T30 Tür Trockenbauwand
Diskutiere T30 Tür Trockenbauwand im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; mahlzeit. 2 Fragen: - müssen die brandschutztüren immer richtig Flur/Fluchtweg nach draußen aufgehen? - muss eine t30 tür in der...
  1. Yamaki
    Yamaki
    Kaufmann
    Essen
    mahlzeit.
    2 Fragen:
    - muss eine t30 tür in der trockenbauweand immer einen oberschließer haben?
  2. Yamaki
    Yamaki
    Kaufmann
    Essen
    problem ist. der flur ist nur 1,20 breit. wenn man dann noch eine 1m tür in richtung flur aufmacht.... nicht so schön oder?
  3. #3 Fassade, 18.09.2014
    Fassade
    Fassade
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Bauleitung Elektro (Chef quasi)
    Ich Laie. Erfahrung sagt. Wenn Fluchtweg dann Richtung Fluchtweg(also Tür vom Fluchtweg) wenn aus anderen Gründen gefordert.
    Kommt es drauf an. In Fluchtweg rein geht auch nicht wie du festgestellt hast. Sonst rennen die Flüchtenden vielleicht davor. Da gibt es Mindestbreiten vom Fluchtweg.
    Obentürschliesser logischerweise wenn die Tür nicht zufällt bzw zu bleibt von allein kannst gleich ein Stück Pappe hinmachen.
    Ansonsten wo kommt die T30 Forderung doch irgendwo her? Dann den Fragen.
    Kann ein Kaufmann eine T30 Tür fachgerecht setzen?
  4. #4 Gast036816, 18.09.2014
    kommt drauf an - wieviele leutens müssen denn in dem 1,2 m breiten flur flüchten im ernstfall?
    ob eine t30 einen ots haben muss, legt der bauherr mit seinem nutzungsverhalten fest. selbstschliessend kann auch über die türbänder geregelt werden.
  5. #5 Skeptiker, 18.09.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    praktisch: ja
    Nein, aber sie muss "selbstschließend" sein. Ob OTS, ITS, UTS, fallende Bänder, ... ist gleich. Die Anforderung "selbstschließend" ist vom Wandbildner unabhängig!
  6. Yamaki
    Yamaki
    Kaufmann
    Essen
    ok danke.
    ich habe zwar einen architekt, statiker und diverse fachunternehmen. aber zu jedem thema gibt es immer 15 meinungen. das ist sehr aufreibend.
    die tür darf übrigens doch richtung lager aufgehen. weil es nur der 2te fluchtweg (nichtmal notwendig) von einem nicht-aufenthaltsraum ist. so wurde es mir jetzt beim amt gesagt.
Thema: T30 Tür Trockenbauwand
  1. hörmann T30 Tür für Trockenbauwand
  2. t30 trockenbauwand
  3. hörmann t30 tür in trockenbauwand
T30 Tür Trockenbauwand - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand mit Türe an abgehängte Decke
    Trockenbauwand mit Türe an abgehängte Decke: Liebe Experten, ich würde gerne einen größeren Raum in zwei kleinere Kinderzimmer mit je 11qm teilen. Dabei würde ich auch zwei Türen einbauen....
  2. Trockenbauwand mit Türen - Vorsatzschale für Schallschutz sinnvoll?
    Trockenbauwand mit Türen - Vorsatzschale für Schallschutz sinnvoll?: Hallo zusammen, mir geht es um das Thema Schallschutz. Aktuell hört man im 1. Stock (Kinderzimmer & Schlafzimmer), auch bei dort geschlossenen...
  3. Trockenbauwand - Problem mit Tür
    Trockenbauwand - Problem mit Tür: Hallo Leute, ich bau mir eine Rigipswand (Erstlingswerk) und habe ein Frage. Habe urpsrünglich mit 1250 mm breiten Platten geplant, da geht auch...
  4. Rahmen fuer Tür / Trockenbauwand
    Rahmen fuer Tür / Trockenbauwand: Hallo, Ich plane einige Trockenbauwände als Doppelständerwerk: 2x 50er Profile, entkoppelt, gedämmt und jeweils einseitig mit GKB verkleidet....
  5. Tür mit Stahlzarge nachträglich in Trockenbauwand
    Tür mit Stahlzarge nachträglich in Trockenbauwand: Hallo liebes Forum, das nächste Projekt läuft an - unser Kleiner braucht ein Kinderzimmer. Dafür trenne ich ein Zimmer ab und muss zuerst bei...
