suche wasserführenden Kaminofen der von hinten beschickt werden kann
Diskutiere suche wasserführenden Kaminofen der von hinten beschickt werden kann im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, möchte von meiner Garage ins Wohnzimmer einen Durchbruch machen und einen wasserführenden Kaminofen installieren, der an einen...
  1. #1 b0012sm, 27.09.2012
    b0012sm
    b0012sm
    bäcker
    Nähe Stuttgart
    Hallo Zusammen,
    möchte von meiner Garage ins Wohnzimmer einen Durchbruch machen und einen wasserführenden Kaminofen installieren, der an einen 1000 Liter Pufferspeicher angeschlossen wird. Jetzt suche ich so ein Modell, das ich wegen des Drecks in der Garage(also auf der Rückseite des Ofens) beschicken kann . Im Wohnzimmer sollte man dann nur die Flamme durch eine Scheibe sehen. Kennt jemand so ein Modell? Gerne auch per privater Nachricht.
    Vielen Dank
    Gruß Martin
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh... Kann mir besseres vorstellen, als jede halbe Stunde oder Stunde in die Garage zu laufen und den Ofen zu beschicken...
    Ich als alter Ofenfreund find deine Idee ein wenig befremdlich... SOOOO viel Dreck macht so ein Ofen nu wirklich nicht und das Holz was runterkrümelt kehrt man halt mal eben auf Seite... Ein Hund macht viel viel mehr Dreck...
  3. #3 b0012sm, 27.09.2012
    b0012sm
    b0012sm
    bäcker
    Nähe Stuttgart
    ja also die Öfen, die ich bisher kennengelernt habe brennen mit einer Beschickung nen halben Tag. Also halbe Stunde ist dann doch etwas übertrieben. Dankbar wäre ich für zielführende Produktempfehlungen!!!
  4. R.B.
    Vorsicht mit Produktempfehlungen.
    Nutzungsbedingungen Kap. 5 am Ende,
  5. #5 coroner, 27.09.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    frag mal pascal82 - er hat glaube ich was derartiges bei sich damals eingebaut und vorher auch lange gesucht...
  6. #6 jens17071980, 28.09.2012
    jens17071980
    jens17071980
    Bankkaufmann
    Pommersfelden
    Die Frage sollte eher sein, wieveil der Wärme im Wohnzimmer ankommt. Diese Öfen sind meistens darauf ausgelegt vom Flur zu heizen und im Wz die Flamme zu haben. Denke das hier die Wärme auch jeweils ca zur Hälfte in beide Räume geht. Wenn man eine Garagenheizung braucht???. Weiteres ist wenn die Garage nicht innerhalb der Thermischen Hülle des Hauses ist geht dir wenn derOfen aus ist sehr viel Wärme verloren über die Garage. Gefühlt wird das eine Holzverschwendung. Es sei denn du willst die Garage heizen
  7. #7 Pascal82, 28.09.2012
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo coroner,
    das weißt du noch??
    ja ich habe ein kesselgerät 70%wasser 30%luft mit rückseitiger befeuerung gesucht und auch gefunden,
    ich wollte vom treppenhaus beheizen und keinen dreck im wohnzimmer, aber das feuer sehen...(beidseitig)
    hab mit meinem ofenabuer lange gesucht und letzenendes auch gefunden.
    aber zur feuerung von de garage aus denke ich trotzdem ungeeignet
    denn das ding heizt auch zur feuerungstüre gut durch
    und ich glaube nicht das martin dauerhaft seine garage heizen will.
    @martin,
    wenn du willst kann ich dir mein modell gerne per pn senden,produkte sollen im forum soweit ich das im hinterkopf habe nicht genannt werden.
  8. #8 b0012sm, 28.09.2012
    b0012sm
    b0012sm
    bäcker
    Nähe Stuttgart
    Das wäre nett!!! Vielen Dank!
    Gruß Martin
  9. #9 b0012sm, 28.09.2012
    b0012sm
    b0012sm
    bäcker
    Nähe Stuttgart
    Gerne per PN!!!
  10. #10 b0012sm, 28.09.2012
    b0012sm
    b0012sm
    bäcker
    Nähe Stuttgart
    Holz ist genügend kostenlos vorhanden, deswegen möchte ich ja den Ofen einbauen. Und wenn die Garage ein bisschen Wärme abbekommt finde ich das gerade in den Wintermonaten mit Minus 15 Grad angenehm.
    Gruß Martin
  11. R.B.
    Das ist aber nicht gerade effizient, denn ein nicht unerheblicher Anteil der Wärme wird dann durch die Garage verschwinden. Von so Dingen wie thermischer Hülle möchte ich erst gar nicht anfangen.
  12. #12 Planloser, 28.09.2012
    Planloser
    Planloser
    Berater
    Hallo Ralf,
    spannend das du das mit den gegebenen Informationen beurteilen kannst.
