TAE und Kommunikationseinsätze
Diskutiere TAE und Kommunikationseinsätze im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe mich für ein Schalterprogramm in anthrazit von einem namhaften Hersteller G entschieden. Nun habe ich soweit verstanden, dass...
  1. msssmm
    msssmm
    Maschinenbau-Ing.,Software
    OWL
    Nun habe ich soweit verstanden, dass bei Kommunikationseinsätzen wie SAT, TAE und UAE scheinbar die Einsätze recht universell sind und nicht vom Hersteller des Schalterprogramms kommen. Auch wenn man beim Sortimenter unter dem Hersteller bei Einsätzen schaut, sind das andere Hersteller, die mit vielen Programmen passen.
    Bei TAE sind die Einsätze aber durchweg mit weißem Plastik. Die Abdeckung des anthrazit Programms wird das wohl nicht komplett verdecken können. Gibt es keine grauen Einsätze?
    Außerdem sind die TAE Abdeckungen für einen Stecker vorgesehen, für 2-3 weitere kann man die Abdeckung aufbrechen. Diese Laschen sehen aber schon so aus, als würden sie beim normalen Gebrauch ausbrechen, wenn man den Stecker mal etwas schief rauszieht.
    Das Programm an sich ist eigentlich gute mittlere Qualität eines namhaften Herstellers, für den ich mich nach langem Überlegen entschieden hatte bzgl. Preisleistung und Verfügbarkeit. Die Schalter und Steckdosen sind auch in guter Qualität, aber bei den Kommunikations-Abdeckungen bin ich etwas enttäuscht. Bei anderen Herstellern gibt es die TAE-Abdeckungen nur mit 3 Aussparungen. Man könnte also in jedem Fall 3x TAE Einsätze kaufen, auch wenn dort garantiert nur maximal 1 DSL-Modem angeschlossen wird, wenn überhaupt. Bleibt aber der weiße Einsatz, der beim anthrazit-Programm bestimmt schlecht aussieht, oder?
  2. #2 feelfree, 05.09.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Graue Einsätze kenne ich nicht. Eine 1er Abdeckung passt natürlich auch auf eine normale 3er-TAE. Wenn Du da das DSL-Modem einsteckst, siehst Du vom weißen Einsatz genau gar nichts mehr.
  3. #3 mastehr, 05.09.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Muss die TAE-Dose denn überhaupt irgendwo sichtbar verbaut werden? Schnurgebundene Telefon lassen sich in der Regel auch über RJ-11-Kabel in Netzwerksteckdosen anschließen. Ich weiß aber nicht, ob es Netzwerksteckdosen in anthrazit gibt.
    Ich würde die Taktik verfolgen, die TAE-Dose irgendwo unsichtbar zu verbauen. Mein Aufputz-Modell sitzt im Netzwerkschrank und stört mich dadurch überhaupt nicht.
  4. Julius
    Von guten Merkenherstellern gibts teilweise TAE-Abdeckungen mit Deckel.
    Dann ist sogar der (z.B. schwarze) Stecker mit verdeckt, unbelegte Steckplätze sowieso.
  5. #5 Fassade, 09.09.2013
    Fassade
    Fassade
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Bauleitung Elektro (Chef quasi)
    G..a 027628 anthrazit TAE Abdeckung
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 09.09.2013
  7. #7 Dieter70, 09.09.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Rutenbeck Artikelnummer 10210504 sollte das Problem lösen.
  8. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Zur Not hilft auch ein schwarzer Edding, der den weißen Einsatz je nach Auftragsintensität zumindest soweit einfärbt, daß er bei Antrazith nicht mehr auffällt.
    Wofür braucht man eine TAE-Dose heute überhaupt noch? Das geht doch alles auch mit der universellen RJ45.
