Tackernadel-Abstand für Estrich
Diskutiere Tackernadel-Abstand für Estrich im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, meine Fußbodenheizung (Kunststoff) wurde getackert. Teilweise ist der Abstand der Tackernadeln bis zu 100 cm. Mein Estrichleger...
  1. Gina
    Gina
    Beamter
    Limburg
    Mein Estrichleger (Fliesestrich) meint nun, es könne passieren, dass die Fußbodenheizung nach oben kommt. Daher müsse der Abstand der Nadeln so sein. Auf einen Meter kämen 3 Tackernadeln, d. h. alle 30 bis 35 cm eine Tackernadel. Dies wäre auch lt. Din so.
    Der Heizungsmonteur sagt aber, diese kurzen Abstände seien unnötig. Der Estrichleger will auf jeden Fall unter diesen Voraussetzungen kein Estrich verlegen.
    Wer hat nun recht???
    Gruß Gina
  2. Julius
    Wohl der kurze Abstand.
    Aber:
    Das ist eigentlich egal!
    Oder willst Du dem Estrichleger ne Haftungsfreistellung unterzeichnen...?
  3. R.B.
    hatte ich im HTD beantwortet. Bin mir nicht sicher ob es dafür eine DIN gibt, aber auf jeden Fall Verlegerichtlinien der Hersteller. Ein Abstand von 1m wäre in meinen Augen nicht vertretbar, die 30-40cm schon eher.
    Also, nachschauen was der Hersteller dazu sagt (schreibt). Die Tackernadeln kosten ein paar Cent, es gibt also keinen echten grund warum man hier sparen müßte.
  4. Gina
    Gina
    Beamter
    Limburg
    Nein, will natürlich keine Haftungsfreistellung unterzeichnen.
  5. Gina
    Gina
    Beamter
    Limburg
    O. K.
    Danke für die Antwort.
  6. #6 bauworsch, 05.11.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Moin,
    das ist nirgends geregelt. Wenn Fliesestrich reinkommt, dann müssen die Leitungen gegen aufschwimmen gesichert sein. Ansonsten dienen die Tacker natürlich auch dazu, dass die Verlegabstände der Rohre gelichmäßig erhalten bleiben.
    Empfohlen wird einen max. Abstand von 50 cm nicht zu überschreiten und vor und nach jeder Biegung zusätzliche Klammern zu setzen.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 05.11.2007
    Aus zwei mach eins...
    Bitte nicht Themen doppelt einstellen, fürht nur zu Wirrwar
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Egal welcher Estrich und egal welches System die Rohre haben Systembedingt auch in der Lage so fixiert zu werden das diese der Bauart A-B oder C entsprechen. (Estrichübedeckung). Lagesicherung muß natürlich auch gegeben sein.
Thema: Tackernadel-Abstand für Estrich
  1. fußbodenheizung abstand tackernadeln
  2. tackerklammern Abstand fließestrich
  3. klammern zementestrich abstand
  4. Fußbodenheizung tacker welcher absttand,
  5. abstand tackerklammer fußbodenheizung,
  6. fußbodenheizung tacker abstand,
  7. estrich nadeln,
  8. tackerklammern fußbodenheizung abstand,
  9. nadel fur tacker heizung,
  10. fußbodenheizung tackern abstand,
  11. tackernadel fußbodenheizung länge,
  12. abstand fussbodenheizungsrohre fließestrich,
  13. tackernadeln fußbodenheizung abstand
Tackernadel-Abstand für Estrich - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
