Suche Cat7 kompatibles Patchpanel
Diskutiere Suche Cat7 kompatibles Patchpanel im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, wir haben in unserem umgebauten Altbau Cat7 verlegen lassen um über die verschiedenen netzwerkdosen im ganzen haus verteilt...
  1. #1 paulismama, 02.02.2011
    paulismama
    paulismama
    SAP Beraterin
    Bremen
    Hallo Experten,
    wir haben in unserem umgebauten Altbau Cat7 verlegen lassen um über die verschiedenen netzwerkdosen im ganzen haus verteilt sowohl HD TV als auch Internet, Telefon, Heizkörpersteurung (Ventile) nutzen zu können. Nun liegen alle 28 Kabel im Keller und warten auf Weiterverarbeitung in einem Patchpanel. Ich hab schon eine weile gegoogelt, aber leider finde ich nirgends eine Aussage welches Patchpanel ich für meine Cat7 Kabel verwenden könnte. Die Cat7 sind wohl "Dicker" als der Cat5 oder Cat6 und könnten nicht passen (laut google Ergebnissen) Ich gehe jedoch davon aus dass es für meine Cat7 auch eine Lösung gibt und frage euch nun welche ich da nutzen könnte.
    Danke an alle qualifizierte Hilfen :bau_1:
  2. Julius
    Handelsübliche in CAT6 passen dafür in aller Regel ohne weiteres.
  3. #3 paulismama, 02.02.2011
    paulismama
    paulismama
    SAP Beraterin
    Bremen
    danke. habs mir fast gedacht. welche nimmt man für Anzahl > 24 Kabel? 48er gibts ja nicht. und kommt man mit den "billigen" anlegewerkzeugen klar oder lohnt die teurere lösung?
    danke
  4. sunday
    sunday
    Disponent Gepäckumschlag
    Hi,
    guckst du hier:
    http://www.btr-netcom.de/de/produkte/c6-sub-a-sub-modul-48-port-180-m-1-5he-edelstahl-1360307-26644
    Habe ich selber im Keller und ist perfekt. Du brauchst kein Auflegewerkzeug sondern nur eine Wasserpumpenzange o.ä., da IDC-Schneidklemmen.
    Außerdem kannst du gemütlich jede Leitung einzeln auflegen und dann in Ruhe alle Stecker ins Patchpanel einklippsen.
    Viele Grüße
    Frank
  5. #5 paulismama, 02.02.2011
    paulismama
    paulismama
    SAP Beraterin
    Bremen
    @ sunday :winken
    hört sich gut an, ist das ganze auch zu meinen cat7 kabeln kompatibel?
    hast du eine bezugsquelle für die teile?
  6. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Wenn's nur für die eine Aktion sein soll, reichen die Billigteile für 3-4 € völlig aus.
    Mach Dir keinen Kopf um das CAT7-Kabel. Das wird bei den meisten Patchfeldern problemlos passen.
  7. sunday
    sunday
    Hi,
    ich habe Cat7 Kabel und hatte keine Probleme. Ich habe das Teil bei Jacob-Elektronik Direkt gekauft. Gibts aber auch von anderen. Einfach mal Googlen.
    Aber Achtung, das Teil ist schweineteuer. :yikes Die Variante mit nur Cat6 anstatt mit Cat6a kostet nochmal einiges weniger, ist aber immer noch extrem teuer. Musst mal schauen ob evtl. 2*24 Port günstiger kommt.
    Viele Grüße
    Frank
  8. #8 marlboro, 03.02.2011
    marlboro
    marlboro
    Lippe
    Da würde ich persönlich lieber zu 2x 24Port Cat6 greifen und für den Rest des gesparten Geldes 6 mal mit der Familie Essen gehen :-)
  9. Julius
    Ich auch!
  10. upD8R
    upD8R
    Dipl.-Ing. NT
    östl. Randberlin
    Hat sonst noch jemand eine Empfehlung für ein 24er Cat6a Patch Panel?
  11. #11 Schnabelkerf, 03.02.2011
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Zwei Cat6 24Port 19" Patchpanel bekommt man doch schon für ca. 2 x 30 €. Wozu soll man da viel Geld versenken?
