Superfol Klebeband
Diskutiere Superfol Klebeband im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Die 4-5cm ihres ersten Bauleiters werden mit Sicherheit zuviel sein, aber das ist wahrscheinlich nicht die Ursache des Problems. Es stellt...
  1. #21 BauherrHilflos, 16.01.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Gestern habe ich mir die Situation nochmal von der Folienseite, als auch vom Spitzboden angesehen.
    Bauwahn hat Recht! Einige der zu breiten Dämmwollstreifen haben sich am Sparren angelegt, und drücken den "Bauch" entweder nach oben, oder halt in die Folie. Ich nehme mal an, das der Vordruck, und ein zusätzlicher Windstoß halt die Tackernadeln ausreißen lässt.
    Einige Dämmwollstreifen zeigen ein gutes Bild (Vielleicht auch, weil diese nicht so sehr eine Überbreite hatten). Sie legen sich an den Sparren, und behalten Ihre Form, ohne nach oben oder unten zu drücken.
    Einige Punkte in der Dämmung, die zu sehr auskühlt, konnte ich schon mit einer Wärmebildkamera finden, und beheben. Jedoch stellt der Fußfetten-Bereich ein größeres Problem dar. Dort muss noch heftig korrigiert werden.
    Diese Punkte kann ich aber nächste Woche erneut mit der Wärmebildkamera prüfen.
    Da gestern auch ein relative starker Wind unterwegs war, konnte man auch im Spitzboden "sehen" wo der Wind rein kommt:
    Da die Unterspannbahn nicht verklebt ist, kam dort auch der Wind heftig durch. Trotz ca. 40-50cm Überlappung.
    Zudem war durch die unverputze (von Innen; Außen verputzt) Wand, bei einigen Ritzen Luft zu spüren.
    Problematisch waren auch die Balkendurchführungen durch die Giebelseiten. Es wurde zwar heftig mit Bauschaum gematscht, doch einige Ritzen "pfiffen" ganz gut. Was dann auch wieder erklärt, warum die Dämmwolle im Fußfetten-Bereich auskühlt.. weil die Fußfetten auch so durch die Seitenwand geführt wurde, und halt mit Bauschaum..
Superfol Klebeband
Superfol Klebeband - Ähnliche Themen
  1. Abdichten von Steckdosen mit Alu-Klebeband
    Abdichten von Steckdosen mit Alu-Klebeband: Liebe Foristen, ist es möglich, eine Kabelnetz-Steckdose mit Koaxial-Anschlüssen mit einem Aluminium-Klebeband zu überkleben, ohne dass es zu...
  2. Unterspannbahn reparieren. Welches Klebeband?
    Unterspannbahn reparieren. Welches Klebeband?: Hi zusammen, Ab nächster Woche wird bei mir in einem Anbau des Hauses das Flachdach von innen (zusätzlich) gedämmt. Möglicherweise hat die...
  3. Abdeckfolie mit Klebeband
    Abdeckfolie mit Klebeband: Guten Tag, ich bin neu hier im Forum, grüße euch alle recht herzlich und möchte mich gleich mit einer kleinen Frage an euch wenden: Mein...
  4. Klebeband mit Papierträger unter Aufsparrendämmung
    Klebeband mit Papierträger unter Aufsparrendämmung: Guten Abend... wollte ich haben, wenn die Konterlattung fertig war. Aber ich habe entdeckt, dass ich für die Klimamembran aus Versehen ein...
  5. Unterputz Klebeband
    Unterputz Klebeband: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage zum Thema Klebeband. Ich saniere gerade eine Altbauwohnung und habe eine Isolierung (Aerogel) an der...
