Suche Innentür mit U-Wert maximal 1,5
Diskutiere Suche Innentür mit U-Wert maximal 1,5 im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da bei unserem Haus der Keller unbeheizt ist, benötige ich vom Übergang von der Treppe in den Keller eine Tür, die einen U-Wert...
  1. Asinus
    Asinus
    Lehrer
    München
    da bei unserem Haus der Keller unbeheizt ist, benötige ich vom Übergang von der Treppe in den Keller eine Tür, die einen U-Wert von höchstens 1,5 hat. Das Rohbaumaß ist 89cm * 202 cm. Ich habe schon bei Haustüren gesucht, aber die sind alle breiter.
    Hat jemand einen Tipp, wo ich möglichst günstig eine solche passende Tür herbekommen kann? Das Aussehen ist uns relativ egal.
    Vielen Dank im Voraus!
    Asinus
  2. #2 simon84, 20.01.2017
    Schreiner raussuchen und anrufen, der liefert dir nicht nur die notwendige Tür und ggf. Zarge sondern baut sie dir auch fachgerecht ein !
    "Wohnungseingangstür", damit wirst du bei fast jedem Hersteller mindestens zwei, drei Modelle finden, die einen U-Wert unter 1,5 schaffen.
    86cm ist die Breite die du suchst.
    Klimaklasse 3 nehmen (nicht wegen U-Wert sondern wegen Temperatur/Luftfeuchteunterschied und sonst Risiko dass sich die Tür verzieht).
  3. Asinus
    Asinus
    Lehrer
    München
    Dann muss ich aber mindestens mit 2000 Euro rechnen... Geht es nicht günstiger?
  4. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Kunststoff-Haustüre oder -Nebentüre auf Maß gefertigt. Allerdings geht dir in der Breite ca. 15 bis 20cm Durchgangslichte verloren.
  5. #5 simon84, 20.01.2017
    Bei ner 86er Tür wird das glaube zu eng mit 15-20cm Rahmen, dann kriegst du nichtmal mehr ordentlich eine Waschmaschine durch.....
    Wer fordert den U-Wert ? Musst du das ganze nachweisen für EnEV etc. ? Gibt es andere Anforderungen, Brandschutz etc?
    Falls ja, brauchst du sowieso einen fachgerechten Einbau und das geht nur "offiziell".
    Mir waren damals ebenfalls die auch mir genannten ca 2000 zu viel.
    Ich habe daher für eine ähnliche Tür inkl. Zarge ca. 500 ausgegeben und zusammen mit jemandem eingebaut (befreundeter Schreiner).
    Aber ich musste auch keine U-Werte oder fachgerechten Einbau nachweisen.
    Wer macht denn sonst in deinem Haus die Fenster und Innentüren?
    Vielleicht erst mal mit den Leuten reden, ob es noch andere Optionen gibt ?
  6. Asinus
    Asinus
    Lehrer
    München
    Ich hab jetzt das gefunden: https://www.kp-holzshop.de/Tuerenwelt/Haustueren/Kunststoff/
    Ein paar der günstigen Türen für 329 Euro haben einen entsprechenden U-Wert.
    Was meint ihr mit 15-20 cm Rahmen? Misst der Blendrahmen wirklich 7-10 cm auf jeder Seite, also das Türblatt eventuell nur noch 66 cm?
    Aber selbst das würde ich in Kauf nehmen.. Ich habe noch einen zweiten Eingang in den Keller, direkt von außen und breiter, wo auch eine teure, ordentliche Haustür verbaut ist, da könnte ich große Gegenstände reintragen.
    Ich muss den U-Wert meinem Energieberater nachweisen, damit er bestätigt, dass das Haus ein KfW-55-Haus ist. Und das wiederum brauche ich für meine Bank.
    Sonst hat unsere normale Baufirma alle Fenster und Türen gemacht, aber diese Kellerabtrennung machen wir eben in Eigenleistung, aus etwas komplizierten Gründen (sie war ursprünglich gar nicht vorgesehen).
  7. #7 simon84, 20.01.2017
    @Asinus sagt dein Energieberater, er gibt dir das Signum wenn du die Tür selbst einbaust?
    Normalerweise musst du den fachgerechten Einbau nachweisen (Rechnung von Schreinerei etc.) sonst hast du keine Chance.
    Der Blendrahmen ist bei Haustüren/Nebeneingangstüren in der Regel 6-8 cm.
    Ausserdem ist das meistens keine Umfassungszarge !
    Ist dir klar, dass das ziemlich besch... aussieht und die Tür in der Wand steht wie eine Salami in der Turnhalle?
    Du brauchst dann bei der Haustür/Nebeneingangstür auch andere Beschläge und Einsteckschlösser, sofern nicht im Lieferumfang.
    Eine 88er Nebeneingangstür wirst du auch nur sehr schwer in ein 88,5er Rohbaumass bekommen, da musst du mit Sicherheit noch was stemmen.
    Kann dir nur dringend raten, nimm eine "Wohnungseingangstür", das gibt es in Standard 86 cm Breite mit K-Wert unter 1,5 und auch für weniger als 2000 EUR eingebaut. Musst du dich halt bisschen umschauen.
  8. #8 tomtom79, 06.02.2017
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Und wo ist jetzt das Problem? Eine klimmaklasse 3 tür hat einen u-wert unter 1.7 wenn du willst ich kann dir 2 Hersteller sagen die das erreichen.
    Preis ca 600-800€
Thema: Suche Innentür mit U-Wert maximal 1,5
  1. innentür u-wert
  2. u wert innentür
  3. innentür u wert
  4. u-wert innentür,
  5. u wert innentüre,
  6. u wert tür,
  7. u-wert zimmertür,
  8. u-wert innentüre,
  9. uwert innentür,
  10. innentüren u_Wert,
  11. U-Wert von innentüren,
  12. innentüre u wert,
  13. Innentür Holz U-Wert,
  14. innentüren u-Wert,
  15. u wert innetür,
  16. U-Werte Innentüren,
  17. kellerinnentür u-wert 1 8 kaufen,
  18. u-wert innentüren,
  19. innentür u werte ,
  20. u-wert tür,
  21. u-wert türen,
  22. u-wert-innentüre,
  23. u wert zimmertür,
  24. Haustüren uwert,
  25. u-wert zimmertür optima 30 forum
Suche Innentür mit U-Wert maximal 1,5 - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  3. Suche Dusch Unterputz Armatur
    Suche Dusch Unterputz Armatur: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Unterputz Armatur für die Dusche und Wanne. Nun im normalen Baumarkt gibt es nicht wirklich viel Auswahl,...
  4. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  5. 50cm Zarge für innentür...suche günstige alternative
    50cm Zarge für innentür...suche günstige alternative: Hallo um in unseren Anbau zu kommen sollen 2 neue Türen in die ehmalige Hausaußenwand, an einer stelle ist zzt ein Fenster an der anderen ist...
