Supergau - Rückbau bis auf die Pfähle
Diskutiere Supergau - Rückbau bis auf die Pfähle im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Vielleicht haben einige schon einmal meine Probleme gelesen. Ach wenn es doch dabei geblieben währe... Der aktuelle Stand ist, dass trotz...
  1. #1 Wir bauen bald, 03.03.2015
    Wir bauen bald
    Wir bauen bald
    Verwaltung
    Der aktuelle Stand ist, dass trotz Bodengutachten und Architekten die Bodenplatte nicht dem Lastfall drückenden Wassers standhalten wird. Eine Sanierung ist lt. unserer neuen Architektin nicht 100%ig erfolgsversprechend. Kurz, die jetzige Platte ist zwar mit WU-Beton gebaut, nicht für WU armiert, mit 20cm zu dünn und im Bereich HGW angeordnet. Weiterhin sind die KG-Leerrohre ohne Manschetten oder irgendwelche Vorkehrungen in die Platte eingegossen. Und damit es uns richtig weh tut, fällt es durch Zufall erst auf, als bereits der Innenausbau läuft. Wenn es blöd läuft sind wir finanziell ruiniert...
    ...Also: Augen auf bei der Architektenwahl!
  2. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Ich drück die Daumen!!
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Klingt schlecht bis sehr schlecht. Da wird wohl wwi wer seine Versicherung anrufen müssen.
  4. #4 Wir bauen bald, 03.03.2015
    Wir bauen bald
    Wir bauen bald
    Verwaltung
    Wir hoffen es geht alles gut aus.
    Bei uns war von Anfang an der Wurm drin. Das mit der Platte haben der Prüfstatiker und das Bauunternehmen, welches das Baugrundgutachten ebenfalls hatte, nicht bemerkt. Wir trösten uns damit, und es ist ein guter Trost, dass es den Kindern gut geht. Verzweifelt sind wir trotzdem...
  5. #5 Gast036816, 03.03.2015
  6. #6 Ralf Wortmann, 03.03.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Das ist aber keine Versicherung, an die man wie beim Autounfall direkt mit Ansprüchen herantreten kann (außer bei Insolvenz der Archi). Ansprüche immer direkt gegenüber dem Architekten geltend machen.
  7. #7 Gast036816, 03.03.2015
    das ist klar. wichtig ist für den bauherrn schon einmal, die daten zu haben.
    in berlin geistert ein kollege rum, der auch bewehrungen selbst zeichnet, seine bauzeichnerin zur bewehrungsabnahme auf die bautelle schickt. einmal hatte er sie sogar als prüfingenieurin auf eine baustelle zur bewehrungsabnahme geschickt und genau bei dem schaden konnte er keine haftpflichtversicherung vorweisen.
    solche hinweise - archi hat bewehrungsplan gezeichnet - macht mich seit dem immer stutzig.
  8. #8 Alfons Fischer, 04.03.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich bin jetzt nicht richtig in der Materie drin. Aber helft mir mal: Es wird hier von WU-Beton geschrieben. "WU" ist doch nur eine Materialeigenschaft des Betons, Beton mit hohem Wassereindringwiderstand.
    Demnach gibt es doch rein formal ein Bauteil "WU-Bodenplatte" nicht bzw. diese hat keine definierte Eigenschaften, mal abgesehen davon, dass ein bestimmter Beton gewählt wird. Zur Dichtheit der Konstruktion insgesamt sagt doch die Begrifflichkeit "WU-Beton" nichts aus, demnach gibt es auch nicht "für WU armiert", der Beton ist ja auch ohne Bewehrung WU-Beton. Oder?
    Und: Die Oberkante Bodenplatte liegt laut Zeichnung aus dem anderen Thread 40 Zentimeter über (!) Oberkante Gelände.
    Ist es wirklich realistisch, dass hier tatsächlich der Lastfall drückendes Wasser anliegt und dass KG-Leerrohre mit Manschette angedichtet werden müssen, während das direkt auf der BoPla stehende aufgehende Mauerwerk aus Porenbeton besteht?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 04.03.2015
    Antwort - ein klares, eindeutiges JAIN ;)
    Ja, WU-Beton ist in sich wasserdicht. In der ungerissenen Fläche. Da Beton aber gewisse Risse aus Schwinden haben darf, ohne mangelhaft zu sein, kann es dort eben lecken.
    Zu einem WU-Bauteil wird WU-Beton durch den Einbau rissbegrenzender Maßnahmen. Möglich sind hier z.B. kleine Felder mit Abdichtung der Feldfugen, zusätzliche Rissbegrenzende Bewehrung.
    Denn nur Risse < 0,2 mm gelten als selbstheilend und sind damit in WU-Bauteilen zulässig!
    Wurden also keine zusätzlichen Maßnahmen getroffen, kann nicht sicher von einem WU-Bauteil gesprochen werden, auch wenn WU-Beton verfwendet wurde!
    @ TE
    Wenn ich das richtig lese, wurde ja kein Keller, sondern ein EG auf die Pfähle gestellt. Alos kann der Wasserdruck ja, wenn nicht in einem Teich mit Treppe bergab gebaut wurde, nicht wirklich hoch sein.
    Hier sollte man prüfen, ob nicht eine innere Abdichtung mit ggf einem höheren (=schwereren) Bodenaufbau als Alternative möglich wäre.
