Tapeten von Rigips entfernen
Diskutiere Tapeten von Rigips entfernen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Für mein neues Projekt brauche ich mal wieder Hilfe... Die Vorbesitzer haben viel mit aufgeschäumten Tapeten gearbeitet, die dann im Laufe der...
  1. #1 Dachschaden, 30.04.2012
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Die Vorbesitzer haben viel mit aufgeschäumten Tapeten gearbeitet, die dann im Laufe der Jahre mit Latexfarbe gestrichen wurden. Als wir letztes Jahr das Wohnzimmer für die Malerfirma vorbereitet haben (alle Tapeten runter, dann hat die Firma gespachtelt und Glasfasertapete geklebt), bekam ich fast einen Blutrausch.
    Dieses Jahr ist der Flur dran. Leider ist ein Teil Trockenbau mit Rigips. Hat jemand einen Tipp? Im Gegensatz zum Betonputz im Wohnzimmer kann man wohl schlecht alles mit Nagelwalzen zerfetzen und dann mit einer Gloria Gartenspritze fluten. Das hat uns nämich damals der Maler empfohlen, was auch schließlich zum Erfolg führte. Dieses Mal war der Tipp, daß wir "notfalls" abschleifen müssen. Es handelt sich aber um einen Flur. Vermutlich kann ich anschließend das gesamte Haus abstauben.
    Viele Grüße und einen schönen ersten Mai
    Jörg
  2. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Wenn die GKP vor dem Tapezieren nicht richtig vorbehandelt wurden,hast Du keine Möglichkeit die Tapete ohne Beschädigung der Platten diese abzubekommen.
    Gruß Helge2
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das ist etwas zu pauschal.
    Das letzte Mittel wäre, die ganze Geschichte mehrfach mit verdünntem Kleister
    einzustreichen. Und zwar so lange, bis nichts mehr in den Untergrund einzieht
    sondern als dicke Schwarte oben drauf stehen bleibt.
    Dann Folie draufkleben und je nach dem wie es wegzieht ruhig ne ganze Stunde stehen
    lassen.
    Wenn es DANN nicht geht - sprengen ..
  4. #4 evilthommy, 01.05.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    wenn der flur auch mit latex gestrichen ist, bringt der kleister auch nix, dann muss erst die obere schicht runter gekratz werden, dafür kannst du am besten einen tapetenschaber nehmen, der hat vorne einer klinge drin, gibt es im malerfachhandel.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ehrlich gesagt: Ich glaube ich würde sprengen...
    Das sind so Arbeiten, da für ich als Maler irre werden... Noch schlimmer als Tapezieren
  6. #6 Dachschaden, 01.05.2012
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Danke, daß Ihr mir so viel Mut macht :)
    Deshalb war der Maler letztes Jahr auch sofort einverstanden, als ich anbot, den Kram im Wohnzimmer runterzupulen. Leider gibt es in der einen Flurwand eine Tür mit Holzzarge. Sonst hätte ich einfach eine Schicht frische Rigipsplatte drüber schrauben lassen. Ist die Wand halt etwas dicker.
    Aber so paßt die Zarge dann nicht mehr.
    Sowas, wie überputzen geht wohl nicht, oder?
    Viele Grüße
    Jörg
  7. #7 evilthommy, 01.05.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    richtig, ist nur runter mit dem mist...
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das mit der Latexfarbe ist etwas an mir vorüber gezogen.
    Ich würde trotzdem mal versuchen alles mit dem Tapetentiger (nicht mit der Igelwalze)
    aufzureißen - ansonsten wie von mir oben beschrieben.
    "DANN" sprengen
  9. #9 Gast943916, 02.05.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich wundere mich was die Maler heutzutage für Arbeitsmethoden haben...:bierchen:
  10. Julius
    Läßt sich denn nicht die Kunststoffschicht der Schaumtapete mechanisch entfernen (trocken abziehen, abstoßen)?
    Der Rest läge dann frei für konventionelle Maßnahmen (bevor der Maler die taktischen Kernwaffen zum Einsatz bringt...).
  11. #11 Dachschaden, 02.05.2012
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    @ Julius
    Das war letztes Jahr ein ziemliches Problem. Diese blöde Farbe hat alles verklebt. Anschließend war die Wand voller Macken vom Spachel. Der Maler hat "ewig" gebraucht, um alles wieder glatt zu bekommen.
    Ich werde aber mal probieren, was geht. Ich fürchte nur, daß die deutlich weicheren Gipskartonplatten (Danke, Sakas) anschließend richtig toll aussehen. Ich will ja nur vermeiden, daß ich zusätzlich noch einen Job für einen Trockenbauer produziere. Wie heißt es bei "Werner"? Arbeit zieht Arbeit nach sich.
    Viele Grüße
    Jörg
  12. papeFT
    papeFT
    Darf ich mich mit einer Frage anhängen? Rauhfaser auf Rigips - wie entfernen? Wir haben die Wände vor dem Tapezieren mit Haftgrund gestrichen. Nun steht an, Fliesen zu kleben. Danke für Ratschläge. - Antwort kommt in einigen Tagen - Helmut
Thema: Tapeten von Rigips entfernen
  1. tapete von gipskarton entfernen
  2. tapeten von rigips entfernen
  3. latexfarbe von rigips entfernen
  4. tapete von rigips lösen,
  5. rauhfaser von rigips entfernen,
  6. gipskarton tapete entfernen,
  7. raufaser von gibskarton entfernen,
  8. farbe von wand rigips entfernen,
  9. gipskarton rigips tapete entfernen,
  10. tapeten von rigips lösen,
  11. tapete rigips entfernen,
  12. tapete von gipskartonwand entfernen,
  13. alte tapete von gipskarton entfernen,
  14. Tapete von rigips entfernen ,
  15. tapete geht nicht von regips ab,
  16. rigips tapete entfernen,
  17. gipskartonplatten tapeten entfernen,
  18. tapete von rigips,
  19. tapeten mit Latexfarbe von Gipskartonplatten lösen die nicht vorgestrichen sind,
  20. latexfarbe rigips,
  21. tapete auf rigips entfernen,
  22. tapeten von rigipsplatte ablösen,
  23. tapezieren auf regips,
  24. regips tapete entfernen,
  25. tapeten entfernen rigips
Tapeten von Rigips entfernen - Ähnliche Themen
  1. Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl
    Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl: Hallo zusammen, ich habe 2021/2022 mit Architekt und Einzelvergabe der Gewerke gebaut und musste die Tage unter dem Schreibtisch einen langen...
  2. Rigips Tapeten entfernen o. Alternative
    Rigips Tapeten entfernen o. Alternative: Guten Abend. Wir sind derzeit am Umbau eines Altbaus. Es wurden vor 40 Jahren Rigipsplatten ohne Unterkonstruktion aufs Mauerwerk geklebt und...
  3. Tapeten von Rigips entfernen aber wie?
    Tapeten von Rigips entfernen aber wie?: Hallo Zusammen! Ich habe echt ein Problem, ich möchte die alten Tapenten die schon alle übermalt sind entfernen, das problem ist sie gehen...
