Switch mit 2 LAN Leitungen anfahren?
Diskutiere Switch mit 2 LAN Leitungen anfahren? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zur Klärung einer aufgestellten These eines Bekannten: Bringt es irg.einen Vorteil einen 4 oder 6 fach switch über eine doppelte EDV Dose...
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Hallo
    Bringt es irg.einen Vorteil einen 4 oder 6 fach switch über eine doppelte EDV Dose verbunden doppelt verbunden mit einer Fritzbox statt mit nur einem LAN Leitung mit beiden anzufahren oder nicht.
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Funktioniert nur, wenn sowohl Switch als auch Fritzbox (hier sehe ich die Beschränkung) die Fähigkeit des Balancings über zwei Leitungen mitbringen. Wenn es einer der beiden nicht kann, wird automatisch eine der beiden Leitungen tot gelegt oder die Dinger hängen sich in einer Endlosschleife auf. Im normalen Hausgebrauch bedarf es keiner doppelten GBit-Verbindung im Backbone-Bereich.
    Kurz&Krass: Sinnlose Gedanken. Lassen.
  3. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    @Taipan Danke!
  4. #4 Kater432, 31.01.2016
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Spannung Tree können die billigen Switche bestimmt nicht. Das wäre eine Loop Erkennung und deaktivieren des doppelten Portes. Ebenso die angesprochene balancing wird der Hausswitch auch nicht können.
  5. #5 Kater432, 31.01.2016
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Spanning Tree meine ich natürlich
Switch mit 2 LAN Leitungen anfahren? - Ähnliche Themen
  1. Neubau (Einfamilienhaus) -> Router, Switch etc. gesucht
    Neubau (Einfamilienhaus) -> Router, Switch etc. gesucht: Hallo, ich bin gerade dabei bzgl. einem Neubau (Einfamilienhaus) und Suche hierfür die passende Komponenten. Anbei ein paar Details: 3...
  2. Verkabelung CAT 7/Router/Switch/Hausnetzwerk
    Verkabelung CAT 7/Router/Switch/Hausnetzwerk: Hallo, Nach endlich 10 Monaten bekomme ich Internet von der Telekom (einziger Anbieter im Neubaugebiet mit adäquaten Preis) Jetzt kommt der...
  3. Switch/Patchpanel in Waschküche
    Switch/Patchpanel in Waschküche: Hallo zusammen, Ich würde gerne bei meinem heimnetzwerk aufgrund der guten Lage das wandgehäuse mit switch etc in einen kellerraum mit...
  4. LAN Kabel: Patchfeld, Switch & Sat Verkabellung
    LAN Kabel: Patchfeld, Switch & Sat Verkabellung: Hallo, ich bin gerade am grübeln, wie man den SAT-Verteiler und die PC-Netzwerkverteilung am besten angeht. Alle Kabel laufen im...
  5. LAN mit Switches erweitern
    LAN mit Switches erweitern: Moinsen, Frage zur LAN-Ausstattung im Neubau. Ich habe geplant, in jedes Zimmer eine CAT6 Dose mit 2 Anschlüssen setzen zu lassen. Sternförmige...
