Tapete auf Sanierputz
Diskutiere Tapete auf Sanierputz im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, da mir mein Architekturbüro bislang keine Auskunft erteilt hat,habe ich folgende Frage: Bei einem aufwendigen und teueren Sanierputz...
  1. robbbi
    robbbi
    Arzt
    Hirschberg
    Bei einem aufwendigen und teueren Sanierputz von ca. 200qm wurden Tapeten aufgeklebt und dadurch die Wirkung des Sanierputzes aufgehoben.
    Kann dieser Schaden irgendwie behoben werden?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 09.11.2005
  3. #3 Schwabe, 09.11.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Hallo Robbi,
    bei Ihrer Frage geht es um 2 Dinge:
    1) Wasserdampfdiffusionswiderstand der Beschichtung und
    2) Wirkungsweise Sanierputz
    zu 1):
    meiner Meinung nach ist der Wasserdampfdiffusionswiderstand der Tapete nur insofern zu beachten, als wenn Sie „normalen“ Putz (also z. B. Kalkzementputz ) aufbringen würden. Hat die Tapete einen „üblichen“ Wasserdampfdiffusionswiderstand (als z. B. keine Aluminium – Isoliertapete) wird die Wirkungsweise des Sanierputzes nicht beeinträchtigt.
    Zu 2):
    Die Wirkungsweise Sanierputz beruht darauf, das in den großen Poren die durch die Feuchtigkeit transportierten Salze auskristallisieren können.
    Diese großen Poren sind innerhalb des Putzes, somit erfolgt Auskristallisation auch innerhalb des Putzes. Somit beeinflusst eine Beschichtung/Tapete auf der Putzoberfläche die Wirkungsweise des Sanierputzes nicht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 09.11.2005
    In der Verarbeitungsanweisung...
    von Maxit steht nun mal nur was von Anstrich, Herr Schwabe. Ist Tapete drauf und die Sanierwirkung tritt nicht ein, kömmt ein findiges Maxit-Menschlein vielleicht auf die Idee, die Ursache in der Nicht-Beachtung der Vorschrift zu suchen. Also immer hübsch langsam mit den Hottehühs.
  5. #5 Schwabe, 09.11.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Naja, .....
    rein vom logischen her (reine Bauphysik), könnte man doch dem Maxit-Menschlein seine Argument widerlegen. Was gilt beim Anstrich, was bei üblicher Tapete nicht gilt?
    Schwabe
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 09.11.2005
    µ-Zahl von Tapete...
    ham se die? Ich nich. Und solange die nicht besser als die von Farbe is, hat sichs mit Logik, da hilft nur die Richtlinie.
  7. #7 Svennie, 17.01.2006
    Svennie
    Svennie
    staatl. gepr. Bautechniker
    Hallo!
    Also die Firma Remmers schreibt bei Ihrem Sanierputz vor eine Atmungsaktive Diffusionoffene Farbe zu nehmen. Eine Rauhfaser geht ebenfalls. Allerdings bei Glasfaser oder Vinyltapeten räht Remmers ab.
    Immerhin soll der Sanierputz mit darunterliegender Dichtungsschlämme ja auch Luftfeuchtigkeit aufnehmen und diese bei sehr Trockener Luft wieder abgeben.
    Würde man keinen Sanierputz auftragen würde sich ja die Luftfeuchtigkeit an der Dichtungsschlämme niederschlagen. Dies hat optische Mängel zur Folge.
    Also deswegen würde ich immer zu einer Atmungsaktiven Oberfläche raten.
    MFG
    Svennie
  8. #8 MichaelG, 18.01.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Tapete?
    Zitat: " Beschichtungen mit Tapeten auf Sanierputzsystemen sind ebenfalls (ebenfalls bezieht sich auf vorigen Absatz, gemeint sind Lehmputze) nicht empfehlenswert. Dicke Tapeten verschlechtern die Diffusionsoffenheit des Systems und damit die Funktion.
    Außerdem besteht hier auch die Gefahr, dass die Tapete infolge der ständigen Wasserdampfdiffusion durch das Sanierputzgefüge Schimmel ansetzt."
    Aus "Kellersanierung" ISBN 3-84517-026-1 Maurer Verlag/Geislingen
    @Ralf: diffusionsgleichwertige Luftschichtdicke Sd < 0,2m ( jede einzelne Schicht) bei Anstrichen und Beschichtungen im Innenbereich
    WTA-Merkblatt 2-2-91 Abschnitt 8.2 Anforderungen
  9. #9 Hundertwasser, 15.02.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ich hätte keine Bedenken, eine Rauhfasertapete auf Sanierputz zu verkleben und darauf dan eine Innensilikatfarbe zu streichen auch wenn die die Sanierputzhersteller nicht empfehlen. Wahrscheinlich liegt hier der Dampfdiffusionswiderstand niedriger als bei einem einfachen Anstrich mit einer Diapersionsfarbe.
    Andere Tapeten mit Vinylbeschichtung, oder Glasgewebe das mit Dispersionskleber verklebt wird würde ich nicht machen.
Thema: Tapete auf Sanierputz
  1. sanierputz tapezieren
  2. tapete auf sanierputz
  3. kann man auf sanierputz tapezieren
  4. sanierputz rauhfaser,
  5. darf man auf sanierputz tapezieren,
  6. Bauphysik Hirschberg,
  7. ist entfeuchtungsputz tapezierbar,
  8. raufasertapete auf sanierputz verlegen,
  9. raufasertapetetapete auf sanierputz,
  10. entfeuchtungsputz tapezieren,
  11. entfeuchtungsputz rauhfaser,
  12. isoliertapete asbest,
  13. entfeuchtungsputz übertapezieren,
  14. tapete auf Dichtschlämme,
  15. kann man auf Sanierputz Rauhfaser tapezieren,
  16. mem sanierputz Tapezieren,
  17. dichtschlämme tapezieren,
  18. sanierputz übertaoezieren,
  19. remmers sanierputz vliestapete,
  20. tapete auf sanierputz,
  21. sanierputze tapiezieren,
  22. tapezieren auf sanierputz,
  23. sanierputz innenwand tapete,
  24. sanierputz tapete,
  25. sanierungsputz streichen?
Tapete auf Sanierputz - Ähnliche Themen
  1. Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl
    Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl: Hallo zusammen, ich habe 2021/2022 mit Architekt und Einzelvergabe der Gewerke gebaut und musste die Tage unter dem Schreibtisch einen langen...
  2. Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?
    Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?: Moin, wir haben vor ca. 5 Jahren das Badezimmer im Trockenbau realisiert. Die Gipskartonplatten wurden mit Tiefengrund eingepinselt und...
  3. Schimmel unter der Tapete?
    Schimmel unter der Tapete?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe. Wohne seit knapp 15 Jahren in einer Dachgeschosswohnung mit sehr kalten Außenwänden. Jetzt hat sich...
  4. Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?
    Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?: Hi zusammen, hab zum ersten Mal tapeziert. Bei meiner Wand war die alte Tapete hinter der Fußleiste (die aber nicht einfach abgeht). Daher hab...
  5. Abnahme Tapeten/Aufbau Putz
    Abnahme Tapeten/Aufbau Putz: Liebe Baufreunde, ich habe mit meiner ersten Renovierung begonnen. Das Haus ist BJ 1950. Die vorhandenen Tapeten wurden entfernt. Jedoch gibt es...
