Suche Dichtstoff Hersteller / Typ
Diskutiere Suche Dichtstoff Hersteller / Typ im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei einem Bekannten wurden im Altbau Fenster neu eingesetzt (WERU). Sieht sehr gut aus, i.d.R. mit Abdeckleisten innen und...
  1. AxelRo
    AxelRo
    Projektleiter
    Sieht sehr gut aus, i.d.R. mit Abdeckleisten innen und Aussen.
    Teilweise wurden innen wie aussen eine Art Acryl eingesetzt.
    Dieser Dichtstoff, wenn man mit dem Fingernagel drückt war gummiartig elastisch
    und hatte eine Oberfläche wie weißer etwas rauher Putz.
    Es sah aus, als hätte jemand in Silikon oder Acryl kleine, weiße Quarzpartikel eingearbeitet.
    Verarbeitet wurde es aus einer "normalen" Spritz-Kartusche.
    Kann mir jemand sagen, was dies für ein Zeug ist?
    Schönen Abend...
  2. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Suche mal nach Riß-u.Füllspachtel mit Körnung auf Acryl-Basis.
    Gruß Helge 2
  3. AxelRo
    AxelRo
    Projektleiter
    Danke!
    StrukturAcryl ist auch ein Zauberwort :-)
    Wobei bei vielen Produkten dabei steht: Für Risse und Fugen mit geringer Bewegung.
    Aber Versuch macht klug, und für weißen Edelputz aussen sicher eine Top Ausbesserungsmöglichkeit...
Suche Dichtstoff Hersteller / Typ - Ähnliche Themen
  1. Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.
    Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.: Moin zusammen, wir sind mit unserem Hausbau () gerade auf der Zielgeraden zur Vertragsunterzeichnung. Wer an dem Punkt ist, weiß ja, was das für...
  2. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
  3. Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach
    Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach: Hallo, wir haben vor 2 Jahren ein schönes Haus gekauft, Altbau teilweiser saniert, aber wie es so ist wenn man dann etwas tiefer in die Materie...
  4. Suche nach passendem Eckwinkel
    Suche nach passendem Eckwinkel: Guten Tag zusammen, die Suche gestaltet sich etwas schwerer als gedacht oder ich bin einfach unfähig das passende zu finden... ich hoffe ihr...
  5. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
