T 30 Tür bei BDT abdichten?
Diskutiere T 30 Tür bei BDT abdichten? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, nachdem unsere Baufirma unseren BDT (3,5) angezweifelt hat, wurde nun ein zweiter von unserer Baufirma durchgeführt. Dabei wurde aber...
  1. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Hallo, nachdem unsere Baufirma unseren BDT (3,5) angezweifelt hat, wurde nun ein zweiter von unserer Baufirma durchgeführt. Dabei wurde aber unsere T 30 Tür zur angrenzenden Garage, welche im erheblichen Maße undicht ist, abgedichtet und das Ergebnis war dadurch mit 3,0 auch besser. Aber der erforderliche Wert von 1,5 wurde trotzdem nicht erreicht.
    Mir kommt es schon seltsam vor, dass undichte Stellen vor dem BDT einfach abgeklebt werden oder hat der BD-Tester tatsächlich richtig gehandelt?
    Tieto
  2. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    Nein, die Tür wird nicht abgeklebt, warum auch.
  3. #3 Isolierglas, 09.07.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    die Hütte ist völlig undicht. Um was für eine Bauweise handelt es sich?
    Die Baufirma muss die Lecks lokalisieren und anschliessend fachgerecht beheben. (Kein Bauschaum oder so...)
    Gruss, Dirk
  4. #4 Bauwahn, 09.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Abgedichtet werden nur die Stellen, die in einem späteren Bauzustand auch (hoffentlich) dicht werden. Wenn z.B. die Lüftungsrohre einer KWL noch nicht drin sind, das Loch in der Wand aber schon.
T 30 Tür bei BDT abdichten? - Ähnliche Themen
  1. EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?
    EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?: Guten Tag zusammen, es geht um eine Sanierung mit neuen Fenster/Türen. Im EG sind einige bodentiefe Fenster bzw. Türen (Terrasse) und eine neue...
  2. Abdichtung HS-Tür zu bestehendem WDVS
    Abdichtung HS-Tür zu bestehendem WDVS: Hallo, habe an einer Bestandsimmobilie mit 4cm WDVS ein Fenster nach unten vergrössert und eine Hebeschiebetür eingebaut. Das Element ist...
  3. Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?
    Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?: Hallo liebes Hausbau-Forum, leider hat es auch unseren GU erwischt, er hat uns informiert, dass er vermutlich in die Insolvenz gehen muss. Bei...
  4. Abdichtung Schwelle Tür - Flüssigkunststoff?
    Abdichtung Schwelle Tür - Flüssigkunststoff?: Hallo Forum, ich habe mir schon viele Infos hier geholt und brauche jetzt Eure Hilfe bzgl. der Abdichtung meiner Schwellen… ich habe drei Türen...
  5. Fenster, Türen und Fensterbänke Abdichtung
    Fenster, Türen und Fensterbänke Abdichtung: Hallo zusammen, bei einem Bekannten wird derzeit das Haus saniert und er bat mich 2-3 Dinge nachzufragen. Es handelt sich um ein Haus aus den...
