Suche k-Wert,
Diskutiere Suche k-Wert, im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; oder sonstige Infos zum U-Wert, Wärmedurchgang.... Es sind Kunststofffenster, keine Ahnung zu Kammeranzahl o.Ä., mit den Bezeichnungen:...
  1. #1 Der Bauberater, 24.06.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    CLIMALIT IGW das Baujahr schwankt von 4/88 bis 1/91
    IGW SANCO ohne Bj
    JUCHHEIM
    Gockel hat nix gefunden :frust
    Danke im Voraus,
    Peter
  2. #2 hfrogger, 24.06.2009
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Juchheim verwendet Kömmerling Profile, Climalit kommt aber von der Glasbezeichnung, mit Feuerzeugtest sollte man feststellen ob es Beschichtet ist (dann ist Ug wahrscheinlich zwischen 1,3-1,6 für genaue werte hilft nur der Glaslieferant), wenn nicht ist es bei zweischeibenverglasung Ug 3,0.
Thema: Suche k-Wert,
  1. climalit igw w-m
  2. fenster igw climalit 3/90 u-Wert
  3. climalit igw fenster
  4. igw sanco 82,
  5. climalit igw w m,
  6. Climalit 1 6
Suche k-Wert, - Ähnliche Themen
  1. Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.
    Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.: Moin zusammen, wir sind mit unserem Hausbau () gerade auf der Zielgeraden zur Vertragsunterzeichnung. Wer an dem Punkt ist, weiß ja, was das für...
  2. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
  3. Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach
    Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach: Hallo, wir haben vor 2 Jahren ein schönes Haus gekauft, Altbau teilweiser saniert, aber wie es so ist wenn man dann etwas tiefer in die Materie...
  4. Suche U-Wert für Kellersteine MG II, d=36,5 cm, BJ 1989
    Suche U-Wert für Kellersteine MG II, d=36,5 cm, BJ 1989: Hallo zusammen, aktuell versuche ich die Heizlast unseres EFH zu berechnen. Hierzu benötige ich den U-Wert unserer Kellersteine. Es handelt sich...
  5. Suche Innentür mit U-Wert maximal 1,5
    Suche Innentür mit U-Wert maximal 1,5: Hallo zusammen, da bei unserem Haus der Keller unbeheizt ist, benötige ich vom Übergang von der Treppe in den Keller eine Tür, die einen U-Wert...
