Tapezierarbeiten ausschreiben
Diskutiere Tapezierarbeiten ausschreiben im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte den Flur inkl. Treppenhaus in meinem Reihenhaus tapezieren lassen da ich keine Rüstung habe fürs Treppenhaus und die alte...
  1. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    ich möchte den Flur inkl. Treppenhaus in meinem Reihenhaus tapezieren lassen da ich keine Rüstung habe fürs Treppenhaus und die alte Tapete extrem widerspenstig ist (noch nie erlebt sowas....)
    Wodrauf sollte ich achten wenn ich die Arbeiten "ausschreibe"?
    Meine aktuelle Vorstellung:
    1. Entfernen und Entsorgen der alten Tapeten
    1.1. entfernen der Wand-Tapeten in den Fluren:
    - EG 9qm Wohnfläche, 2,50m Raumhöhe
    - OG 3qm Wohnfläche, 2,50m Raumhöhe - Tapete größtenteils aber schon entfernt
    - KG 3qm Wohnfläche, 2,00m Raumhöhe - Tapete größtenteils aber schon entfernt
    1.2. entfernen der Decken-Tapeten im Flur KG - ca. 3qm Deckenfläche
    1.3. entfernen der Wand-Tapeten im Treppenhaus KG, EG, OG - Wandfläche ca. 2 x 1,50m x 8,00m = 24qm ca.
    - Achtung: evtl. Rüstung erforderlich!
    2. Aufarbeiten des Gipsputzes
    - sofern notwendig (spachteln, grundieren o.ä.)
    3. Tapezieren
    3.1. Decken EG und KG mit XXXX Vliesrauhfaser in Längstrichtung
    3.2. Wände EG, OG, KG sowie Treppenhauswände mit XXXX Rauhfaser
    4. Streichen
    4.1. Decken EG und KG mit weisser Dispersionsfarbe - ca 12qm Deckenfläche
    4.2. Wände EG, OG, KG sowie Treppenhauswände mit einer farblich abgemischten Dispersionsfarbe
    - wir wünschen eine Farbberatung im Vorfeld für die Wandfarbe
    5. Besonderheiten
    5.1. Wie auf den Fotos sichtbar, sind Teile des KG und des OG bereits von den Tapeten befreit - bitte beim Angebot berücksichtigen!
    5.2. Es mag selbstverständlich sein, aber: Bei den Arbeiten ist unbedingt darauf zu achten, dass die Holzpaneele im Treppenhaus, die Holztreppe inkl. Geländer aber auch sämtliche Böden nicht beschädigt oder verschmutzt (Farbe, Wasser, Kleister, ...) werden
    5.3. Das wandseitige Geländer im Treppenhaus sowie die Holzprofil-Eckleisten der Holzpaneele können von mir im Vorfeld abmontiert werden um die Arbeit zu erleichtern.
    6. Materialien:
    6.1. Die Rauhfaser sowie Vliesrauhfaser wird bauseits gestellt
    6.2. alles weitere (Farbe, Spachtel, Kleister........) bitte mitbringen
  2. #2 Gast036816, 17.12.2014
    - untergrund vorbehandeln - auf saugfähigkeit des untergrunds - beschreiben,
    - gerüste extra, bis 2 m höhe ist nebenleistung, höhere rüstungen beschreiben, lastklasse? besonderheiten der rüstung?
    - schutzmaßnahmen von bauteilen und einrichtungen mit mengen beschreiben,
    - abklebungen für farbabschlüsse?
    - abrechnungsregeln,
    - farbtönung.
    wenn du die tapeten stellst, wer bringt den kleister mit?
    sind nur ein paar punkte die mir spontan einfallen.
    wünsche viel glück und wenig nachträge!
  3. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Hallo Rolf,
    danke für deinen Beitrag.
    Im Grunde ist ein Gerüst mit ca 1-1,50m Höhe ausreichend. "Problem" ist halt das typische im Reihenhaus-Treppenhaus - die Treppe geht "um die Ecke" und mit einem einfachen Rollgerüst wird man da nicht auskommen. Eine Seite des Gerüsts kann auf dem Flur aufsetzen, die andere wird aber das Problem mit den Eckstufen der Treppe haben....
    Untergrund vorbehandeln... da würde ich mal sagen - keine Ahnung. Ist weisser Gipsputz. Löcher von Bildern und so müssen gespachtelt werden. Ob eine Grundierung angebracht werden muss.... sollte man?
    Kleister steht unter 6.2 :)
    Farbtönung - meinst du eher die Farbe, oder die Intensität der Farbe? Bei der Farbwahl haben wir noch keine Ahnung - Intensität wäre eher "hell abgetönt".
    Abklebung für Farbanschlüsse - Du meinst an Decke und anderen Bauteilen wie Türen und so? Guter Hinweis.... soll gemacht werden :)
  4. #4 Achim Kaiser, 18.12.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich vermute mal der *Rücklauf* auf die Ausschreibung wird gegen 0 laufen.
