Suche Erfahrungen - Umwidmung Wohnraum, Vorschriften GModG
Diskutiere Suche Erfahrungen - Umwidmung Wohnraum, Vorschriften GModG im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich die korrekt Forenregion getroffen habe, falls möglich ansonsten gerne in den richtigen Bereich...
  1. JumpY
    JumpY
    ich weiß nicht, ob ich die korrekt Forenregion getroffen habe, falls möglich ansonsten gerne in den richtigen Bereich verschieben.
    Ich habe zum Jahreswechsel drei Mehrfamilienhäuser in Reihenbauweise aus der Familie gekauft. Der Zustand der Gebäude ist überwiegend entsprechend dem Erstbaujahr 1969/1971/1974.
    In der Vergangenheit waren in allen 3 Gebäuden je 2 Wohneineinheiten und eine Gewerbeeinheit. Die Gewerbeeinheiten sollen zu Wohnraum umgewidmet werden, weil der Bedarf seit Jahren nicht mehr besteht.
    Ein Bauantrag ist gestellt und die Baugenehmigung liegt nun vor. Mein Architekt "macht nur das nötigste" zur Genehmigung, eine Baubetreuung ist entsprechend nicht gewünscht gewesen.
    Im Grundsatz sind die Gewerbeeinheiten bis auf eine Fassadenseite bewohnbar, diese wird in Eigenleistung mit befreundeten Maurern geschlossen und soll auch energetisch berücksichtigt werden. Die Raumaufteilung, Sanitär, etc. wird über einzelne Gewerke vergeben.
    Nun wurde mir eigentlich gesagt, dass das alles kein Problem darstellt und nur Bauteile die ich erneure (z.B. 1 Fassadenfront, Fenster, Dach) jeweils nach aktuellem Gebäudemodernisierungsgesetz ausgeführt werden müssen und Bestandsbauteile unverändert bestehen dürfen.
    Das Bauamt fordert nun zur Bauanzeige einen Nachweis über den Schallschutz und den Wärmeschutz. Nun habe ich zwar das ehemalige GEG sowie GModG gelesen, werde aber einfach nicht schlau daraus:
    • Dürfen bestehende Bauteile bestehen bleiben? Falls ja, werden die dann einfach als "Schlecht" in dem Wärmeschutznachweis angegeben?
    • Welche Passagen sind dafür ausschlaggebend?
    • Es wird keine Änderung von unbeheizt in beheizt vorgenommen, alle Gebäudeteile waren zuvor auch beheizt
    Den Nachweis werde ich erstellen lassen, habe aber die Befürchtung, dass da einfach überall Dämmung etc. versehen wird gemäß aktuellem Stand - Auch wenn das ggf. nicht notwendig wäre. Problematisch ist, dass das Bauamt das "nur für das Erdgeschoss/Umwidmung" fordert, ich kann aber ja nicht nur das Erdgeschoss dämmen und über der Wohnungsdecke aufhören.
    Alles zu dämmen ist auch kostentechnisch nicht vorgesehen (das sind dann 9 Wohnungen in einem riesen komplex) und auch gar nicht sinnhaft möglich solange jede Wohneinheit bewohnt ist.
    Hat damit jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen/Informationen liefern mit denen ich gegenüber dem Aussteller der Nachweise argumentieren kann und vorallem danach gegenüber dem Bauamt? Der Mitarbeiter dort hat mir telefonisch gesagt "kann ich alles verstehen, ich brauche nur die Gutachten darüber, das muss der Ersteller dann entscheiden und festlegen".
    Viele Grüße
    JumpY
  2. #2 nordanney, 17.08.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Puh, eine komplexe Geschichte. Die ist eigentlich nicht für ein Forum geeignet. Beispiel: Fassadenfront vom Gewerbe macht mehr als 10% der gesamten Fassade aus. Dann musst Du formal nach GEG die gesamte Fassade anfassen. Aber man kann auch drüber diskutieren: Verbesserung gegenüber Bestand. Wirtschaftlichkeitsgebot. Nachweis über das gesamte Gebäude und nicht nur das Bauteil. Oder oder oder.
    Jein. S.o. Sie werden nicht als "schlecht" gerechnet, sondern einfach mit ihren alten u-Werten. Und dann mal schauen, was rauskommt.
    Du musst am Ende zwei Dinge trennen. Die Forderung des Bauamtes - ist legitim und korrekt (soll gut bewohnbar sein nach Mindeststandards und auch z.B. wegen Lärm von der Straße entsprechend schallgeschützt). Darüber kann man auch nicht diskutieren. Dann noch die Nachweise. Die können auf unterschiedlichste Wege erstellt werden. Insofern ist ein qualifizierter Berater der korrekte Ansprechpartner. Denn der muss sie erstellen.
    JumpY gefällt das.
