Suche Idee für Garagenlösung
Diskutiere Suche Idee für Garagenlösung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, meine Hausfront zur Strasse hin hat lediglich ein Baufenster von 18m. Der Bauplatz selbst ist sehr groß. Ich muss 4 PKWs...
  1. #1 hartwigm, 10.02.2010
    hartwigm
    hartwigm
    IT Berater
    Ludwigshafen
    Ich muss 4 PKWs unterbringen und würde diese gerne ohne Mechanik (Multiparker etc) nebeneinander einstellen können.
    Das Bild von der Strasse wäre dann eine Garage (4 Rolltore + 2x2 Rolltore) mit Haus.
    Dieser Bild gefällt mir nicht, daher suche ich eine Alternative.
    Gibt es ggf. anstatt einem Rolltor eine "Versenkbare Wand" um von der Strassenseite den Eindruck Wohnhaus + Doppelgarage zu erwecken?
    Oder hat sonst jemand einen kreativen Vorschlag (bitte nicht Autos reduzieren")
    Gruß Hartwig
  2. Susa
    Susa
    Studium
    Bad Salzungen
    Troll im Studium
    Eine Tiefgarage kann eine kleine Zufahrt haben und sehr gross sein. Wenn Grundstücksgrösse und Geld kein Problem sind, beantwortet das deine Frage und du kannst gegenüber den Nachbarn sogar ein Garagentor setzen, kein Doppeltes und du bist der perfekte Understatementer.....
    Dann könntest du eine ganze Oldtimersammlung parken...
    1.99, 4 SMS:irre
  3. #3 hartwigm, 10.02.2010
    hartwigm
    hartwigm
    IT Berater
    Ludwigshafen
    Tiefgarage kann ich vergessen.
    Das Grundstück hat eine Hanglage und das Strassenniveau liegt auf der Ebene des obersten Geschosses.
  4. Susa
    Susa
    Studium
    Bad Salzungen
    Troll im Studium
    Wenn eine Tiefgarage nicht geht, dann halt eine Hochgarage.:irre
  5. #5 hartwigm, 10.02.2010
    hartwigm
    hartwigm
    IT Berater
    Ludwigshafen
    geht leider auch nicht, da ist kein Platz für eine Fahrgasse.
    Ich kann nur 3 oder 4 Garagen nebeneinanderstellen, die Frage ist nur wie kann ich das optisch kaschieren?
  6. #6 Baufuchs, 10.02.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Seitlich
    verschiebbare Wand mit Elektroantrieb.
    Dann sind von 4 seitlich nebeneinander liegenden Toren stets 2 verdeckt.
    Keine besonders aufwändige Technik, jedes Rolltor funktioniert so.
    Laufschiene am Boden ist überfahrbar, obere Führung kann in die Fassade integriert werden.
  7. #7 maxplacid, 11.02.2010
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    Es gibt auch Garagentorhersteller, dessen Tore man an die Fassade (z.B. Holz) anpassen kann. Dann sieht die ganze Garage optisch wie eine durchgängige Wand aus...
    Grüße
    Max
  8. #8 hartwigm, 11.02.2010
    hartwigm
    hartwigm
    IT Berater
    Ludwigshafen
    @baufuchs
    @maxplacid
    Nach so einer Lösung habe ich schon gegooglet, aber keine Beispiele gefunden. Habt Ihr da einen Tipp wo ich so etwas finden kann?
    Gruß und vielen Dank für die Tipps.
  9. #9 Baufuchs, 11.02.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Beispielsweise
    wäre so etwas denkbar.
    Oberfläche kann ja anders gestaltet werden.
  10. #10 maxplacid, 11.02.2010
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
  11. #11 Pascal82, 11.02.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    du sagst dien grundstück ist recht groß, aber nur 18 meter breit, wie wäre es die garagen hinter dem haus zu bauen, dann musst du nur ne zufahrt ums haus legen, oder seitlich, .
    sind alle 4 autos regelmässig " in betrieb" deins , das der frau , kinder???
    oder hast du und deine frau je eins und 2 für ab und zu sonntags???
    dann könnte man auch vorne ne doppelgarage für die alltagsautos einbauen und hinten die sonntagsschätzchen verstecken......
    dazu muss man aber hintergrundinfo ,budget und nutzungsbedingungen kennen....
