Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
Diskutiere Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Will eine 2 Stufen-Treppe in Garten verschönern, Momementan ist das nur ein 100 cm Betonklotz und dann einen Riesen Absatz von 23 cm. Nebenan ein...
  1. #21 nordanney, 11.09.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Davon sehe ich gar nichts auf den Fotos. Da ist ein Lichtschacht und daneben ein Europalette mit ein paar Steinen drauf. Drüber hängen ist unverständlich. Deine stundenlang gemachten Paint Zeichnungen verstehe ich auch nicht.
    Dann ich leider auch deutlich keine Antwort geben.
    Und wenn ich schon sehe, wie tief der Lichtschacht liegt (und auch noch direkt vor dem Fenster/der Terrassentür), wird sowieso alles Murks.
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Yeah :D:D. So wie es jetzt gedacht und gemacht ist wird es nach Fertigstellung einen neuen Thread geben, mit dem Titel: " Wasser im Estrich und auf dem Fußboden an meiner neuen Türe. Hilft Silikon?"
    Du machst dir Gedanken über Fliesen, hast aber irgendwie vergessen, die Türe vernünftig einzudichten. So wie es jetzt ist: siehe oben im Text.
    Da du auch noch barrierefrei geplant hast, ohne Fugen im Belag wo überhaupt kein Niederschlagswasser zügig verschwinden kann und dann noch ohne Terrassenrost vor der Türe. Das wird lustig...und teuer....und aufwendig, aber siehe den Text in der 1 Zeile.
  3. #23 Besenkammer84, 11.09.2025
    Besenkammer84
    Besenkammer84
    Die Betonplatte ist zwischenzeitlich beiseite geräumt worden, weil der Keller abgedichtet wurde. Kann aber wieder hin oder neu gegossen werden.
    Naja, zuerst war das Fenster im Keller und dann kam die Terrassentür, was davor ein normales Fenster war. Und der Lichtschacht ist auf das Niveau des Gartens montiert. Das was man sieht ist Bodenplatte des Erdgeschosses.
    Das eindichten soll ja alles in einem passieren..
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Kannst du die Rollladenschiene noch demontieren?
    Besenkammer84 gefällt das.
  5. #25 Besenkammer84, 12.09.2025
    Besenkammer84
    Besenkammer84
    Ja, das ist noch möglich..
  6. #26 Besenkammer84, 15.09.2025
    Besenkammer84
    Besenkammer84
    und nun?
  7. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Wenn die Schienen noch demontierbar sind, kannst das Fenster auch vernünftig eingedichtet werden. War auf den Bilder nicht zu erkennen.
  8. #28 Besenkammer84, 21.09.2025
    Besenkammer84
    Besenkammer84
Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig - Ähnliche Themen
  1. Suche Erfahrungen - Umwidmung Wohnraum, Vorschriften GModG
    Suche Erfahrungen - Umwidmung Wohnraum, Vorschriften GModG: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich die korrekt Forenregion getroffen habe, falls möglich ansonsten gerne in den richtigen Bereich...
  2. Suche jemanden in Marl für 16qm Trockenestrich!
    Suche jemanden in Marl für 16qm Trockenestrich!: Gibt es jemanden in der Nähe von Marl, der mir 16 qm Trockenestrich verlegen kann?
  3. Suche Expertenrat Innenwandrenovierung Hanglage Souterrain
    Suche Expertenrat Innenwandrenovierung Hanglage Souterrain: Hallo Ich suche Expertenrat zu meiner Situation in meiner Wohnung wird gerade im Rahmen einer Wasserschadenbeseitigung getrocknet dazu wurden...
  4. Suche Rat große Fugen an den Bauelementen
    Suche Rat große Fugen an den Bauelementen: Vielleicht kann mir je hier jemand einen guten Tip / Ratschlag geben was ich tun kann. Folgendes Problem: beim damaligen Klinkern unseres Neubaus...
  5. Suche große Flächenfenster Bild im Anhang
    Suche große Flächenfenster Bild im Anhang: HAllo, ich suche große Flächenfenster wie auf dem Bild im Anhang auf der linken Seite zu sehen. Kennt jemand einen Hersteller dieser Fenster...
