Styropor
Diskutiere Styropor im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo , kann mir jemand sagen was das die Zahl beim Styropor bedeutet zB. EPS 30 oder EPS 70 ? lg
  1. duerr
    duerr
    d
    Hallo ,
    lg
  2. #2 Hundertwasser, 28.05.2009
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    EPS 15 z.B. ist expandiertes Polystyrol mit einer Rohdichte von 15 kg/m³
    XPS ist extrudiertes Polystyrol z.B. für Perimeterdämmplatten. Auch hier wird oft die Rohdichte mit angegeben.
  3. #3 rainerS.punkt, 28.05.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
  4. duerr
    duerr
    d
    heißt das jetzt man kan für eine Fassade ein EPS 30 oder auch ein EPS 70 nehmen ?
  5. #5 Hundertwasser, 28.05.2009
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Das heisst, man kann nach einer gründlichen Beratung durch einen Energieberater den technisch richtigen Dämmstoff vom Verarbeiter auswählen lassen.
  6. #6 optikus, 15.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hab auh eine Frage zu Styropor!
    Bei mir fallen Styroporplatten an, 5 cm dick aus den 80er Jahren,die waren bei meinem Haus als Dachdämmung bzw. als Regipsdeckendämmung verarbeitet.
    Haben die auch nen U-wert von 0,04 wie heutiges????
    Wäre zu schade die Platten wegzuwerfen ca. 100 qm,wen es Sinn machen würde damit die Kellerdecke zu dämmen.
    Gruß optikus
  7. Julius
    Sinn "machen" sicher nicht (das geht im Deutschen schlicht nicht, wäre englische Syntax), aber Sinn haben - denke ich - schon.
    Selbst wenn der Wert etwas höher liegen sollte, bringt es einen deutlichen Nutzen. Und für viel mehr Aufbauhöhe ist im Keller meist eh kein Platz.
    Allgemeiner Tipp:
    Wer "Rigipsplatten" nicht korrekt schreiben kann (ob nun mit "Re" oder "Reh" etc.) soll doch bitte einfach den allgemeinen Begriff der Geipskartonplatte verwenden! Der ist dann auch herstellerneutral.
  8. #8 optikus, 15.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Danke Julius und gleichzeitg sorry,es war noch früh am Morgen.
    Natürlich weiß ich wie man Rigips schreibt.:winken
    Aus Langeweile und Tatendrang hab ich schon um 7.30 9 Steckdosenlöcher in die Wand gebohrt und nen Lichtschalter versetzt.,uahhhhhhhhh :shades
    Dabei wollt ich eigentlich nur die Morgensonne im Garten geniessen,lachhhhh.
    Carpe diem!:D
    Gruß optikus
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ...bitte nicht.
  10. #10 optikus, 15.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    :mega_lol::mega_lol:
    Trotzdem immer noch ungeklärt ob dieses Styropor auch 0,04 hat.
    Gruß optikus
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ruf doch einfach bei (einem) hersteller an.
  12. #12 optikus, 15.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hey Baumal!
    Die Frage viel mir spontan ein beim Threadlesen und dachte jemand wüßte das ad hoc .
    Weil jemand hier sagte in nem anderen Thread irgendwo das es da Unterschiede gäbe.
    Mir gehts einfach darum,wie dick ich die Dämmung auf dem Fußboden machen muß(Höhenausgleich) wegen ENEV,wenn von unten mit diesen Platten die Kellerdecke gedämmt wird,hängt ja vom Gesamtaufbau U-wert ab.
    Eines der vielen tausend Dinge die mich täglich bewegen,seit meinem Altbaukauf.
    Und es widerstrebt mir die heilen Platten einfach wegzuwerfen(Umwelt).
    Gruß optikus
    ca.15 cm Beton
    5 cm altes Styropor (0,04 ?)
    U Ges. 0.658
    + Dämmung x cm + Estrich = 0,3
  13. #13 pauline10, 15.06.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Hat es!! Zumindest in der Regel.
    Ausnahmen gibt es immer, besonders wenn es eine höhere Festigkeit haben sollte.
    Die wurden sogar lange Zeit mit einem etwas besseren Wert angegeben.
    pauline
Styropor
Styropor - Ähnliche Themen
  1. Putzmörtel auf Styropor?
    Putzmörtel auf Styropor?: Morgen,.bin zu einem Baustellenfrühstück eingeladen. Da würden im zukünftigen Bad Innenraum die Rolladenkästen mit ca 1 cm dickem Styropor...
  2. Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?
    Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?: Hallo zusammen, Anfang dieses Jahres habe ich ein freistehendes EFH Massivhaus, Baujahr 1978, gekauft. Der Keller des Hauses ist nur zu 50% in...
  3. Asbest unter Styropor-Innendämmung
    Asbest unter Styropor-Innendämmung: Hallo, wir haben in unserem Sanierungsobjekt (Baujahr 1958) an den Außenwänden eine unter der Tapete eine Styropor-Dämmung entdeckt. Darunter...
  4. Giebelwand mit Pressspannholz im Styropor-Sandwich - ist es nicht fahrlässig in Bezug auf Schimmel?
    Giebelwand mit Pressspannholz im Styropor-Sandwich - ist es nicht fahrlässig in Bezug auf Schimmel?: Hallo, ich habe eine Frage zum Wandaufbau und deren Risiken (vor allem Feuchtigkeit/Schimmeleinschätzung). Wir waren krankheitsbedingt länger im...
  5. Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite
    Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite: Huhu, bin vor kurzem Hausbesitzer geworden und werde das Objekt kernsarnieren. Das Haus hat einen Anbau von 1970 und die Außenwände des Anbaus...
