Tackernadeln im Estrichbereich
Diskutiere Tackernadeln im Estrichbereich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe ein Problem ich habe den Randdämmstreifen mit Tackernadeln im Estrichbereich befestigt bis ich gelesen habe das dies zu Probleme...
  1. #1 fireball10de, 27.04.2014
    fireball10de
    fireball10de
    Mechaniker
    München
    habe ein Problem ich habe den Randdämmstreifen mit Tackernadeln im Estrichbereich befestigt bis ich gelesen habe das dies zu Probleme führen kann (Schallbrücken), jetzt ist die Frage ob ich alle Tackernadeln wieder entfernen muss (165m Randdämmstreifen) oder reicht es die Tackernadeln mit Klebeband abkleben.
    Danke im voraus
  2. #2 Kater432, 27.04.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Was soll denn das Klebeband bewirken? Ein randdämmstreifen puffert zwischen Wand und Estrich. Somit keine direkte schallubertragung da beide teile nicht miteinander verbunden sind. Der dämmstreifen trennt somit, da er weich ist.
    Dein Problem ist nun das die tackernadeln bis in die Wand gehen, aber trotzdem am Estrich angrenzen. Somit ist dies sogesehen die schallbrücke. Etwas Klebestreifen wird da wohl auch nicht helfen, da der Estrich ja auch gut dagegendrück und somit also auch wieder fast an der tackernadeln anliegt. Inwieweit diese schallbrücke nun was ausmacht ?? Ich habe unsere sanileute drauf hingewiesen, und die dürften es dann beseitigen.
    Gruss
  3. #3 Gast036816, 27.04.2014
    du kannst auch die tackernadeln mit einem weiteren schalldämmstreifen überdecken. wenn du tackerst, dann dort wo kein estrich hinkommt, z. b. in höhe der trittschalldämmung.
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    oder über Oberkante Estrich.
Thema: Tackernadeln im Estrichbereich
  1. randdaemmstreifen estrich tackern schallbrücke
  2. estrich Randstreifen tackern
  3. tackernadeln im estrich
Tackernadeln im Estrichbereich - Ähnliche Themen
  1. Floorock SE - Tackernadeln möglich?
    Floorock SE - Tackernadeln möglich?: Vorhaben: Zementestrich mit FBH Holzdecke ESB 22MM Wabenschüttung 6cm Floorrock SE 2cm 6cm Estrich (inkl. FBH) wenn man auf der Floorock SE eine...
  2. Tackernadeln - wie entfernen?
    Tackernadeln - wie entfernen?: Ich muß im Spitzboden an ein paar Stellen die 22 mm - Spanplatte wieder abmachen, z.B. weil die Fertighausbauer einen Hebegurt mehrfach gefaltet...
  3. Verspachteln Trockenbau im Estrichbereich?
    Verspachteln Trockenbau im Estrichbereich?: Guten Tach Forianer... eine trockenbautechnische Frage: muß der Trockenbauer im Sockelbereich (Randdämmstreifen) eigentlich den Trockenbau...
