Suche Überspannungsschutzeinrichtung für spezielles Problem
Diskutiere Suche Überspannungsschutzeinrichtung für spezielles Problem im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Du Schlaule! Das spätestens mit dem Eingriff in die UV (Einbau Deines komischen Relais) deren Bestandsschutz weg ist und somit ALLE derzeit...
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 17.12.2012
    Du Schlaule! Das spätestens mit dem Eingriff in die UV (Einbau Deines komischen Relais) deren Bestandsschutz weg ist und somit ALLE derzeit gültigen Vorschriften für entsprechende Anlagen einzuhalten sind, sollte Dir zumindest noch erinnerlich sein, denn das war auch vor 20 Jahren schon so!
    Das haben wir schon immer so gemacht, das kann nicht schlecht sein :mauer.
    Die gesamte Elektroanlage in dem Fahrzeug muss sowieso überprüft werden, ob der Überspannungsfall und der daraus folgende Schaden an den Geräten keine Schäden an der Eltanlage hinterlassen hat.
    Der Fachbetrieb, der das vornimmt, kann dann auch gleich noch so eine Schutzschaltung verbauen, wenn es da etwas vorschriftenkonformes gibt!
    Als Zugführer würde ich Ihnen in Kenntnis DIESER Einstellung:
    sofort ALLE Arbeiten an den Fahrzeugen und Einrichtungen untersagen!
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Also in unserem Kommandofahrzeug bei meiner Feuerwehr funktionieren ALLE Geräte ausschliesslich mit 12Volt.
    Dazu kann man zwar keine normalen Computer/Drucker etc. reinstellen, sondern muss auf Industriegeräte zurückgreifen, aber es läuft alles über eine (verstärkte) Lichtmaschine.
    Im Einsatzfall gibts sowieso kein Motorabstellen. Sollte eine Einstaz länger dauern, wird eine feste Einsatzleitung in einem Gebäude eingerichtet.
    Es gibt zwar die Möglichkeit der 230V Fremdeinspeisung, die lädt allerdings lediglich die Bordbatterie bzw. speist über einen Wandler das 12 V Netz.
  3. R.B.
    So, dann wissen wir, dass es sich anscheinend um einen einmaligen Fehler, sprich defekten Generator gehandelt hat.
    Dann wäre die nächste Frage, welcher Leistungsbereich um abgedeckt werden?
  4. #24 andreas2906, 17.12.2012
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Wie jetzt??? Da ist nichtmal ein CEE-Stecker dran? Gibts überhaupt eine Absicherung?
    Der Hinweis ist SEHR wichtig! Betrieb einer mobilen 230V Anlage ( ohne CEE )... von wann eigentlich? Sind da schon Automaten oder noch Schmelzsicherungen drinne? Wann war die letzte Anlagenprüfung?
    Auch wenn hier einige meinen, man schreibt hier arrogant oder was weiß ich... es sollte noch erlaubt sein, auf gewissen fachliche Kompetenz ( oder eben die Fehlende ) hinzuweisen.
    PS: ich kann nur nochmal völlig wertungsfrei auf #2 hinweisen...
  5. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    mehrerer Abnehmer an einem Moppel in einem KFZ?
    Braucht man da nicht Schutzpotentialausgleich und Isolationsüberwachung?
  6. #26 Peter1971, 17.12.2012
    Peter1971
    Peter1971
    Elektroinstallateur a.D.
    Freiburg i.B.
    dann mal anbei einige Erklärungen:
    Das Aggregat (Hersteller Fa. Geko) ist nahezu NEU und hat gerade mal 14 Betriebsstunden auf dem Buckel.
    Es verfügt über einen Isolationswächter.
    Das Aggregat hat jedoch, wie jedes mir bekannte Aggregat (auch bei anderen Hilfsorganisationen) für 230V Wechselspannung, normale Schukosteckdosen (in der Ausführung IP68) und somit kann ich nie wissen, wo Phase und Null ist und aus diesem Grund ist die Schutzeinrichtung im angeschlossenen Fahrzeug auch immer so geschaltet, dass immer ZWEIPOLIG getrennt wird (sei es über 2-polige Sicherungsautomaten oder über 2 poligen FI oder auch die Schalter sind immer 2-polig ausgeführt).
    So sind übrigens alle Fahrzeuge bei uns aufgebaut, denn wenn sie in der Wagenhalle stehen, werden sie über das normale 230V-Hausnetz eingespeist und dort sind auch lediglich Schukostecker angebracht um das Fahrzeug an einer normalen Steckdose anschließen zu können.
    Natürlich befindet sich am Fahrzeug eine entsprechende Fahrzeuganschlussdose (zur Verdeutlichung, die Fahrzeuge werden mit solch einem Kabel eingespeist: http://www.google.de/imgres?hl=de&s...dsp=19&ved=1t:429,r:15,s:0,i:133&tx=105&ty=87)
    Der Leistungsbedarf, welcher in unserem Einsatzleitfahrzeug über diese Einspeisung benötigt wird, liegt bei ca. 2KW (kommt darauf an, ob es Winter ist und der 230V-PKW-Heizlüfter mit 1,3KW läuft oder nicht).
    Gruß Peter
  7. #27 Rudolf Rakete, 17.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es gibt in der Elektroinstallation keinen Bestandsschutz, entweder es gibt eine Nachrüstpflicht oder keine!
