Superflache Duschwanne montieren ohne Estrich entfernen ?
Diskutiere Superflache Duschwanne montieren ohne Estrich entfernen ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, Ich möchte in nächster Zeit 3 Bäder erneuern und dabei die alten 15 cm hohen Duschwannen gegen 3,5cm hohe austauschen. Wunschwanne...
  1. Bajo
    Bajo
    Techniker
    Bad Nauheim
    Guten Abend,
    Wunschwanne ist die Bette 140*90*3,5 Stahl Email
    Um den Aufwand und Kosten gering wie möglich zu halten,möchte ich gerne auf die über 300 EUR teuren bodengleichen Unterbauten verzichten,bei denen ich aber immer noch ein paar cm in den Estrich runter muß, damit die Wannenhöhe stimmt.
    300 Euro für ein paar Abstandbolzen und 5m Aluprofil finde ich schon ganz schön happig.
    Jetzt meine Frage:
    Kann ich diese Wanne nicht direkt auf den Estrich kleben , z.B mit hartem PU Schaum ?
    In Zement stellen hat man früher ja auch gemacht, mir wurde aber wegen späterem knarzen davon abgeraten.
    Ich muß später nicht mal mehr an den Syphon, denn unter den Bädern liegen frei zugängliche
    Garagen bzw.Nutzräume in denen die Rohre weiterlaufen.Den Platz für den Syphon kann ich ja vorher ausstemmen.
    Kaldewei Wannen gibt es ja auch mit Styroporträger (die sind leider auch viel zu hoch und mit Hohlräumen ).
    Deshalb ist meine Idee,so einen Schaumstoffträger durch Unterschäumen und Beschweren mit Gewichten selber herzustellen und die Wanne mit dem Boden zu verkleben.
    Der Wannenrand könnte so ja als natürliche Auflage auf dem Boden aufliegen.
    Hat jemand so was schon gemacht und Erfahrungen ?
    Gruß Bajo
  2. #2 haustechnikS, 13.03.2009
    haustechnikS
    haustechnikS
    Heizungs-& Sanitärmeister
    Olsberg
    Hallo Banjo!
    Den Unterbau würde ich nicht weglassen, da er erheblich zur Stabilität beiträgt.
    Wenn Du eine BODENGLEICHE Dusche willst, warum nimmst Du dann kein Lux-Element ( Entschuldigt die Werbung, aber es gibt sicher noch andere, auch günstigere Elemente )
    Diese Elemente sind aus Styrodur mit einer verfliesbaren Beschichtung, du hast nach unten, gerade bei der Untenliegenden Garage Isolierung, und du musst den Boden nur für die Abflussleitung nach unten durchstemmen. Dadurch hast Du, wenn Du die Randabdichtung vorschriftsmäßig machst keine Probleme mehr.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 13.03.2009
    Quatsch mit Soße.
    Der Einbau einer bodengleichen Dusche macht aus einem häuslichen Bad einen Naßraum, an den abdichtungstechnisch ganz andere Anforderungen zu stellen sind.
    Schade, dass ein Installateur so etwas nicht weiß.
  4. #4 haustechnikS, 16.03.2009
    haustechnikS
    haustechnikS
    Olsberg
    Hallo!
    Vielleicht richtig lesen!
    Klar ist der Raum dann eine Nasszelle, aber wenn die Abdichtung korrekt ist, wie ich geschrieben habe, ist es die beste Lösung. Ist natürlich nur über einen Fachbetrieb zu erstellen der sich damit auskennt. Wenn ich soetwas erstelle, arbeite ich mit dem Fliesenleger zusammen, was die ganze Sache vereinfacht.
    Als Randbemerkung zu dem Abdichten:
    Die Fa. Lux liefert alle Abdichtmateralien mit, wodurch der Einbau einfach und schnell ist!
    Martin Schmidt
    Haustechnik Schmidt
    Heizung / Sanitär / Elektro
  5. Julius
    Stand da aber nicht etwas von "Aufwand und Kosten gering halten"???
    Deine Lösung wäre ME gerade das Gegenteil davon.
  6. #6 Achim Kaiser, 16.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Eine 2,5 cm tiefe Duschwanne ohne den passenden Unterbau montieren zu wollen geht in die Hose.
    Wer sich solche Monsterduschen antut und dann von Kostensparen anfängt .... :respekt
    ... und wenn ich lese was da so alles angedacht ist
    geht das sowieso in die Hose.
