Tapete
Diskutiere Tapete im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo habe in DG mit Vliestapete tapeziert, an den Ecken(Anschlußschräge Gips-Mauerwerk) welche mit Acryl ausgespritzt wurden verzieht die Tapete...
  1. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    Hallo
    habe in DG mit Vliestapete tapeziert, an den Ecken(Anschlußschräge Gips-Mauerwerk) welche mit Acryl ausgespritzt wurden verzieht die Tapete sich nun, ist noch nicht gerissen, nur irgendwie gedehnt, ist auch nur an diesen Ecken so, was kann man hier machen???Die Ecken Gipsplatte zu Gipsplatte sind ok!
  2. #2 bauworsch, 31.07.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Kann es sein, dass Du die Tapete über Eck gezogen hast? Also kein Schnitt am Übergang?
  3. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    ja,warum ist es dann aber nur an den übergängen gips-wand??
    was kann ich hier machen, bzw was ist die ursache???
  4. #4 bauworsch, 31.07.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Die Ursachen sind unterschiedlich. Dein Mauerwek mit Putz hat ein anderes Verhalten als die Dachstuhlkonstuktion mit der Schrägenverkleidung. Da kommt es zu Rissbildungen, die im Moment unter der Tapete sind und zu Spannungen führen.
    Sauberen Trennschnitt durchführen und mit Acryl verfugen tät ich sagen.
  5. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Vermutlich Neubau? Dann würde ich noch warten, bis sich nichts mehr bewegt.
    Ich habe im Neubau im Winter die Ecken Putz/GK mit Acryl verfugt. Auch die sind reissen jetzt nach und nach. Ist besonders gut sichtbar, da nur gestrichen.
    Ich warte einfach mal 1,2 oder 3... Jahre ab, kratz die Fugen wieder raus, neue rein, streiche neu und hoffe, dass es dann hält.
    Grüße!
    Uli
Tapete
Tapete - Ähnliche Themen
  1. Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl
    Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl: Hallo zusammen, ich habe 2021/2022 mit Architekt und Einzelvergabe der Gewerke gebaut und musste die Tage unter dem Schreibtisch einen langen...
  2. Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?
    Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?: Moin, wir haben vor ca. 5 Jahren das Badezimmer im Trockenbau realisiert. Die Gipskartonplatten wurden mit Tiefengrund eingepinselt und...
  3. Schimmel unter der Tapete?
    Schimmel unter der Tapete?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe. Wohne seit knapp 15 Jahren in einer Dachgeschosswohnung mit sehr kalten Außenwänden. Jetzt hat sich...
  4. Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?
    Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?: Hi zusammen, hab zum ersten Mal tapeziert. Bei meiner Wand war die alte Tapete hinter der Fußleiste (die aber nicht einfach abgeht). Daher hab...
  5. Abnahme Tapeten/Aufbau Putz
    Abnahme Tapeten/Aufbau Putz: Liebe Baufreunde, ich habe mit meiner ersten Renovierung begonnen. Das Haus ist BJ 1950. Die vorhandenen Tapeten wurden entfernt. Jedoch gibt es...
