T-Stück vs. Ringleitung
Diskutiere T-Stück vs. Ringleitung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Haus - viel in Eigenleistung (dort wo es Sinn macht). Sanitär gehört für mich nicht dazu - das ist...
  1. #1 klangdomizil, 12.07.2009
    klangdomizil
    klangdomizil
    Tontechniker
    ich renoviere gerade ein Haus - viel in Eigenleistung (dort wo es Sinn macht). Sanitär gehört für mich nicht dazu - das ist Aufgabe für Firmen. Allerdings habe ich mich natürlich etwas in das Thema eingelesen (zb. Bosy und dieses Forum).
    Zu meinen Wunschkandidaten gehört eine "Ringleitung" zur Versorgung mit WW und KW. Nachdem jetzt 2 (verschiedene) Fachleute vor Ort waren, und BEIDE davon abgeraten haben, bin ich natürlich etwas verwirrt. (Beide raten zu einer klassischen T-Stück Installation).
    Die Badewanne liegt in einem eigenen Raum und wird relativ selten genutzt - deshalb gefiel mir die Ringleitung ganz gut (Stagnationswasser) ausserdem ist das Thema Druckverlust für mich einleuchtend.
    Kann (will) mir jemand die Ringleitung (vernünfig) "ausreden"?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Keine Ringleitung.
    Das Badewannenwasser wirst du nicht trinken und sofern die Leitungen nicht in dicken verzinkten Rohren verlegt sind dauert es nur wenige Sekunden bis das warme Wasser mit maximaler Temperatur zur Verfügung steht. (normales EFH vorausgesetzt)
    KW mit Ringleitung???
    gruss
  3. #3 klangdomizil, 12.07.2009
    klangdomizil
    klangdomizil
    Tontechniker
    Hallo Bernix,
    Danke für Deine Einschätzung. Hmmm .... Noch ne Stimme dagegen.. :think
    Meine Gedanken pro Ring war einfach:
    - jede Entnahmestelle wird von 2 Seiten versorgt = doppelter Querschnitt bei kleineren Einzelzuleitungen.
    - Das Wasser bewegt sich immer - auf beiden Seiten - wenn auch unterschiedlich schnell
    - KW auch mit Ring ... Stagnationswassersgefahr in Richtung BW
    (weil selten genutzt)
  4. #4 wasweissich, 12.07.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und da muss ersmal der komplette ring abgekühltes wasser ablaufen , bis es richtig warm wird.....:Brille
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich dachte es wäre eine Zirkulationsleitung gemeint....
    trotzdem: Für eine Ringleitung sehe ich keinen Grund.
    gruss
  6. #6 klangdomizil, 12.07.2009
    klangdomizil
    klangdomizil
    Tontechniker
    darum sah ich eben einen Vorteil in den (im Verhältniss) dünneren Zuleitungen.
  7. #7 Achim Kaiser, 12.07.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    So aus der Welt ist die Idee mit der Ringleitung nicht ...
    vor allem wenn absehbar ist dass es Bereiche gibt die selten(er) genutzt werden.
    An größeren Objekten etabliert sich das im Moment als *Stand der Technik* und ist ein absolutes *must-have* in Bereichen bei denen auf hygienisches Trinkwasser größen Wert gelegt wird wie z.B. Hotels, Krankenhäuser etc.
    Dort kann niemand eine *normgerechte* Belegung und Nutzung der Installationen garantieren ... also werden dort heute Ringleitungen, Spülarmaturen etc eingesetzt um die Trinkwassergüte sicher zu stellen.
    Im EFH ist dieser Anspruch natürlich heftig hoch... kann aber im Einzelfall durchaus sinnvoll sein. Dazu müsste man mehr an Details wissen ... wie das realisiert werden soll.
    Achim Kaiser
  8. #8 klangdomizil, 12.07.2009
    klangdomizil
    klangdomizil
    Tontechniker
    Danke Achim :winken
    Meine Einstellung kommt natürlich ein Stück weit davon, daß ich in solchen Foren lese ...
    Eine Beratung vor Ort kann das nicht ersetzen, aber ein Stimmungsbild sehr wohl zeichnen. Wie ging die Signatur? Jeder bekommt das was er verdient oder bestellt.
    Ich sehe einfach das die Leitung zur Badewanne völlig abgelegen in einem Stück ca. 5 Meter liegt, und dort das Wasser (KW oder WW) sehr lange liegt. Die Leitungslänge um diesen Ring zu schliessen wären eben auch nur 5 Meter.
    Meiner Ansicht nach wären das keine zu heftigen Kosten und der Effekt doch sehr hoch.