    Meine beiden habe ich noch nicht eingebaut kann also nicht sagen ob sie gut sind. Irgendwann komme ich sicher dazu.
  12. #12 paulismama, 03.02.2011
    paulismama
    paulismama
    SAP Beraterin
    Bremen
    hey, vielen dank, das hat mir geholfen. werde mich für die BTR geschichte entscheiden und auch nur fürn 24Port, heizungssteuerung bleibt für später liegen.
    Jetzt hab ich aber noch ne Frage: bin der telekom verfangen und möchte also alles über netzwerk und damit auch mein HD TV bestücken. welchen switch könnt ihr mir empfehlen? von D-Link liesst man nur immer die Lautstärke eines Friseursalons, hab einen von HP gefunden, der glaube ich meine Anforderungen nach Gigabit erfüllt, mehrere HD TVs anzuschliessen und nebenbei noch performant arbeiten zu können:
    Hewlett-Packard HP ProCurve Switch 1410-24G - Switch - 24 Anschlüsse - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T + 2 x SFP, gemeinsam genutzt (frei) - 1U - extern (J9561A)
    läge ich mit diesem Switch richtig? :irre
    und nein, ich möchte keine Schüssel und kein Kabel. Diese Entscheidung ist bereits gefallen...;-)
    danke euch.
  13. #13 marlboro, 03.02.2011
    marlboro
    marlboro
    Lippe
    Mal abgesehen davon, dass die Entertain Box imho gar keinen Gigabit Anschluss hat, würde ich diese über das Patchpanel direkt an den Telekom Router anschliessen.
  14. #14 Schnabelkerf, 03.02.2011
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Das scheint der preiswerteste "Marken"switch zu sein. Was sind denn diese ominösen "2 Dual-Personality-Ports"?
    Ich habe bisher ein paar mal den TP-Link TL-SG1024 verbaut. Ist natürlich nicht HP aber die funktionieren bisher auch ohne jede Probleme und spart nochmal 50 € ein.
  15. sunday
    sunday
    Hi,
    ich habe den HP 1800-24 im 24/7 Betrieb und das Teil ist wie ein VW Käfer: und läuft und läuft und läuft.
    Die Procurve Switch sind m.e. absolut empfehlenswert. :28:
    Frank
  16. raZor
    raZor
    Fachinformatiker
    Nürnberg
    ich kann nur den HP empfehlen. Du hast lebenslange Garantie!
    Ansonsten gibts von Cisco ne SB Reihe. Die könntest auch verwenden.
    Managmentbar brauchst du wahrscheinlich nicht oder? (Thema VLANs etc.?
    Viele Grüße
  17. #17 HansFranz, 06.02.2011
    HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Mittel-Deutschland - Sachsen
    Die "Fachleute" driften hier wohl irgendwie vom Thema ganz gewaltigst ab, es wurde nach einem Patchpanel gefragt, nicht nach einem Switch oder Router!
    Oder ist der Unterschied in dem Bereich der Informatiker nicht bekannt?
    Ein Patch-Panel ist das rein passive Teil, auf welchem die Kabel der Hausinstallation nur rein physisch aufgelegt werden, nichts aktive Technik da drin.
  18. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    :sleeping
  19. raZor
    raZor
    Fachinformatiker
    Nürnberg
    Danke Ludolf :-)
  20. #20 boschmann1, 07.02.2011
    boschmann1
    boschmann1
    Kaufmann
    Duderstadt
Suche Cat7 kompatibles Patchpanel - Ähnliche Themen
  1. Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.
    Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.: Moin zusammen, wir sind mit unserem Hausbau () gerade auf der Zielgeraden zur Vertragsunterzeichnung. Wer an dem Punkt ist, weiß ja, was das für...
  2. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
  3. Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach
    Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach: Hallo, wir haben vor 2 Jahren ein schönes Haus gekauft, Altbau teilweiser saniert, aber wie es so ist wenn man dann etwas tiefer in die Materie...
  4. Suche nach passendem Eckwinkel
    Suche nach passendem Eckwinkel: Guten Tag zusammen, die Suche gestaltet sich etwas schwerer als gedacht oder ich bin einfach unfähig das passende zu finden... ich hoffe ihr...
  5. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
