T9 - Aushalten von Druck
Diskutiere T9 - Aushalten von Druck im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Unser Architekt rät uns vom T9 ab, da dieser zu wenig Druck aushält und man so überall Stützen reintun müßte. Ich kann das nicht...
  1. #1 Claudia, 03.08.2004
    Claudia
    Claudia
    Informatikerin
    Böblingen
    Hallo zusammen!
    Unser Architekt rät uns vom T9 ab, da dieser zu wenig Druck aushält und man so überall Stützen reintun müßte. Ich kann das nicht beurteilen, hätte aber ganz gern mal eine weitere Meinung gehört, da der Vorschlag KS+Dämmung ist (was wir eigentlich nicht wollen).
    Unser WZ ist 8m lang an der Außenseite, ohne Innenwände, dort sind keine. Spielt das auch eine Rolle?
    Das einzig kristische könnte sein, daß an einer Seite eine 70cm breite Mauer steht, die rechts und links auf 2 m raumhohe Fenster hat. Diese Wand steht aber nicht alleine, da stößt eine tragende Innenwand an.
    Vielen Dank,
    Claudia
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hallo alleine,
    das kommt auf den Architekten an. Je nach Grundrißplanung (und Neigung des Architekten) benötigt man stellenweise hochfestes Mauerwerk. -> Dann sollte ma eh mit KS und Wärmedämmverbundsystem oder Betonwänden planen.
    Wenn also der Grundriss mit Aussparungen, Öffnungen, Rücksprüngen usw. entsprechend geplant wird, kein Thema.
    Und so wenig trägt der T9 auch nicht.
T9 - Aushalten von Druck - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden
    HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden: hallo, habe folgendes Problem. Der Türgriff hängt runter und der Schnapper (die Falle) schließt nicht mehr. Wahrscheinlich ist die Feder...
  3. Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?
    Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?: Hallo zusammen, wir haben uns eine alte Hofstelle gekauft, die wir aktuell in Eigenleistung sanieren und danach als Landwirtschaft im Nebenerwerb...
  4. Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?
    Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?: Hallo, wir haben o.g. Tür in unserem neuen EFH verbaut. Die Tür schließt nur, wenn man etwas gegendrückt. Die Türfalle lässt sich im...
  5. Treppe in Buche - was muss sie "aushalten" können?
    Treppe in Buche - was muss sie "aushalten" können?: Guten Abend, wir haben in unserem EFH eine Holztreppe einbauen lassen. "Buche mosaik" nennt sich die Holzfarbe (hier zu sehen auf der Seite des...
