Styropor Wannenträger zerschneiden und wieder zusammenkleben
Diskutiere Styropor Wannenträger zerschneiden und wieder zusammenkleben im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Wir haben ein Recht kleines Bad in welches ein Wannenträger in drei Wände längs eingepasst werden muss. Da wir alle recht groß...
  1. #1 Bastesque, 01.04.2019
    Bastesque
    Bastesque
    Wir haben ein Recht kleines Bad in welches ein Wannenträger in drei Wände längs eingepasst werden muss. Da wir alle recht groß sind habe ich mich für einen Wannenträger entschieden, der die Lücke genau ausfüllt...und dann habe ich festgestellt, dass das naiv war, weil man ihn da nicht reingekippt bekommt. Leider ist der nächstkleinere Träger 15 cm kürzer und ich möchte den eigentlich nicht kaufen, weil ich dann wie in einer Ölsardinenbox liege. Nun meine Überlegung, die mir seit ein paar Tagen durch den Kopf geistert.
    Ich überlege den Träger in der Mitte aufzuschneiden, dann beide Stücke einzusetzen (was dann gehen würde) und beide Stücke wieder zu verbinden. Die Statik des Trägers sollte das eigentlich nicht so stark beeinflussen, weil die Wanne ja später auch auf dem Boden des Trägers aufliegt und mit Montageschaum eingepasst wird. Würde mit einer Faserverstärkung á la Fieberglasverbindung bei Stoßstangen oder sowas den Schnitt kitten. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir hier nen Tipp geben? Die Wanne passt übrigens rein, das habe ich direkt geprüft, nur der Träger halt so nicht.
  2. #2 simon84, 01.04.2019
    Styropor? oder welches Material
  3. #3 Bastesque, 02.04.2019
    Bastesque
    Bastesque
    Ja, der Träger ist aus Styropor.
  4. #4 Frankapol, 21.10.2023
    Frankapol
    Frankapol
    Die Antwort darauf würde mich auch brennend interessieren! Wer weiß mehr?
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    Warum soll das nicht gehen?
    Es gibt Styropor-Kleber und es gibt auch die Universallösung namens Bauschaum mit der ihr beide Teile vor Ort an Boden und Wand fixieren könnt.
    Frankapol gefällt das.
  6. #6 Frankapol, 21.10.2023
    Frankapol
    Frankapol
    Weil dadurch eventuell die Stabilität nicht mehr gegeben ist. Warum gibt es dazu keine Informationen von den Herstellern?
  7. #7 Viethps, 21.10.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Auf der Kopfseite einen schrägen Schnitt in Richtung untere Schräge der Wanne führen.
  8. #8 petra345, 21.10.2023
    Ich sehe da keine Probleme beim Zusammenkleben. Aber es darf kein Lösungsmittelhaltiger Kleber sein. Holzleim geht auch.
  9. #9 Frankapol, 21.10.2023
    Frankapol
    Frankapol
    Kennt irgendjemand offizielle Angaben dazu?
  10. #10 Fred Astair, 21.10.2023
    Weil die Wannenträger, die mir untergekommen sind, an beiden Enden so schräg zugeschnitten sind, dass die Diagonale nicht länger als die größte Länge der Wanne ist und ein Zersägen nicht erforderlich ist.
    Im Neubau ist die passgenaue Erstellung der Wannennischen nämlich die Regel und nicht die Ausnahme.
  11. #11 Frankapol, 21.10.2023
    Frankapol
    Frankapol
    Bei Geberit ist es nicht so. Schon traurig. Und dann noch bei einer Raumsparbadewanne, wo eh klar ist, dass nicht viel Platz ist. Da haben die Ingenieure gepennt.
  12. #12 Frankapol, 21.10.2023
    Frankapol
    Frankapol
    Ergänzung: Im Gegensatz zur Bauhausbilligfirma Camargue: da ist der Wannenträger so konstruiert, dass man ihn zerlegen kann, ohne zu schneiden.
    Gerade erst im Bauhaus gesehen. Der Verkäufer wusste es selbst nicht, und war auch auf der Homepage nicht angegeben. Für alle die das gleiche Problem haben
  13. #13 Viethps, 21.10.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Ist doch grundsätzlich kein Problem.