    Achim Kaiser
  5. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    weil...? Zu viel Text für zu wenig Arbeit? Zu wischi waschi?
  6. #6 WerniMB, 18.12.2014
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    Klares JAIN!
    Das hängt davon ab, was du unter "ausschreiben" verstehst. Wenn du deine mit viel Mühe erstellte Leistungsbeschreibung an X Malermeister als Angebotsabfrage verschickst, wird sich Achims Vermutung bestätigen. Auf eine Preisralley hat bei den paar m² doch keiner Lust.
    Du musst dir generell überlegen, was dir wichtiger ist. Das billigste Angebot, oder eine ordentliche Ausführung. Beides zusammen bekommt man leider nicht immer.
    Mein Tipp wäre: Lass dir jemanden empfehlen, ruf an und mach einen Ortstermin. Auf der Grundlage, zusammen mit deiner Aufstellung, kann der Maler ein Angebot machen - am besten als Festpreis. Der Umfang ist klar definiert und Mehrleistungen sind eigentlich nicht zu erwarten. (Wenn beim Tapetenentfernen ein m² Putz abfällt hast du so oder so ein neues Problem.)
    Wenn du gar kein Gefühl für den Kostenrahmen hast, mach das mit max. 2 Anbietern.
    Und wenn's dann losgeht: Stell den Handwerkern ein anständiges Frühstück hin. Das ist deutlich zweckdienlicher als übertriebener Kontrollwahn und Knebelverträge.
    Viel Erfolg.
    ...und Gruß
  7. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Jo, gebe dir schon recht WerniMB, aber als zugezogener wird es mit Empfehlungen schwer wenn man keinen kennt ;)
    Mir gehts nicht um paar hundert Euro. Mir gehts um saubere und "detailverliebte" Ausführung der Arbeiten. Ich gebe lieber ein paar hundert Euro mehr aus als mich die nächsten 40 Jahre über irgendeinen Mist zu ärgern. ;)
    Seit meinen Erfahrungen mit meinem Elektriker schrecke ich auch etwas davor zurück mal eben mit jemandem "durchzusprechen" was zu tun ist, da sich die wenigsten Notizen machen und dann die Hälfte an Infos eh wieder verloren geht, bzw. was mir als selbstverständlich erscheint dann doch nicht so selbstverständlich ist. Und dann stehe ich danach wieder blöd da und ärgere mich schwarz das irgendwelche Details wieder nicht stimmen.
    Naja - ich überleg mir wie ich weiter vorgehe.
  8. #8 WerniMB, 18.12.2014
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    Deine Aufstellung ist als Auftragsgrundlage absolut OK.
    Kommt eben nur darauf an, wie du Sie an den Mann, äh Maler bringst.
    ...und Gruß
  9. #9 dquadrat, 19.12.2014
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    mir wärs zu, äh, dämlich, das auszufüllen. wenn ich sowas von privatkunden bekomme denk ich mir, der sucht den billigsten - kein bedarf. mach vorort-termine und entscheide nach sympathie. jeder maler sollte problemlos in der lage sein dir ein angebot ohne nachträge zu erstellen...
Thema: Tapezierarbeiten ausschreiben
  1. reihenhaus treppenhaus tapezieren
Tapezierarbeiten ausschreiben - Ähnliche Themen
  1. Tapezierarbeit
    Tapezierarbeit: Hallo zusammen, Wir bauen gerade mit Schwörerhaus. Nun sind die Malerarbeiten beendet und nächste Woche ist Hausübergabe. Wollte mal Fragen ob...
  2. Tapezierarbeiten im Neubau
    Tapezierarbeiten im Neubau: Wir wollten in unserem Neubau eine glatte Wand, kein tapezieren mehr, sondern einfach Wände, die wir auch immer mal wieder neu streichen können.....
  3. Maler + Tapezierarbeiten Welches Malervlies? evtl. Filzputz?
    Maler + Tapezierarbeiten Welches Malervlies? evtl. Filzputz?: Hallo, wir stehen vor der Frage wie die Innenwandgestaltung in unserem Neubau gestaltet werden soll!? Die Wände sind Vollgipswände bzw....
  4. Tapezierarbeiten Auftragsvergabe
    Tapezierarbeiten Auftragsvergabe: Hallo, nachdem jetzt die Spachtler am Werk sind, geht es für uns weiter mit der Planung der Malerarbeiten. Wir hatten irgendwie die Hoffnung,...
  5. Tapezierarbeiten und Spachteln
    Tapezierarbeiten und Spachteln: Hallo zusammen, wir haben von einem Meisterbetrieb unser saniertes EFH tapezieren und streichen lassen. Glasfasertapete, Vliestapete gestrichen...
