t-dsl verkabelung
Diskutiere t-dsl verkabelung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; welches kabel zwischen splitter und dsl-modem? reicht 2-adrige telefonleitung oder ist cat5 (6) besser/nötig?
  1. mls
  2. #2 Bauwahn, 05.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Markus, Telefonleitung (entspr. glaub ich CAT 3) reicht (zwischen Splitter und Vermittlung liegt auch nichts anderes). Wenn Du allerdings nahe an anderen Leitungen z.B. Antennenleitungen vorbeikommst, dann nimm lieber eine geschirmte Leitung, sonst kann Dein Fernseher evtl. unfreiwillig mitsurfen.
  3. mls
    das wär dann für die abteilung wie merkt man, dass .. im falle nicht
    geschirmter leitung wird halt das fernsehbild grün ;)
    was wäre geschirmt? cat5? da is glaub ich n drahtgeflecht drumrum?
  4. R.B.
    Und achte auf die paarweise Nutzung der Adern.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    j-y(st)y 2x2x0,6mm
    ist ausreichend geschirmt, wie Ralf schrieb auf paarigkeit achten.
    Ansonsten ist die leitung im haus eh meist besser als das Telekom-zeug was seit jahrzehnten in der Erde liegt.
    Grüsse
    Jonny
  6. mls
    was heisst paarig? und wär cat5 als fertig konfektionierte dau-lösung ok?
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    paarig, die dräht sind paarweise verseilt also miteinander verdrillt.
    Damit holt man sich weniger Störungen in die Leitung, also immer drähte vom selben paar benutzen, beim 2x2x0.6 wäre das einmal rot und schwarz und das andere paar weiss und gelb. Also für's dsl-signal rot/schwarz.
    cat5 ist dann aber 'best of show' für sowas. :D
    Grüsse
    Jonny
  8. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    paarig heist zwei Leitungen Drähtschen nehmen, die miteinader verdrillt sind, nicht einfach irgendwelceh zwei.
    Und CAT5 geht natürlich auch, wobei glaube ich die Stecker nicht passen würden, also nix fertig konfektioniert. Du kannst aber (statt selber einen passenden Stecker zu crimpen) auch den kleinen Deckel auf machen, da stehen die Anschlüss für Klemmmontage bereit.
  9. R.B.
    CAT5 wäre OK.
    Paarig bedeutet, daß die Adern paarweise miteinander verdrillt sind. Man sollte sie daher auch paarig nutzen.
    Stichwort: Signalübertragung auf symmetrischen Leitungen
    Beispiel: Die beiden Aderen a und b eines analogen Telefons sollten an ein Paar angeschlossen werden, und NICHT an je eine Ader unterschiedlicher Paare.
    Dadurch wird die Einkopplung von Störungen zwischen den beiden Adern reduziert weil sich eine Einkopplung von außen auf beide Adern gleich auswirkt und am Empfänger nur die Differenz zwischen den Adern betrachtet wird.
    Die Verwendung der Paare hat auch kontrollierte Impedanzverhältnisse und somit eine bessere Anpassung zur Folge. Weiterhin reduziert sich das Übersprechen wenn mehrere Paare in einer Leitung für unterschiedliche Signale verwendet werden.
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Stecker passt beim Splitter!
    :winken
  11. #11 Bauwahn, 05.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ...und beim Modem i.d.R. auch. Oftmals wird ja sogar eine CAT-5-Leitung mitgeliefert.
  12. mls
    so. gut. cat5 wird´s. danke.
t-dsl verkabelung
t-dsl verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Frage zu E-30 Verkabelung
    Frage zu E-30 Verkabelung: [ATTACH] Hallo Leute, ich hätte da eine ziemliche Spezialfrage: Ausgangslage: Neubau - RWA in Dachraum - RWA-Zentrale jedoch außerhalb in...
  2. BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?
    BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?: Hallo zusammen. Kann mir jemand verraten, ob eine Brandmeldeanlage von einer zertifitierten Elektrofirma auch ohne Melder-Verkabelung angeboten...
  3. Verkabelung Garten - welche Kabel
    Verkabelung Garten - welche Kabel: Hallo allerseits, in 3 Wochen fängt unser Gartenbauer an, den kompletten Garten samt Terrasse neu zu gestalten. In dem Zuge soll natürlich auch...
  4. Verkabelung Türklingel mit Unifi G4 Video Doorbell (24V)
    Verkabelung Türklingel mit Unifi G4 Video Doorbell (24V): Hallo zusammen, ich hoffe auf Hilfe in diesem Forum, weil ich bislang leider zu viel zu dem Thema gelesen habe, teilweise gefährliches Halbwissen...
  5. Problem Bewegungsmelder und Verkabelung bei Terrassenüberdachung
    Problem Bewegungsmelder und Verkabelung bei Terrassenüberdachung: Hallo Community, ich habe mir kürzlich eine Terrassenüberdachung an mein Haus in Holzständerbauweise anbauen lassen. Diese hat integrierte LEDs,...
