Tapetenschichten + Farbschicht entfernen
Diskutiere Tapetenschichten + Farbschicht entfernen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, hoffe das Thema ist hier richtig aufgehoben. Habe folgendes Problem: Bin dabei die Tapeten in meinem Wohnzimmer zu entfernen...
  1. #1 DustYacid, 30.12.2007
    DustYacid
    DustYacid
    IT
    Bin dabei die Tapeten in meinem Wohnzimmer zu entfernen und musste feststellen, dass ich wohl der Erste bin, der dieses Vorhaben in dieser Wohnung durchführt. Es befinden sich mehrere Schichten Tapeten sowie Farbe an der Decke.
    Mit dem Spachtel bräuchte ich sogar mit Unterstützung mindestens ein paar Wochen. Was habt ihr für eine Empfehlung um die Decke schnellstmöglich frei zu legen? (Abschleifen, etc?)
    Freue mich über Antworten, danke. :)
  2. #2 Hundertwasser, 30.12.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    1. nass machen
    2. nass machen
    3. nass machen
    wenn das nichts hilft dann bei #1 nochmal beginnen
  3. #3 Shai Hulud, 30.12.2007
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Tapetenablösen...
    - Nagelroller?
    - Dampfente?
    - Wasser mit Geschirrspüler?
  4. #4 Shai Hulud, 30.12.2007
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    ... Geschirrspülmittel.
  5. #5 DustYacid, 30.12.2007
    DustYacid
    DustYacid
    IT
    Diese Varianten haben wir alle schon durch. Durch die vielen Schichten dauert das aber Tage, weil wir immer wieder anfeuchten müssen. Besonders die Farbschicht macht es nicht einfacher.
    Daher hab ich auch gedacht den ganzen Mist einfach abzuschleifen, jedoch besteht die Decke aus Regibs.
    Was meint ihr? Wasser hilft da allein einfach nicht mehr :/
  6. Julius
    Dann macht Ihr was falsch!
    Diese Argumentation hab ich schon oft gehört. Aber Nachprüfungen ergaben stets, daß schlicht nicht richtig vorgegangen wurde.
    Also nochmal:
    0) was trocken einfach weggeht, abreißen
    (ist bei mehreren Schichten oft erheblich)
    1) mit Stachelwalze kräftig über die Flächen gehen
    2) größeren Pumpzerstäuber (z.B. Luftdruck oder Hebelpumpe, aus dem Gartenbedarf) mit lauwarmem Wasser, entspannt mit Spülmittel, füllen - reichlich und wiederholt auftragen
    3) WARTEN (ganz wichtig - in der Zwischenzeit eben den nächsten Abschnitt vorbereiten)
    4) mit Spachtel abstoßen
    5) wiederholen, bis Fläche frei und sauber
    Geduld und Ausdauer sind von Nöten!
    Ansonsten:
    Jemanden damit beauftragen, der es kann.
Tapetenschichten + Farbschicht entfernen - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  2. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  3. Farbschicht als Dampfbremse?
    Farbschicht als Dampfbremse?: Guten Abend, kann eine Farbschicht (Alkydharz auf Boden-Deckel-Schalung) als Dampfbremse funktionieren? Außenwandaufbau innen nach außen, gesamt...
  4. Obeste Farbschicht blättert ab
    Obeste Farbschicht blättert ab: Hallo zusammen, die Außenwand meiner Wohnung hatte einige Risse in der Farbschicht die mich schon seit einigen Monaten stören. Ich bin jetzt mal...