  8. #28 Ralf Dühlmeyer, 17.12.2012
    Ja?? Und wie würdest Du es (nur mal so als Beispiel) nennen, dass in bestehende Altanlagen kein FI für die laienzugänglichen Steckdosen nachgerüstet werden muss, so lange die Anlage unverändert bleibt, sehr wohl aber zumindest die Steckdosen, die in einer solchen Anlage bearbeitet werden, im Rahmen der Bearbeitung mit einem FI gesichert werden müssen.
    Bearbeitung bedeutet - Wechsel der Abdekcungen oder Einsätze oder Erweiterung der Anlage!
    Also - ich würde das mit dem Begriff "Bestandsschutz" bezeichnen.
  9. #29 feelfree, 17.12.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    Nein. Steckdose kaputt, Abdeckung hässlich und deshalb ausgetauscht -> kein FI.
    Ja. Neue Steckdose an einem Ort, wo vorher keine war -> FI.
  10. #30 andreas2906, 17.12.2012
    andreas2906
    andreas2906
    Dresden
    Fast richtig :think
    Bearbeitung bedeutet nur Erweiterung der Anlage. Wenn ich Bauteile gleichwertig und in SELBER Anzahl tausche, dann bleibt es Bestand.
    Edit: da war einer schneller...
  11. #31 MoRüBe, 17.12.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Jungedie :respekt :mauer
    Statt Euch über den Beruf zu ereifern, solltet Ihr vielleicht mal ne ernsthafte Hilfe geben.
    Es fehlt nur noch der Standardspruch: mach erst mal ne Planung
    Echt Leute...:shades
  12. #32 andreas2906, 17.12.2012
    andreas2906
    andreas2906
    Dresden
    und nochmal ( wie in #2 ) Finder Relais Serie 70.11. :mauer
  13. Julius
    Das ist Quatsch!
    Derartige mobile Stromerzeuger stellen ein IT-System bereit.
    Dort gibt es gar keinen Neutralleiter (und erst reicht keinen Nulleiter).
    Die beiden aktiven Leiter sind daher gleichwertig, die Polung egal.
    Bei solch "qualifizierten" fachlichen Aussagen drängt sich auch mir die Empfehlung auf, derartige Arbeiten Leuten zu überlassen, die das nicht nur dürfen, sondern auch können.
    Und in diesem Fall sehr wohl MIT Planung!
  14. #34 Peter1971, 17.12.2012
    Peter1971
    Peter1971
    Freiburg i.B.
    Ok, hab ich mich vielleicht etwas leihenhaft ausgedrückt, man verzeihe mir meine Ausdrucksweise, doch ich denke jeder der hier mitliest weiß, was ich mit "Nullleiter" meinte, ich meinte natürlich den NEUTRALLEITER.
    Und ja, es handelt sich um ein IT-Netz, gebe zu, das habe ich nicht bedacht, doch sobald ich das Fahrzeug über ein Hausinstallationsnetz speise (was ja auch vorkommt und zwar immer dann, wenn Fahrzeug in der Wagenhalle steht oder an der Einsatzstelle ein Hausstromnetz zur Verfügung steht) und dann habe ich einen NEUTRALLEITER und aus diesem Grund wird im Fahrzeug der 230V-Stromkreislauf immer ZWEIPOLIG geschaltet.
  15. #35 Rudolf Rakete, 17.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Einige haben ja schon geschrieben, dass das mit der Bearbeitung nicht ganz korrekt war. Bedeutet, bei Erweiterung der Anlage gibt es eine Nachrüstpflicht sonst eben keine.
    Die Definition "Bestandsschutz" bedeutet, dass eine Genehmigung für eine bauliche Anlage weiter gilt. Die Genehmigung für die bauliche Anlage Elektroinstallation gilt ja weiter nur eben gibt es für gewisse Dinge eine Nachrüstpflicht.
    Soweit ich weiß gibt es auch sowas im Brandschutz, eine vorhandene Genehmigung gilt weiter, aber für gewisse brandschutztechnische Dinge besteht eine Nachrüstpflicht.
  16. #36 Rudolf Rakete, 17.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
Suche Überspannungsschutzeinrichtung für spezielles Problem - Ähnliche Themen
  1. Suche Expertenrat Innenwandrenovierung Hanglage Souterrain
    Suche Expertenrat Innenwandrenovierung Hanglage Souterrain: Hallo Ich suche Expertenrat zu meiner Situation in meiner Wohnung wird gerade im Rahmen einer Wasserschadenbeseitigung getrocknet dazu wurden...
  2. Suche eine Bank die uns nur KFW Kredit vermittelt.
    Suche eine Bank die uns nur KFW Kredit vermittelt.: Wir bauen ein KFW40 Zweifamilienhaus. (Also Haus mit Einliegerwohnung die einen eigenen Eingang hat). Hierfür würden wir gerne den KFW 300 und den...
  3. Suche nach passenden Digitalen Raumthermostaten
    Suche nach passenden Digitalen Raumthermostaten: Moin zusammen, eine hoffentlich schnell zu klärende Frage: Gibt es (idealerweise günstige) digitale Raumthermostate, die mit modernen LWP...
  4. Suche Ersatz für altes BMH Einsteckschloss einer Stahltür (Garage)
    Suche Ersatz für altes BMH Einsteckschloss einer Stahltür (Garage): Hallo zusammen, Ich musste das bereits zerstörte Einsteckschloss einer seit mindestens 15 Jahren verschlossenen Garagentür heute entfernen. ich...
  5. Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.
    Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.: Moin zusammen, wir sind mit unserem Hausbau () gerade auf der Zielgeraden zur Vertragsunterzeichnung. Wer an dem Punkt ist, weiß ja, was das für...
