T-Stahlträger mit Styropor verkleiden??
Diskutiere T-Stahlträger mit Styropor verkleiden?? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; ja, da könntest du recht haben, beim lesen von #17 kann man auf diesen Gedanken kommen.....
  1. #21 Gast943916, 13.11.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja, aber es wäre ja nicht schlimm, da er ja keine Funktion hat .
    Gibt halt eine Mordssauerei, wenn die Rostbrühe am geputzten Unterzug langläuft.
    Peeder
  3. #23 Gast036816, 13.11.2012
    danach sieht das ganze jetzt aus. oder er hat es selber gemacht und ihn zwickt jetzt das schlechte gewissen, dass der ansetzgips den träger auffrist und er traut sich noch nicht seiner frau zu sagen: ich muss noch einmal eine sauerei machen, ein allerletztes mal.
  4. Julius
    Nun, dann kann man ihn beruhigen:
    Wenn die Lackierung ausreichend und fehlstellenfrei ist, wird auch solch eine Konstruktion dem Träger nichts anhaben. Eher fällt sie ihm selber (oder der Frau) auf den Kopf...
  5. #25 Gast036816, 13.11.2012
    Julius - er hat geschrieben mit rostschutzgrund, das ist kein dauerhafter anstrich. zum funktionierenden rostschutz gehört da mind. ein 2-facher deckanstrich noch drauf.
  6. Julius
    Mir brauchst Du das nicht zu erklären.
    Ich schrieb nicht ohne Grund: "Wenn die Lackierung ausreichend und fehlstellenfrei ist".
  7. #27 fata123, 14.11.2012
    fata123
    fata123
    Leverkusen
    liebe leute es geht hier nicht darum, dass es schon umgesetzt wurde oder das ich jemanden ans bein pinkeln möchte. hintergrund ist einfach, dass ich eine sehr sehr umfangreiche diskussion mit dem verputzer hatte, der der meinung war, dass die lösung mit styropor funktioniert. MEHR AUCH NICHT!! um einfach mal den spekulationen ein ende zu bereiten.
  8. #28 Gast036816, 14.11.2012
    du hast aber trotz aller spekulatien die antwort erhalten, was richtig ist.
  9. #29 Ralf Dühlmeyer, 14.11.2012
    Gegenfrage - was war denn beauftragt?
    "Putz mal Träger ein" oder eine bestimmte, detailierte Ausführung, von der abgewichen wurde?
    Wenn "Putz mal ein", dann sehe ich derzeit keinen Anlaß für eine Mängelrüge.
    Träger erfüllt derzeit keine statische Funktion, ergo ist Brandschutz irrelevant. Kondenswasser ist kein Thema, da der Träger ja im Wohnbereich liegt, also im beheizten Volumen und somit mehr oder weniger Raumtemperatur haben sollte und somit Kondensat nur bei 99% Luftfeuchte anfallen würde.
    So what?
    Das kommt dabei raus, wenn man so "genaue" :wow Vorgaben macht
Thema: T-Stahlträger mit Styropor verkleiden??
  1. dämmung auf stahlträger kleben
  2. stahlträger dämmen styrodur
  3. stahlträger verkleiden
  4. styropor auf stahlträger kleben,
  5. stahlTräger dämmen,
  6. styrodur auf stahlträger kleben,
  7. Styropor an Eisenträger kleben,
  8. styrodur an stahlträger kleben,
  9. styrodur stahlträger,
  10. Stahlträger mit Styrodur verkleiden,
  11. dämmplatten stahlträger,
  12. stahlträger aus styropor,
  13. stahlträger isolieren,
  14. Eisenträger richtig dämmen und verkleiden,
  15. t-träger verkleiden mit rigips,
  16. wie verkleidet man einen stahlträger,
  17. dämmung an stahlträger kleben,
  18. styropordämmung auf Staglträger kleben,
  19. stahlträger verkleiden von außen,
  20. stahlträger mit styropor verkleiden verputzen,
  21. styropor an stahlträger kleben,
  22. styrodur stahlträger kleben,
  23. styropor auf i träger kleben,
  24. bauplatte stahltrager verkleiden,
  25. styrodur auf stahlträger klebwn
T-Stahlträger mit Styropor verkleiden?? - Ähnliche Themen
  1. Luftspalt zwischen Betonauflager und Stahlträger
    Luftspalt zwischen Betonauflager und Stahlträger: Guten Mittag, Wir haben unseren Stahlträger eingebaut und die Auflager darunter betoniert. Bei beiden ist leider unterm Träger ein ca. 2-3mm...
  2. Zwischenwand an Stahlträger
    Zwischenwand an Stahlträger: [ATTACH] [ATTACH] No[ATTACH] Hallo zusammen, in der Wohnung die wir gekauft haben und aktuell sanieren wurde ca. 2000 eine Wand zwischen...
  3. Rostiger Stahlträger - welcher Rostschutz am besten in meinem Fall geeignet?
    Rostiger Stahlträger - welcher Rostschutz am besten in meinem Fall geeignet?: Hallo Zusammen, Die Forumssuche habe ich schon genutzt, aber wahrscheinlich verwende ich die falschen Suchbegriffe und finde immer nur...
  4. Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger
    Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger: Hallo liebe Community, wir bauen gerade ein Haus aus massiven Blockbohlen. Aufgrund der Überspannung in unserem Wohn-Essbereich musste der...
  5. Kinderschaukel aus Stahlträger
    Kinderschaukel aus Stahlträger: Hallo Zusammen, da ich es Satt habe bei meiner Kinderschaukel mit Rutsche (Holzgestell mit 6 Füßen) ständig um die Füße herum zu mähen und den...