    Achim Kaiser
  7. Bajo
    Bajo
    Techniker
    Bad Nauheim
    Hallo ,
    vielen Dank für Eure Meinungen.
    Ich habe schon längere Zeit nicht mehr ins Forum geschaut und schon gar nicht mehr mit Antworten gerechnet.
    Zur Antwort von Herrn Kaiser habe ich aber folgende Frage :
    Warum geht das in die Hose ?
    ...weil diese Wanne genau die breite des Bades hat, ich mir so das mauern einer Wand sparen kann ect....
    Was ist also so schlimm daran wenn ich versuche die Kosten gering zu halten?
    Herr Kaiser,Ihre Kommentare Antworten auf meine Fragen sind keine Hilfe wenn sie keine Begründung dazu schreiben.
    Wie ich jetzt gesehen habe, gibt es ja auch Kaldewei Duschwannen mit Styroporträger die nicht großflächig mit Styropor ausgeschäumt sind sondern
    teilweise nur Stege zur Bodenauflage stehen haben.
    Lag ich da mit meiner Idee so falsch ?
    Gruß Bajo
  8. #8 wasweissich, 08.04.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ihr bösen experten , wie könnt ihr euch erdreisten , bajos supertrooperbastelmurksanfrage anzuzweifeln ?:mauer
    j.p.
  9. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    @Bajo
    was erwartest du ?
    Du möchtest ein Murks/Bastellösung einbauen.... und dann willst du im "Expertenforum" den Segen dafür haben? :mega_lol:
    Bastelforum wäre eher eine Anlaufstelle.
    Die von dir vorgeschlagene Lösung habe ich schon oft gesehen.... manchmal gabs Probleme damit manchmal gings gut.
    :e_smiley_brille02:
Thema: Superflache Duschwanne montieren ohne Estrich entfernen ?
  1. duschwanne flach einbauen auf estrich
  2. hohe duschtasse gegen flache austauschen
  3. duschwanne auf estrich kleben
  4. duschtasse superflach auch bodengleich,
  5. duschwanne direkt auf estrich,
  6. flache duschwanne einbauen,
  7. flache duschtasse einbauen,
  8. duschwanne einkleben,
  9. duschtasse auf estrich oder rohboden,
  10. duschwanne auf estrich,
  11. duschtasse auf estrich,
  12. alte duschwanne gegen flache austauschen,
  13. duschwanne zum aufkleben,
  14. duschwanne flach einbauen,
  15. duschwanne flach einbauen ohne füße,
  16. duschwanne einbauen ohne wannenträger,
  17. superflache Duschwanne einbauen,
  18. duschwanne kleben,
  19. duschwanne flach auf estrich,
  20. flache duschwanne auf estrich,
  21. superflache duschwanne montieren ohne estrich entfernen,
  22. hohe duschwanne durch flache ersetzen,
  23. duschtasse auf estrich kleben,
  24. Kann man problemlos von hoher duschtasse auf flache wechseln,
  25. flache duschwanne auf Estrich kleben
Superflache Duschwanne montieren ohne Estrich entfernen ? - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  2. Duschwanne superflach richtig einbauen?
    Duschwanne superflach richtig einbauen?: Hi zusammen, ich möchte gerne eine Kaldewei superplan Duschwanne 100x100cm in eine Duschnische einbauen. Diese besitzt einen Trägerrahmen mit...
  3. Aufstellen einer superflachen Duschwanne
    Aufstellen einer superflachen Duschwanne: Hallo zusammen, wir haben uns für unser Badezimmer im Neubau einer superflachen Duschwanne von der ist_wurscht_egal, gekauft. Im Zuge der...
  4. Superflache Duschwanne - Vorbereitungen für den Einbau
    Superflache Duschwanne - Vorbereitungen für den Einbau: Hallo, ich möchte gerne in mein Bad (EG,EFH mit Keller) eine superflache Duschtasse einbauen LASSEN (35mm Außenhöhe, dabei sind dann 20mm im...
  5. superflache Duschwanne - Wie einbauen?
    superflache Duschwanne - Wie einbauen?: Hallo zusammen, in unserem Neubau möchten wir eine superflache Duschwanne (6,5cm hoch) einbauen. Ich habe bisher eine solche Duschwann im...