  12. #12 hartwigm, 12.02.2010
    hartwigm
    hartwigm
    IT Berater
    Ludwigshafen
    Hallo Pascal,
    das Grundstück fällt sehr stark ab, und öffnet sich nach hinten.
    Gesamtfläche 7000m², Baufenster 2000m²
    Da das Grundstück stark abfällt wird das Gebäude als Terrassengebäude über 3 Stockwerke gebaut. Die untere Etage ist dann auf Gartenebene und erlaubt einen ebenen Zugang zum Garten.
    Der Garten ist absolut uneinsichtig, wenn ich das Gebäude auf der obersten Ebene (Strasse) max. ausnutze, d.h. die 18m verbaue.
    Da ist a.) kein Platz für eine Zufahrt, b. ich müsste 9 m Höhe ausgleichen, was einige gigantische Rampe bedeuten würde, c.) ich will nicht wie aktuell auf einer Strecke von 40m Schnee räumen müssen um zur Strasse zu kommen.
    Fazit: Die "Schätzchen" müssen auf der Strassenebene (obere Etage) untergebracht werden. An 3 PKW muß ich ohne Umparken ran kommen.
    Wenn die Lösung passt, dann kriege ich das auch mit dem Budget hin.
    gruß
  13. Susa
    Susa
    Studium
    Bad Salzungen
    Troll im Studium
    Und wenn du nun oben nur Parkdeck, Treppenhaus und Lift setzt?
    Die Zufahrt so, dass du 90 Grad parkst.
    Dann sieht das völlig unscheinbar aus.
    Haus am Hang eröffnet doch planerisch viel Möglichkeiten. Warum denkst du in Rampen?
  14. Magda
    Magda
    studentin
    deutschland
    hi,
    also ich habe einmewnnig inm netz recherchiert und bin auf www.xxxxxxx.de gestossen. schau vielleicht mal da rein, da gibt es carports, holzgaragen, auch für mehre autos, vielleicht findest du ja da was.
    viel erfolg ;)
  15. #15 amateur, 12.03.2010
    amateur
    amateur
    dipl.-ing.
    nds. pampa
    Ähnlich wie an den nord-italienischen Seen:
    Zufahrt von der Strasse,
    direkt und so kurz wie möglich zu einem Carport oder einer Garage,
    vielleicht noch ein paar Gästeparkplätze davor,
    Treppenhaus und Lift,
    alles vereint in einem kleinen, feinen Zweckbau aus Edelstahl, Holz, Naturstein.
    Die Carports oder Garagen schliessen sich links und rechts, je 6m breit, 6 m tief, knapp 3 m hoch an den 6m tiefen + 5m breiten, 4,5m hohen Eingangsbereich an. Also ein Querriegel, der sich über 16m auf dem 18m breiten Grundstück erstreckt. Links und rechts davon abschliessbare Tore, stählern und zurückgesetzt, von der Strasse aus kaum zu sehen.
    Hinter dem Carport/Eingang könnte die oberste Ebene wahlweise beendet, dann reicht seitlich auch ein Zaun oder der Gebäuderiegel bekommt 18m, oder noch um einige m in der Tiefe erweitert werden, dann dürfte eine einseitig komplett windgeschützte und uneinsehbare Dachterasse mit Blick vom höchsten Punkt des Grundstücks entstehen.
    Und auf 2 Etagen darunter der Rest versammelt, ebenfalls uneinsehbar.
    Noch besser wäre das Ganze mit einem Grundriss vorstellbar.
Suche Idee für Garagenlösung - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  3. Suche pfiffige Idee zu Firstverglasung
    Suche pfiffige Idee zu Firstverglasung: Satteldach, Dachneigung 23°, ca 20cm Aufdachdämmung - Ich habe vor, mein Dach freitragend von Giebel zu Giebel zu machen (Statik habe ich im...
  4. Suche Idee für Abgrenzung/Sichtschutz
    Suche Idee für Abgrenzung/Sichtschutz: meine Einfahrt ist 3m nur breit und grenzt an die Nachbareinfahrt, ebenfalls 3m breit. Ich habe eine Betonfertiggarage, mein Nachbar keine. Für...
  5. Suche Idee für Sockelverkleidung auf Balkon
    Suche Idee für Sockelverkleidung auf Balkon: Ich suche immer noch nach einer passenden Lösung für Verkleidung der Betonstützen auf meinem Balkon. Die Versuche meines Dachdeckers mit...
