Styropor zu Weich?
Diskutiere Styropor zu Weich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, Angebot vom Estrichleger: "Styropor WLG 35 (Kg 4cm u. EG 7cm)....." Ist Styropor nicht zu weich (da liegt ja der schwere...
  1. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Guten Abend,
    Ist Styropor nicht zu weich (da liegt ja der schwere Estrich drauf)?
    Bodenaufbau:
    - 5 / 7 cmDämmung
    - 2 cm Tackerplatten + Heizrohre
    - 6 - 7 cm Estrich
    - 1,5cm Fliesen
    Gruß,
    Martin
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nein, das ist normal...
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Beim Estrich verteilen sich geschätzte 125kg auf einen Quadratmeter....(=10.000cm²)
    Wenn du zb 85kg wiegst und von einem Fuss auf den anderen wechselst hat es eine Belastung von 85kg auf einer Fläche von grobgeschätzt 300 cm²....wenn du da etwas einsinkst ist das unbedenklich...
  4. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    85 Kilo...
    danke für die Antworten! Ich wiege übrigens genau 85 Kilo :-)
    Nur, wie ist das mit dem zusammensacken im laufe der Jahre?
    Martin
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Es sackt eventuell ein kleines bisschen, aber das ist normal...
    Das sind dann die gerissenen Silikonfugen am Rand, weiß bisher keine Möglichkeit das zu verhindern.
    Ist bei allen Dämmstoffen so die als Trittschallschutz dienen können.
    Die, die nicht sacken besorgen dir einen feinen Trittschall quer durchs Haus ;)
  6. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    wie weit sackt das ab?
    Wie weit sackt das in etwa ab? Ich hoffe doch es ist nicht gleich ein ganzer cm?
    (Styropordicke im EG 7cm)
    Martin
Thema: Styropor zu Weich?
  1. styropor weich
  2. estrich tackerplatte zu weich ?
Styropor zu Weich? - Ähnliche Themen
  1. Asbest unter Styropor-Innendämmung
    Asbest unter Styropor-Innendämmung: Hallo, wir haben in unserem Sanierungsobjekt (Baujahr 1958) an den Außenwänden eine unter der Tapete eine Styropor-Dämmung entdeckt. Darunter...
  2. Giebelwand mit Pressspannholz im Styropor-Sandwich - ist es nicht fahrlässig in Bezug auf Schimmel?
    Giebelwand mit Pressspannholz im Styropor-Sandwich - ist es nicht fahrlässig in Bezug auf Schimmel?: Hallo, ich habe eine Frage zum Wandaufbau und deren Risiken (vor allem Feuchtigkeit/Schimmeleinschätzung). Wir waren krankheitsbedingt länger im...
  3. Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite
    Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite: Huhu, bin vor kurzem Hausbesitzer geworden und werde das Objekt kernsarnieren. Das Haus hat einen Anbau von 1970 und die Außenwände des Anbaus...
  4. Unterbau für Wannenträger Styropor
    Unterbau für Wannenträger Styropor: Hallo zusammen. Ich muss Styropor Duschwannenträger im Obergeschoss min 4 cm Höhen bekommen. Kann ich da Ytong Steine drunter kleben, als Podest ?...
  5. Fertighaus Styropor Außenwand verputzen
    Fertighaus Styropor Außenwand verputzen: Hallo zusammen, Ich hab zuvor versucht zu recherchieren, aber viele verschiedene Ansätze gefunden und keine ganz eindeutiges Ergebnis, daher...
