetzen nicht vergessen.
    Also so mir nichts Dir nichts 'freilegen' ist so ne Sache. Naja, hier wird ja bei z.B. solchen Arbeiten von DIY abgeraten.
  19. #19 FranksBude, 04.06.2015
    FranksBude
    FranksBude
    Lehrer
    Münsterland
    Bisher habe ich noch keinen Helm gesehen - müssen wohl hinter den Bierkisten liegen. ;)
    Kleiner Scherz, ich werde schon aufpassen - gestern musste ich das meiner Chefetage auch nochmal versichern. Die Maurer und der Polier sind ja in Rufreichweite, falls Unsicherheiten entstehen.
  20. #20 FranksBude, 05.06.2015
    FranksBude
    FranksBude
    Lehrer
    Münsterland
    So, erledigt - der Job und der Bauherr. Schon anstrengend, momentan das Tablet zu halten...
Thema: Sturzhöhen zu gering - wie aufwendig ist das Versetzen der Stürze?
  1. sturtzhöhe auf 2135 oder höher
Sturzhöhen zu gering - wie aufwendig ist das Versetzen der Stürze? - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. Dämmung Flachdach-Terasse , geringe Höhe möglich ?
    Dämmung Flachdach-Terasse , geringe Höhe möglich ?: Hallo zusammen, in unserem neuen Dachgeschoss haben wir einen kleinen Bereich 2x5m als Flachdach-Terasse. Der Bereich unter der Terasse ist...
  3. Geringer Wasserdruck nur in der Dusche
    Geringer Wasserdruck nur in der Dusche: Hallo liebe Bauexperten! Ich und auch zwei Gas- Wasserinstallateure sind mittlerweile völlig ratlos. Ich hoffe dass hier jemand eine Idee hat...
  4. Sturzhöhe i.O.?
    Sturzhöhe i.O.?: Wir sind im März in ein Neubau-Fertighaus in Holzrahmenbauweise eingezogen. Das Endabnahme-Protokoll wurde Ende Februar unterschrieben. Hier...
  5. Wienerberger T8: max. Fensterhöhe mit Rollladenkasten
    Wienerberger T8: max. Fensterhöhe mit Rollladenkasten: Hallo zusammen, nach 1-jährigem, sehr informativem und hilfreichem Nur-Lesen brauche ich jetzt mal Eure Hilfe, da mein Planer in diesem Fall...
