Taktsperre bei einer Junkers ZWR 18-5 KE einstellen
Diskutiere Taktsperre bei einer Junkers ZWR 18-5 KE einstellen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe eine Junkers ZWR 18-5 Kombitherme , die Therme geht 1 Minute an und ist 3 Minuten aus. Ist es möglich die Taktzeit höher zu stellen?,...
  1. #1 Goldrausch, 05.12.2018
    Goldrausch
    Goldrausch
    Elektroingenieur
    Köln
    Ist es möglich die Taktzeit höher zu stellen?, wenn ja wie?
Thema: Taktsperre bei einer Junkers ZWR 18-5 KE einstellen
  1. Taktzeit zwr 18-5
Taktsperre bei einer Junkers ZWR 18-5 KE einstellen - Ähnliche Themen
  1. Gasdüsenaustauschset Junkers
    Gasdüsenaustauschset Junkers: Ihr Lieben, wir leben in Spanien und haben uns aus dem Norden eine Junkers Gas Heisswassertherme (im Anhang das Typenschild) mitgebracht. Die hat...
  2. Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?
    Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?: Moin zusammen, ich wollte aufgrund der Meldung die Filter sind voll gerade die Filter wechseln, als ich sehe, dass aus dem Wärmetauscher etwas...
  3. Junkers - Kesselart KS31 6E23
    Junkers - Kesselart KS31 6E23: Hallo zusammen, bei uns läuft noch eine Gastherme KS31 6E23 von Junkers BOSCH. Diese wurde 1991 eingebaut, nach der damaligen Reform der...
  4. Taktsperre bei GB152T ändern
    Taktsperre bei GB152T ändern: Hallo Wo und wie kann man bei buderus gb152t die taktsperre verändern?
  5. Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?
    Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?: Guten Tag, ist das eigentlich normal und gut, wenn jetzt bei den Temperaturen die Pumpe der Gasbrennwerttherme tagsüber einfach läuft? Hat das...
