Styropor oder Flüssigdämmung
Diskutiere Styropor oder Flüssigdämmung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich beschäftige mich momentan mit dem Thema Estrich. Bei mir wird im ganzen Haus Fußbodenheizung verbaut. Somit habe ich...
  1. #1 grapfen, 12.07.2012
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Somit habe ich folgenden Aufbau:
    Dämmung -> 30mm Trittschall/Fußbodenheizungsplatte -> Fließestrich
    Die Dämmung kann per Styroporplatten oder mittels Flüssigdämmung eingebaut werden.
    Was ist zu empfehlen?
    Styropor hat den Nachteil, dass es sich setzt (Silikonfugen können reißen)
    Flüssigdämmung kostet aber 100% mehr als Styropor
    Vielen Dank!
  2. R.B.
    Die Dämmung ist schon etwas mehr als "nur" Styropor. Da gibt es schon so ein paar Punkte zu beachten, beispielsweise die Druckfestigkeit.
    Aber was um alles in der Welt ist "Flüssigdämmung"?
  3. #3 grapfen, 12.07.2012
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Das ist klar, dass es hier nicht "nur" um Styropor handelt...
    Man darf hier keine Hersteller nennen, aber frag mal Google nach "Poriment".
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    das hat aber bestenfalls 0,070 W/(mK), Styropor normal zwischen 0,035 und 0,040.
    Für die gleiche Dämmung brauchts Du also rund die doppelte Dicke!
    Alternative: Gebundenen Schüttung (auch mal Googlen)
    Außerdem: beides macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn die Bodenplatte/Decke sehr uneben oder durch sehr viel Rohre/Kabel "verunstaltet" ist.
  5. #5 Gast036816, 12.07.2012
    flüssigdämmung ist ein sehr irreführender begriff. es ist ein leichter mörtel, der flüssig eingebracht wird, eine gewisse wärmedämmwirkung nach dem erhärten hat, so gut wie keine trittschalldämmwirkung hat. gewichtsmäßig muss man ihn in der statik berücksichtigen, lastannahme 10 kg/qm bei 50 mm dicke. also wie eine gebundene leichtschüttung zum höhenausgleich bei installationen am boden gedacht.
  6. #6 Frank Niemann, 13.07.2012
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Wie Uwe schon Sagt deine"Flüssigdämmung" macht nur bei unebenem Untergrund oder extrem vielen Leitungen auf dem Boden Sinn. Der Dämmwert ist schlechter und in der Regel kostet sowas auch mehr.
Thema: Styropor oder Flüssigdämmung
  1. flüssigdämmung
  2. flüssig styropor
  3. flüssiges styropor
  4. flüssigdämmung kosten,
  5. flüssig dämmung,
  6. flüssigdämmung oder styropor,
  7. flüssig dämmstoff,
  8. flüssigstyropor,
  9. Flüssigisolierung,
  10. Flüssige Dämmung,
  11. bodenisolierung Styropor flüssig,
  12. styropor flüssig,
  13. flüssig styropor kaufen,
  14. poriment erfahrungen,
  15. flüssige fußbodendämmung,
  16. flüssig dämmung kosten,
  17. estrichdämmung flüssig,
  18. flüssige wärmedämmung,
  19. alternative für styropor flüssig,
  20. flüssigstyrodur,
  21. preis flüssigdämmung,
  22. flüssige dämmstoffe.,
  23. flüssigdämmu g kosten,
  24. flüsdigdämmung,
  25. flüssig Bodenisolierung
Styropor oder Flüssigdämmung - Ähnliche Themen
  1. Putzmörtel auf Styropor?
    Putzmörtel auf Styropor?: Morgen,.bin zu einem Baustellenfrühstück eingeladen. Da würden im zukünftigen Bad Innenraum die Rolladenkästen mit ca 1 cm dickem Styropor...
  2. Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?
    Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?: Hallo zusammen, Anfang dieses Jahres habe ich ein freistehendes EFH Massivhaus, Baujahr 1978, gekauft. Der Keller des Hauses ist nur zu 50% in...
  3. Asbest unter Styropor-Innendämmung
    Asbest unter Styropor-Innendämmung: Hallo, wir haben in unserem Sanierungsobjekt (Baujahr 1958) an den Außenwänden eine unter der Tapete eine Styropor-Dämmung entdeckt. Darunter...
  4. Giebelwand mit Pressspannholz im Styropor-Sandwich - ist es nicht fahrlässig in Bezug auf Schimmel?
    Giebelwand mit Pressspannholz im Styropor-Sandwich - ist es nicht fahrlässig in Bezug auf Schimmel?: Hallo, ich habe eine Frage zum Wandaufbau und deren Risiken (vor allem Feuchtigkeit/Schimmeleinschätzung). Wir waren krankheitsbedingt länger im...
  5. Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite
    Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite: Huhu, bin vor kurzem Hausbesitzer geworden und werde das Objekt kernsarnieren. Das Haus hat einen Anbau von 1970 und die Außenwände des Anbaus...