  10. #10 Alfons Fischer, 04.03.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Aber gibt es überhaupt ein "WU-Bauteil" mit definierten Eigenschaften? Die Verwendung von WU-Beton allein sagt doch m.E. nichts über einen notwendigen Bewehrungsgrad aus. Es ist lediglich eine Materialeigenschaft des Betons in dem Moment, wo dieser aus dem Mischer läuft und hat erst mal nichts mit der Konstruktion zu tun.
    Es ist ein großer Unterschied zwischen der reinen Materialeigenschaft "Beton mit hohem Wassereindringwiderstand" und der Eigenschaft der Konstruktion "wasserdicht".
    Ich weiß, es wird oft WU-Beton eingebaut. Aber ich sehe in den wenigsten Fällen eine wirkliche Notwendigkeit, WU-Beton zu verwenden.
    Und zwar, weil die Konstruktion, also das Zusammenspiel aller planerischen, baukonstruktiven und ausführungstechnischen Randbedingungen es doch gar nicht hergibt, dass es eine wasserdichte Konstruktion wird.
    Beim Begriff "Weiße Wanne" ist ja weitestgehend klar, was das ist. Dazu gehört neben Verwendung eines Betons mit hohem Wassereindringwiderstand auch eine Rissbegrenzung, aber noch viele andere Komponenten.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 04.03.2015
    Such einfach mal nach WU-RiLi! Die bedient nicht nur die Weissen Wannen! (Bei denen übrigens sehr klar ist, was das ist.)
  12. #12 ThomasMD, 04.03.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich hatte ja im Ursprungsthread (Warum macht der TE eigentlich immer neue Threads auf?) schon gefragt:
    "Mal laienhaft gefragt: Ist es schlimmer wenn das Wasser von unten durch die Bodenplatte sprudelt als wenn es zur Haustür reinläuft?"
    Soll heißen, dass es doch höchstens dann eine wasserdichte Abdichtung von unten nach oben bräuchte, wenn das Haus auf einen artesischen Brunnengestellt würde. Aber darauf geht der TE ja nicht ein und redet statt dessen lieber von Abriss bis auf die Pfähle...
  13. #13 Thomas Traut, 04.03.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ich hatte in dem alten Thread schon einmal die Frage aufgeworfen, was die WU-Platte eigentlich bewirken soll. Wer hat festgelegt, dass die Platte dem Lastfall "drückendes Wasser" standhalten muss? Ist OK Bodenplatte tiefer als OK Gelände?
  14. #14 Manfred Abt, 04.03.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    wie beide Thomas und hinsichtlich Sanierungsvarianten wie Ralf D.
    und ohne was schönreden zu wollen:
    • extrem hohes Grundwasser wird sich an der Geländeoberfläche entspannen, höher "drückt" dann gar nichts mehr. Topographische Sonderfälle mal außen vor.
    • OK Bodenplatte liegt 40 cm über max. Höhe, wo "drückendes" Wasser auftritt
    • ab da gibt es dann nur noch das Thema Kapillarität, und so stehts ja auch in dem alten Thread
    • Kapillarität sollte auch ohne Gesamtabriss in den Griff zu bekommen sein, falls denn überhaupt relevant
    • wurden die im alten Thread angesprochenen Themen fachgerecht geklärt? da gehts aber mehr um statische Fragen
  15. #15 Manfred Abt, 04.03.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Nachtrag:
    klingt alles irgendwie als wenn dies der Grund wäre:
  16. #16 Thomas B, 04.03.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Eine Turbobaustelle ist's jedenfalls nicht. Der alte Thread ist vom Nov. 2013. Jetzt, im März 2015, wird der Rückbau (oder eben Nicht-Rückbau) der Bodenplatte diskutiert....sehr schnell jedenfalls wird dort nicht gehandwerkt...so scheint es.
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 04.03.2015
    Eine Angabe zum HGW gibts ja auch nicht.
  18. #18 stockstadt, 04.03.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    wer sagt das eigentlich??
    Wer hat denn den "Lastfall" berechnet??
    Bei 40cm über der im "Lastfall" entstehenden Wasserfläche liest sich eine andere Erklärung auch plausibel
    LG
  19. #19 Inkognito, 04.03.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Nebenbei: Gibt es keinen Zwang, dann braucht man auch nicht so viel Stahl in das WU-Bauteil zu werfen.
  20. #20 Carden. Mark, 04.03.2015
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    ich will jetzt keinen auf die Füße treten, aber..... idR sind Architekten nicht die ersten Ansprechpartner bei so etwas.
Supergau - Rückbau bis auf die Pfähle - Ähnliche Themen
  1. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  2. Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?
    Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1955 zu sanieren. Das Haus ist teilunterkellert und ich möchte im Erdgeschoss...
  3. Sickergrube Rückbau
    Sickergrube Rückbau: Ich habe einen Kleingarten gepachtet. Da gab es ein Klo und eine Sickergrube dazu. Ich darf die Grube nicht zum Regenwassersammeln umbauen,...
  4. 50cm Sandsteinaussenwand - Energetischer Supergau?
    50cm Sandsteinaussenwand - Energetischer Supergau?: Wir haben ein 50er Jahre Haus gekauft, das tiefgreifend modernisiert werden muss. Das Haus bekäme neue Fenster und damit...
  5. Supergau mit viel Wasser
    Supergau mit viel Wasser: Hallo, am 22.8. wurde bei uns die WP installiert und das Aufheizprogramm für den Estrich gestartet (FBH). Bereits am nächsten Tag fiel uns auf,...
