Tacker oder Noppensystem
Diskutiere Tacker oder Noppensystem im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich wurde gerade von meinem Heizungsbauer gefragt, ob ich Tackersystem oder Noppensystem für die FBH möchte... was ist denn besser?
  1. #1 david1880, 05.05.2011
    david1880
    david1880
  2. #2 ThomasMD, 05.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn richtig ausgelegt, sind beide gleich gut zu bewerten.
    Mir als Verleger waren immer Tackersysteme lieber.
    Da gibt es immer einen Weg zurück.
    Wenn man sich bei den Noppen mal verzählt hat, macht man schnell mal dicke Backen.;)
  3. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Von den beiden Systemen würd ich Tacker nehmen. Dürfte auch günstiger sein da die Noppenmatten normalerweise teurer sind.
    Allerdings gefallen mit Systeme mit Clipsen (wie z.B. von Praski) oder Trägermatten noch besser.
    Gruß Flo
  4. #4 Ingo Nielson, 05.05.2011
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    ich würde noppen nehmen, mit tackersystemen habe ich schlechte erfahrungen gemacht.
  5. #5 alex2008, 05.05.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    und ich würd gucken dass ich nicht in die Verlegenheit komme soviel Rohr verlegen zu müssen wie man auf die Platte bringt
  6. #6 david1880, 06.05.2011
    david1880
    david1880
    da hast du recht... aufeinmal muss die statik neuberechnet werden....
  7. R.B.
    Ich schließe mich Thomas an. Grundsätzlich gibt es keine gewaltigen Unterschiede, obwohl ich irgendwo mal gelesen habe, dass beim Noppensystem die Wärmeübertragung etwas schlechter ist. Da hat mal jemand ganz doll gerechnet, und bei x Stellen hinter dem Komma festgestellt, dass es Unterschiede gibt.
    Unterstelle ich, dass der Untergrund für die Tackernadeln geeignet ist, dann wäre das mein Favorit.
  8. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Find clipse aber noch biserl besser.
Thema: Tacker oder Noppensystem
  1. fußbodenheizung tacker oder noppen
  2. fußbodenheizung tackersystem oder noppensystem
  3. fußbodenheizung noppen oder tacker
  4. fbh tackern oder noppen,
  5. fussbodenheizung tacker oder noppensystem,
  6. was ist besser noppensystem oder tyckern Fussbodenheizungen,
  7. tackerplatte fußbodenheizung vs noppenplatte,
  8. fussbodenheizung noppenmatte forum,
  9. fussbodenheizung noppen oder tacker,
  10. fbh noppenmatte forum,
  11. erfahrung noppen fbh,
  12. fbh noppensystem kommt hoch,
  13. fussbodenheizung tackern oder noppen,
  14. fußbodenheizung tackern ist nicht zulässig
Tacker oder Noppensystem - Ähnliche Themen
  1. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  2. EPS 035 DEO zum FBH Tackern
    EPS 035 DEO zum FBH Tackern: Hallo, die Dämmung für unsere FBH/Estrich legt unser Estrichleger mit. Nun meine Frage dazu: In seinem Angebot hat er im EG EPS 035 DEO 60mm...
  3. Akku Tacker
    Akku Tacker: Moin Moin, hat hier jemand Erfahrung mit dem Fixieren durch Akkutacker für Sanierungsleisten bei der Sup-Top-Verlegung? Halten die 10mm...
  4. Trockenbauplatten Tackern?
    Trockenbauplatten Tackern?: Hallo also ich habe jetzt 6 Dachausbauten in Folge zu erledigen und nun kommt mir die Frage ob es nicht auch möglich ist die GKB zu Tackern?...
  5. tackster hat die Mehrfach Login Erkennung ausgelöst
    tackster hat die Mehrfach Login Erkennung ausgelöst: tackster scheint multiple Persönlichkeiten zu haben oder den gleichen Computer zu benutzen wie juppes und schoscho und denscho und con2 und...