  9. #9 Achim Kaiser, 12.07.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Guck mal da rein ....
    Spezialarmaturen zur Sicherstellung des Wasseraustausches per Venturi-T-Stücken .... speziell z.B. für Kaltwassersysteme
    Irgendwo gibts auch ne Planungsanleitung
    Achim Kaiser
  10. #10 klangdomizil, 13.07.2009
    klangdomizil
    klangdomizil
    Tontechniker
    Guten Abend zusammen,
    Die Venturi-T-Stücke zeig ich mal meinem Sani.
    Ich denke ich möchte in dem Zweig WC-WT-DW-BW schon eine Ringleitung. Die BW muss ohnehin angefahren werden - die Reststrecke zur DW (und damit zum schliessen des Rings) sind 5 Meter. Bei einem 20er Rohr wären dann ungefähr 1Liter Wasser mehr im Umlauf. (bei 16er entsprechend 0,5ltr)
    Jetzt muss ich nur noch meinen Sanitär überzeugen ohne daß er schmollt ;)
  11. #11 Pascal82, 14.07.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    was es nicht alles gibt.........
    für mich sind das alles sachen die geld kosten arbeit machen und kaputt gehen können........
    ich bin für T-stück installation ohne zirkulation.
    und wenn ein strang länger nicht genützt wird kann man auchmal 3 lieter in den gulli laufen lassen.....
    viele grüße
    pascal
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  13. #13 klangdomizil, 17.07.2009
    klangdomizil
    klangdomizil
    Tontechniker
    Bruno - Danke ... ich denke das soll bedeuten "Wasser auf meine Mühlen"?
    Ganz genau auf diesen Seiten war ich, und bin für mich persönlich darauf gekommen, daß ich ein Ringleitung haben will.
    Das mit dem Verschleiß sehe ich nicht so - das Wasser ist so ziemlich das einzige bewegliche Teil - und das wollen wir ja so haben ;o)
    Grüße
  14. #14 klangdomizil, 17.07.2009
    klangdomizil
    klangdomizil
    Tontechniker
    Danke für Deine Einschätzung Pascal. Es gibt ja eigentlich nicht mehr Teile in dem System (nur etwas mehr Rohr) Ich meinte auch KEINE Zirkulation (das ist ein anderes Thema) sondern eine Ringleitung. Es geht mir auch nicht um den, in meinem Fall 1 Liter = 5x,02ltr den ich in den Gulli kippe. Ich habe gelesen, daß sich die Legionellen in stehendem Wasser sehr gut entwickeln "können" und im Rohr "zurückwandern".
    Und damit habe ich ein Problem. Auf den verlinkten Seiten von OldBo ist das sehr gut beschrieben.
    Grüße
Thema: T-Stück vs. Ringleitung
  1. Wasserleitung ringleitung oder t-stück
  2. einfamilienhaus ringleitung oder reihenleitung
  3. klassische t-stück-installation
  4. T-stück oder reihenleitung forum,
  5. Ringleitung oder reihenleitung forum,
  6. ringleitung mit t-stücken
T-Stück vs. Ringleitung - Ähnliche Themen
  1. Erweiterung der Erdgeschoss-Betondecke mit freitragendem Stück
    Erweiterung der Erdgeschoss-Betondecke mit freitragendem Stück: Hallo Zusammen, Ein EFH besteht aus einem Keller, dem EG und dem 1. OG. Die Betondecke auf den Kellerwänden hat die im Bild1 gezeigte Draufsicht....
  2. biete befliesbare Eck-Duschablagen 3 Stück
    befliesbare Eck-Duschablagen 3 Stück: [ATTACH] Hallo, ich verkaufe 3 Eck-Duschablagen in 3 verschiedenen Größen: 310 x 220 x 220mm 275 x 195 x 195 mm 240 x 170 x 170 mm Ich kann...
  3. Doppelhaushälfte kleines Stück Mauer entfernen
    Doppelhaushälfte kleines Stück Mauer entfernen: Guten Morgen zusammen, ich möchte von der community eine erste Einschätzung einholen ob ich in einer Doppelhaushälfte ein kleines Stück 11er...
  4. Viega 16x22 T-Stück einbauen
    Viega 16x22 T-Stück einbauen: Hallo zusammen, ich habe vor, an meiner Warmwasserleitung eine weitere Zapfstelle einzurichten. Der Weg wird nur etwa 1m lang sein und direkt zum...
  5. T-Stück WC-Ablauf zulässig?
    T-Stück WC-Ablauf zulässig?: Hallo zusammen, ich lese schon lange und viel mit, jetzt habe ich allerdings selbst mal eine Frage. Unsere Toilette im EG verstopft immer wieder....