    Nur nie auf der Ablaufseite unnötig bearbeiten da kann es mit der Überlauf/Ablaufsteuerung knapp werden.
    Kopfseite geht immer. Kleben mit dem gleichen Material wie zum verfliesen der Front genutzt: Flexfliesenkleber!
  14. #14 thomenec, 21.10.2023
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Kann man den Träger nicht parallel in die Lücke einschieben ? Notfalls in der Länge um einen Zentimeter einkürzen, das müsste doch passen...
    Einschieben von Oben kann ich mir vorstellen, dass das bei rechteckigem Profil möglicherweise nicht klappt.
    Aber die Wanne dann später einzulassen wird dann sicher funktionieren? Ich dachte, der Träger wäre immer leicht kürzer als die Wanne...
  15. #15 Hercule, 21.10.2023
    Hercule
    Hercule
    Mit PU Schaum verklebt hätte ich keine Bedenken.
    Vor allem nicht wenn eine Email Wanne reinkommt.
    Aber da wirst du vermutlich auch Probleme bekommen die reinzubekommen.
    Hatte ich auch schon mal. Da wars auch so eng das auf einer Seite die aufgeklebten Dichtbänder teils abgegangen sind.
    Tip: Saugnäpfe sind beim einsetzen seeehr hilfreich.
    Frankapol und Jo Bauherr gefällt das.
  16. #16 Jo Bauherr, 21.10.2023
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Genau so!! Solche Vakuum-Heber sind oft die einzige Lösung beim Einbau - gerade bei Guss-Email-Wannen in schmale Nischen.
    BTT: Styropor-Wannenträger trennen und dann mit PU-Schaum wieder verkleben ... das ist bei beengtem Raum quasi Standard ... also war es zumindest bei meinen Altbausanierungen.
    Frankapol und Viethps gefällt das.
  17. #17 Hercule, 21.10.2023
    Hercule
    Hercule
    Zu Email Wannen werfe ich noch einen Tip hinterher: Kaldewei Antirutsch. Ein dauerhaft eingebranntes Quarz-Sand-Gemisch. Auch für die Duschwanne genial.
  18. #18 Frankapol, 22.10.2023
    Frankapol
    Frankapol
    Danke Euch allen! Problem.umfangreich besprochennund gelöst. Klasse
Thema: Styropor Wannenträger zerschneiden und wieder zusammenkleben
  1. styropor badewannenträger zusammenkleben
  2. styropor badewannenträger auseinanderschneiden
  3. Badewanne Träger erhöhen Styrodur
  4. duschwannenträger zerschneiden ja nein,
  5. wannenträger zerschneiden,
  6. styropor wannenträger kleben
Styropor Wannenträger zerschneiden und wieder zusammenkleben - Ähnliche Themen
  1. Putzmörtel auf Styropor?
    Putzmörtel auf Styropor?: Morgen,.bin zu einem Baustellenfrühstück eingeladen. Da würden im zukünftigen Bad Innenraum die Rolladenkästen mit ca 1 cm dickem Styropor...
  2. Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?
    Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?: Hallo zusammen, Anfang dieses Jahres habe ich ein freistehendes EFH Massivhaus, Baujahr 1978, gekauft. Der Keller des Hauses ist nur zu 50% in...
  3. Asbest unter Styropor-Innendämmung
    Asbest unter Styropor-Innendämmung: Hallo, wir haben in unserem Sanierungsobjekt (Baujahr 1958) an den Außenwänden eine unter der Tapete eine Styropor-Dämmung entdeckt. Darunter...
  4. Giebelwand mit Pressspannholz im Styropor-Sandwich - ist es nicht fahrlässig in Bezug auf Schimmel?
    Giebelwand mit Pressspannholz im Styropor-Sandwich - ist es nicht fahrlässig in Bezug auf Schimmel?: Hallo, ich habe eine Frage zum Wandaufbau und deren Risiken (vor allem Feuchtigkeit/Schimmeleinschätzung). Wir waren krankheitsbedingt länger im...
  5. Unterbau für Wannenträger Styropor
    Unterbau für Wannenträger Styropor: Hallo zusammen. Ich muss Styropor Duschwannenträger im Obergeschoss min 4 cm Höhen bekommen. Kann ich da Ytong Steine drunter kleben, als Podest ?...