  3. JumpY
    JumpY
    Vielen Dank für deine Rückmeldung und Einschätzung zu dem Thema. Ich weiß, dass das leider recht komplex ist, der "Fachmann" ist natürlich nachher der jenige, der den Nachweis entsprechend ausstellt. Ich habe allerdings mehrfache Erfahrungen gemacht, dass meist versucht wird 0815 abzubügeln - Also: Alles umsetzen nach neuem Stand, so hab ichs gerechnet und was anderes gibt es nicht. Ist natürlich weniger Aufwand als nachzudenken ;)
    Bezüglich der "10%-Regel": Ich habe mehrfach die Einschätzung gefunden, wo verschiedene Leute (Architekten, Energieberater, etc. allerdings online) beschreiben, dass es sich immer auf ein Bauteil bezieht und jede Fassadenfläche als solche gewertet werden kann. Das ist dann z.B. der Fall, wenn Leute ihre Nordfassade sanieren/dämmen möchten. Auch das, finde ich nicht korrekt beschrieben, bzw. nirgends steht explizit dass die gesamte Gebäudehülle als solche betrachtet werden muss.
    Ich meine auch nicht, dass es "extra schlecht" gerechnet wird - Ein Gebäude aus der Bauzeit hat aber nunmal schlechte U-Werte gegenüber den vorgeschriebenen EE55.
    Und ja - Grundsätzlich ist die Forderung ligitim, bei Schallschutz gehe ich auch zu 100% mit - Aber eine energetische Sanierung des Gesamtgebäudes ist einfach nicht realistisch.
  4. #4 VollNormal, 18.08.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Nein. Dann musst du den Teil, der angefasst wird, gemäß GModG sanieren. Den Teil, der nicht angefasst wird, kann so bleiben, wie er ist. Falls du insgesamt unter 10% der Bauteilfläche bleibst, darfst du nur nicht schlechter werden als im Bestand, musst aber nicht die Werte nach Anlage 7 einhalten.
    Kuckst du § 36 GModG - Einzelnorm
    JumpY gefällt das.
  5. #5 nordanney, 18.08.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Dann konkretisiere ich: Die Fassade nach vorne raus (beim Reihenhaus also quasi 1/2 Gesamtfassade)
    JumpY gefällt das.
  6. JumpY
    JumpY
    Sorry, ich habe meinen Beitrag beim schreiben 2x verkleinert, weil das ein halbes Buch geworden war und die wichtige Info leider rausgenommen.
    Die Gebäude sind wie angesprochen Reihenhäuser, teilweise mit leicht anderer Form aber die Fassadenfront nach vorne Raus ist durchgängig über alle Objekte in einer Linie. Genau in dieser Front sind aktuell Schaufenster, die entsprechend zugemauert werden und mit neuen Fensterflächen versehen werden sollen.
    Diese würde ich selbstverständlich energetisch nach neuem Stand errichten und das war auch von mir immer so geplant.
    Bei den Fenstern verhält es sich dann etwas anders - Es werden ohnehin 100% aller Fenster (in den neuen Wohnungen) erneuert, da diese in dem Alter einfach durch sind.
    @VollNormal Der Passus ließt sich aus meiner Sicht sehr gut und passend - Zählt so etwas dann auch für die Anforderungen des Bauamts in Hinblick auf den Wärmeschutznachweis? Damit meine ich, dass alle anderen Bauteile unverändert angegeben werden und dort wo Maßnahmen geplant sind, diese nach neuen Grenzwerten berechnet und angegeben werden.
    Zusatzinfo: Die "Umwidmungen Gewerbe -> Wohnraum" wofür der Bauantrag gestellt wird zählt für alle 3 Reihenhäuser im Erdgeschoss mit jeweils 2 Außenwänden + je 1 Giebel an den Randgebäuden. Die Giebelfächen sowie Wände zur abgewandten Seite sollen nach meinem Wunsch komplett 1:1 bestehen bleiben.
Suche Erfahrungen - Umwidmung Wohnraum, Vorschriften GModG - Ähnliche Themen
  1. Suche Erfahrungen zu Wohnraumförderung bei der NRW-Bank
    Suche Erfahrungen zu Wohnraumförderung bei der NRW-Bank: Hallo. Wir möchten gerne das Darlehen der NRW Bank in Anspruch nehmen. Grundsätzlich ist die Sachlage so, daß wir das Haus meiner Eltern kaufen...
  2. Suche erfahrenen Bauplaner,
    Suche erfahrenen Bauplaner,: der mir Sanierungskonzepte für meinen Keller erstellen kann. Ich wohne in Burg(39288).
  3. Suche Erfahrungen zu Wohnraumförderung bei der NRW-Bank
    Suche Erfahrungen zu Wohnraumförderung bei der NRW-Bank: Der Bau oder Kauf einer Immobilien in NRW wird unter bestimmten Bedingungen von der NRW-Bank gefördert (siehe www.nrwbank.de -> Wohnraumportal ->...
  4. Suche schönen Innenputz mit glanzeffekt. Eventl. mit Marmoranteilen... wer hat Erfahr
    Suche schönen Innenputz mit glanzeffekt. Eventl. mit Marmoranteilen... wer hat Erfahr: Suche schönen dünnputz für Treppenhaus in EFH. Hallo Forumsteilnehmer, ich habe eben auf der Knauf-Seite und bei Quick-mix geguckt und konnte...
  5. Suche: Firma mit Erfahrung WW in S-H für Neubau
    Suche: Firma mit Erfahrung WW in S-H für Neubau: Hallo, wir planen ein neues Einfamilienhaus in Kiel, S-H. Liest hier zufällig jemand mit, der in Kiel einen Keller mit WW bauen kann und...
