Systemtrennung bei Fußbodenheizung erfordlerlich wenn... ?
Diskutiere Systemtrennung bei Fußbodenheizung erfordlerlich wenn... ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; das gesamte Haus NUR über eine Fußbodenheizung geheizt wird ? Die verlegten Rohre sind diffunsionsoffen (Baujahr 1985). Es erfolgt keine...
  1. adi999
    adi999
    einzelhandel
    hannover
    Es erfolgt keine Vermischung mit anderen Heizungsarten/Kreisläufen.
    Geplant ist ein Buderus Logamax plus GB172 14Kw mit Warmwasserspeicher Logalux S120.
    Aussage vom Meister:
    "Systemtrennung ist in diesem Fall nicht notwendig (auch wenn Rohre diffusionsoffen sind), da der Warmwasserspeicher einen integrierten Wärmetauscher hat.
    Systemtrennung ist erforderlich, wenn Fußbodenheizung zusätzlich mit Wandheizkörpern installiert werden.
    Wichtiger wäre ein Schlammabscheider und die richtige Aufbereitung der Wasserqualität der Anlage."
    Kann jemand diese Aussage bestätigen ?
    Vielen Dank für die Antworten !!
  2. R.B.
    Das ist Quatsch und hat miteinander gar nichts zu tun. Er soll mal in die Planungsunterlagen zur GB172 schauen dort steht:
    Das hat absolut nichts mit dem Wärmetauscher im WW-Speicher zu tun, sondern hier geht es um den Heizkreis.
    Auch wenn das Thema Schlammabscheider etc. wichtig ist, ein Verzicht auf die Systemtrennung verstößt hier gegen die Vorgaben des Herstellers. d.h. im Schadensfall wird dieser sofort auf diesen Fehler hinweisen, selbst wenn er nicht ursächlich sein sollte, und schon ist er aus dem Schneider. Beweise ihm dann mal, dass der Schaden mit Systemtrennung auch aufgetreten wäre, das wirst Du nicht schaffen.
    Noch als Ergänzung zum Schlammabscheider etc. denn auch hierzu äußert sich der Hersteller in den Planungsunterlagen:
  3. adi999
    adi999
    einzelhandel
    hannover
    Ich verstehe nur nicht das Handwerker die vor Ort gewesen sind und sich die gleiche Anlage angeschaut haben, unterschiedliche Aussagen treffen. 2 sagen keine Systemtrennung und 3 sagen es mus eine Systemtrennung erfolgen. Bei Buderus steht es auch in den Planungsunterlagen das Systemtrennung erforderlich ist. Es waren Firmen vor Ort welche als Fachbetrieb von Buderus empfohlen sind.
    Gibt es andere Anbieter wie z.B. Wolf,Junkers oder Vaillant welche ohne Systemtrennung zurechtkommen oder muss diese generell verbaut werden ?
    Gibt es Alternativen zur Systemtrennung ?
  4. R.B.
    was soll man da antworten? ich würde ja gerne schreiben, dass nicht jeder alles wissen kann, aber gerade bei so fundamentalen Dingen sollte das Wissen bei einem Meisterbetrieb vorhanden sein. Manche sind vielleicht auch Fachbetrieb und bauen Produkte dieses Herstellers nur alle Schaltjahre ein, aber bei der Systemtrennung sind die Vorgaben der Hersteller an sich eindeutig. Mir wäre kein Hersteller bekannt, der dieses Risiko eingehen würde, warum auch. ;)
    Wozu braucht man hier Alternativen? Früher hätte man gesagt man geht das Risiko ein, der dicke Kessel überlebt auch so seine 10 oder 15 Jahr. Heute werden die Thermen aber völlig anders gebaut, Material ist teuer, und da kann das Teil ganz schnell über den Jordan gehen wenn die Rahmenbedingungen nicht passen. Man muss nur mal die Blechstärke im Jahr 2013 mit einem Kessel aus 1970 vergleichen.
    d.h. die Vorgaben der Hersteller sind klar. Die sind einzuhalten, ansonsten geht es weiter auf eigenes Risiko.
  5. adi999
    adi999
    einzelhandel
    hannover
    Das bestätigt auch meine Vermutung. Ich werde eine Firma nehmen die es angeboten hat und gehe dabei kein Risiko ein. Danke für Deine Antwort R.B.
  6. #6 Achim Kaiser, 15.11.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Aus welchem Material ist die Verrohrung bis zu den Verteilern ?
    Bevor man entscheidet sollte man erst mal den Sachverhalt *verstehen* um die unterschiedlichen Beweggründe bewerten zu können.
    Achim Kaiser
  7. adi999
    adi999
    einzelhandel
    hannover
    Es sind Kupferrohre bis zu den Verteilern verbaut.
    Ist es nicht egal welches Material verbaut ist, wenn eine Systemtrennung erfolgt ?
Thema: Systemtrennung bei Fußbodenheizung erfordlerlich wenn... ?
  1. schlammabscheider oder systemtrennung
  2. fussbodenheizung systemtrenner
  3. fußbodenheizung mit systemtrennung ja oder nein
  4. systemtrennung fußbodenheizung wolf,
  5. systemtrennung heizkörper-fußbodenheizung in altanlage,
  6. wolf brennwert gerät defekt keine systemtrennung fussbodenheizung,
  7. gasbrennwertgerät nur für fußbodenheizung,
  8. Fußbodenheizung Wärmetauscher notwendig ,
  9. systemtrennung heizung
Systemtrennung bei Fußbodenheizung erfordlerlich wenn... ? - Ähnliche Themen
  1. Systemtrenner nach alter hausinterner Wasserleitung mit Druckspülern
    Systemtrenner nach alter hausinterner Wasserleitung mit Druckspülern: Was wäre die korrekte Maßnahme um einen Systemtrenner Typ BA für eine Gartenwasserleitung vor Rostpartikeln aus alten Rohren zu schützen? Eine...
  2. Außenwasserhahn für Beregnungsanlage Systemtrennung
    Außenwasserhahn für Beregnungsanlage Systemtrennung: Guten Tag, wir sind gerade dabei unseren Garten neu anzulegen und möchten gerne eine Beregnungsanlage installieren bevor wir Rollrasen verlegen....
  3. Systemtrennung FBH und Fernwärme
    Systemtrennung FBH und Fernwärme: Hallo zusammen, ich habe vor in einem älteren Haus mir in einigen Räumen eine FBH einzubauen (BAD und Küche). Im gesamten Haus liegt Fernwärme....
  4. Fußbodenheizung bei direkter Fernwärme
    Fußbodenheizung bei direkter Fernwärme: Sehr geehrte Forumsmitglieder, es geht einen Dachgeschossausbau und dessen Wärmeversorgung mit Fußbodenheizung. Das Haus wird mit direkter...
  5. Fussbodenheizung mit Systemtrennung ?
    Fussbodenheizung mit Systemtrennung ?: Das Haus wurde 1984 gebaut. Damals wurden Kunststoffrohre für die Fußbodenheizung verwendet die angeblich Luft aufnehmen. 1990 wurde ein neuer...
