Suche nach Tipps für Kalkzementputz-Verschönerung
Diskutiere Suche nach Tipps für Kalkzementputz-Verschönerung im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe die letzten Monate den Partykeller angefangen und endlich zu Ende verputzt, war gar nicht so einfach da der Keller zu 70%...
  1. #1 Aditman, 22.11.2013
    Aditman
    Aditman
    Elektromeister/Betriebswirt
    Gelsenkirchen
    habe die letzten Monate den Partykeller angefangen und endlich zu Ende verputzt, war gar nicht so einfach da der Keller zu 70% aus Ortbeton gefertigt wurde.
    - Alles mit Knauf Betokontakt vorbehandelt
    - Dann mit Kalkzementputz verputzt und abgezogen, an der Decke hatte ich mit der Haltbarkeit so meine Probleme
    - Zwei große Außenwände sind mit einer Wanderheizung ausgestattet worden
    Nun suche ich nach Möglichkeiten, wie ich den Putz gestalten soll ohne die mineralische Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben zu beeinträchtigen.
    Hab an streichbare Raufaser gedacht, ist das was? Muss ich da vorher auch wieder grundieren?
    Freue mich auf Eure Tipps
    LG
    Adit
  2. #2 EMSO789, 25.11.2013
    EMSO789
    EMSO789
    Maler- und Lackierermeister
    Oberfranken
    Um die Mineralischen Eigenschaften des Kalkzement Putzes zu erhalten solltest du einen Anorganischen Beschichtungsstoff auftragen, dies währe dann eine Silikat oder Dispersionssilikat Farbe. Streichbare Raufaser ist in dem Fall eher ungeeignet .
    mfg
  3. #3 Aditman, 03.12.2013
    Aditman
    Aditman
    Gelsenkirchen
    Okay, vielen Dank für die Info´s.
    Gibts da ne bestimmte Marke?
    Wie sieht es aus mit grundieren, sinnvoll? Und wenn ja, mit welchem Produkt?
    LG
  4. #4 Gast14207, 03.12.2013
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    also, ich weiß ja nicht, ob dir die Glätte des **-Putzes reicht. Wenn es glatter werden soll kann ich Mineralische Putzglätte (z.B. Weber dur 114) empfehlen. geht super geschmeidig an die Wand und wird babypopo glatt. Kann man abstucken oder auch ggf. schleifen.
    Danach eine Silikat-Innenfarbe mit mgl. wenig Dispersionsanteil. Und für die Grundierung auf der Glätte auch eine Silikatgrundierung, keine Dispersion, ist aber nicht unbedingt nötig, wenn man ggf. zwei mal streichen kann.
    Grüße
    Stefan
  5. #5 floba arb, 03.12.2013
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    ohne Einschränkung der mineralischen Eigenschaften des Kalkputzes bleiben zwei möglichkeiten:
    1. gefilzte Oberfläche
    2. geglättete Oberfläche mit Kalkglätte
  6. Julius
    Oder man wartet auf die Erfindung der Kalkfarben...
  7. #7 kappradl, 03.12.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Ein Fresco. Aber dafür hätte er eher fragen müssen.
Thema: Suche nach Tipps für Kalkzementputz-Verschönerung
  1. dur 114 schleifen
  2. weber dur 111 Forum
  3. weber dur 114
  4. zementputz verschönern,
  5. weber.dur 114 feuchte räume
Suche nach Tipps für Kalkzementputz-Verschönerung - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  3. Suche Tipps für die Gestaltung
    Suche Tipps für die Gestaltung: Hallo.. Ich wollte / mache mir z.Z. ein zweites Zimmer wo ich mit Freunden entspannen kann.. es war vorher ein Gästezimmer.. Vorher war...
  4. Suche Tipps/Hilfe für BUS-system bei EFH
    Suche Tipps/Hilfe für BUS-system bei EFH: Hallo, wir suchen Hilfe zum Themenbereich BUS-System/Gebäudeautomation: Konzept, Ideen und Angebote erwünscht! Ziel: Realisierung eines...