    Ich hätte gedacht das es durchaus möglich ist auch in der Garage die thermische Hülle des Gebäudes vor der separaten Tür des Ofens wieder zu verschließen.
    Warum bist du dir so sicher, das das nicht geht?
  13. #13 gunther1948, 28.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    weil dein namen schon program ist.
    die verteilung ist ungefähr 1/3 strahlung zu 2/3 wasserseite.
    gruss aus de pfalz
  14. R.B.
    Na, da bin ich mal gespannt. Ich lerne ja gerne dazu. Wenn ich nur mal an die Heizleistung und Temperaturen denke, und so nebenbei gibt´s auch noch Einbauvorschriften, und so Dinge wie eine Feuerungsverordnung usw. usw.
    Einfach so ein Loch durch die Wand machen, damit es in der Garage auch noch warm wird, ist nicht. Er könnte natürlich um die Tür herum einen Raum bauen....:mega_lol:
  15. Julius
    Für mich als Laien eine klare Sache:
    Ein von der Garage aus zu beschickender Ofen ist unzulässig!
    Wenn, dann müßte man einen Abschnitt durch Mauern (und ggf. zugelassene Türe) abteilen, also einen separaten Raum zwischen das zu beheizende Zimmer und die eigentliche Garage setzen.
    Frage also erst einmal den zuständigen Schorni, was und wie er akzeptiert.
    Dann kann man über geeignete Öfen nachdenken.
  16. #16 b0012sm, 29.09.2012
    b0012sm
    b0012sm
    bäcker
    Nähe Stuttgart
    Hallo Julius,
    ich bin relativ sicher, dass das geht. Habe soetwas schon öfters gesehen
  17. Julius
    Zwischen "machbar" und "zulässig" ist ein feiner, aber bedeutsamer Unterschied"!
    Daß in einer Garage offene Feuerstätten zulässig sein sollen, wäre mir neu.
    Daher: Bist Du sicher, daß in Deinen Beispielen von Garagen aus geheizt wurde? Und daß diese Feuerstätten regelgerecht und abgenommen waren...?
  18. #18 b0012sm, 29.09.2012
    b0012sm
    b0012sm
    bäcker
    Nähe Stuttgart
    ja bin ich
  19. R.B.
    Sorry, aber nur weil jemand so etwas gemacht hat, bedeutet das noch lange nicht, dass es auch zulässig ist. Schau mal in die Feuerungsverordnung, §4, Abs. 1 Pkt. 3.
    Und das ist nur 1 Punkt der gegen diese Lösung spricht.
  20. #20 b0012sm, 29.09.2012
    b0012sm
    b0012sm
    bäcker
    Nähe Stuttgart
    Kannst du mir sagen was der Unterschied ist ob ich meinen Kamin von der Garage aus oder vom Wohnzimmer befülle? Beide Räume grenzen aneinander , die Garage soll mit dem Ofen nicht geheizt werden und die thermische Hülle des Hauses wird selbstverständlich geschlossen.Gruß Martin
Thema: suche wasserführenden Kaminofen der von hinten beschickt werden kann
  1. kaminofen von hinten bestücken
  2. Kaminofen mit Befeuerungen von hinten
  3. schwedenofen von hinten befeuern
  4. kaminofen beladung von hinten,
  5. kamineinsatz befeuerung hinten,
  6. befeuerzng von hinten,
  7. kann man schwedenofen von hinten beheizen,
  8. holzofen von hinten befeuern,
  9. kachelofen vom Flur befüllen,
  10. kamin hinterbeschickung,
  11. kamin zweiseitig befüllen,
  12. kamin befeuerung hinten,
  13. kaminofen mit rückseitiger befeuerung,
  14. ofen befeuerung hinten,
  15. kaminofen von hinten beschickbar,
  16. schwedenofen von der rückseite zu befeuern,
  17. kaminofen befeuerung hinten,
  18. kachelofen wasserführend bausatz hinten befüllen
suche wasserführenden Kaminofen der von hinten beschickt werden kann - Ähnliche Themen
  1. Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.
    Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.: Moin zusammen, wir sind mit unserem Hausbau () gerade auf der Zielgeraden zur Vertragsunterzeichnung. Wer an dem Punkt ist, weiß ja, was das für...
  2. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
  3. Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach
    Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach: Hallo, wir haben vor 2 Jahren ein schönes Haus gekauft, Altbau teilweiser saniert, aber wie es so ist wenn man dann etwas tiefer in die Materie...
  4. Suche nach passendem Eckwinkel
    Suche nach passendem Eckwinkel: Guten Tag zusammen, die Suche gestaltet sich etwas schwerer als gedacht oder ich bin einfach unfähig das passende zu finden... ich hoffe ihr...
  5. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
