Tapezieren im Bad
Diskutiere Tapezieren im Bad im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Es muss einfach ein geeigneter Schichtenaufbau sein Auch für Kalkputz gibt es geeignete Glätte etc. Der richtige tiefengrund und die richtige...
  1. #21 simon84, 05.03.2019
    Der richtige tiefengrund und die richtige Farbe sind auch wichtig
  2. #22 jodler2014, 05.03.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    "Knauf Pico " sieht ganz gut aus...
  3. #23 simon84, 05.03.2019
    Der Jodler kennt auch jeden Trick :bierchen:
    Ja das würde mir auch gefallen
  4. Nic123
    Nic123
    Wenn überall ein kalkuntergrund ist wieso wird nicht mit Kalk weiter gearbeitet. Oder meinen sie einen Kalk Zement untergrund ? Ich meine Kalk ist ja jetzt auch nicht grade so günstig und da dann irgendwas anderes darauf zu machen zb tapete wollputz dispersionfarbe is meiner ansicht nach rausgeworfenes Geld weil dann der Kalk seine wirkung verliert. Einen mineralischen Oberputz drauf zu machen ist zwar ok dieser nimmt aber nicht so viel und schnell feuchtigkeit auf wie Kalk aber es wäre eine Option.
  5. #25 Treppe2019, 06.03.2019
    Treppe2019
    Treppe2019
    Im Angebot steht Kalkzementputz geglättet
  6. #26 Treppe2019, 06.03.2019
    Treppe2019
    Treppe2019
    Also der Maler hat uns einen feinen Silikatputz mit Silikatsfarbe empfohlen mit verspachteln liegen wir dann bei 30€ pro qm.
  7. #27 simon84, 06.03.2019
    Also kein Kalkputz sondern ein Kalkzementputz. Kleiner Unterschied.
    Und welche Qualitätsstufe ? Falls nix dabeisteht Q2 dann ist es aber richtig mit noch mal Spachteln Streichen usw.
    30 EUR pro qm ist ohne weitere Angaben weder viel noch wenig. Im Bad werden das ja keine Monsterflächen haben, wenn Teile sowieso gefliest werden oder?
  8. #28 Treppe2019, 06.03.2019
    Treppe2019
    Treppe2019
    Jo Kalkzementputz Qualitätsstufe steht net dabei, darum geh ich von Q2 aus.
    Die Frage ist, ob ich net eher Spachtel und einfach einen feinen Streichputz draufmache ohne Anstrich.
  9. Piofan
    Piofan
    vor dieser Frage stehen wir im Moment auch. Die Bäder werden ca.2,00 Meter hoch gefliest. Dusche deckenhoch.
    Nun ergibt sich noch beim Rest eine Lücke von ca.50 cm. Was würdet Ihr mir da empfehlen ?
    Möchte eigentlich auch dort einen Putz,der Feuchtigkeit aufnimmt und hinterher wieder abgeben kann.
    Vielen Dank und Grüße PF
  10. #30 Fred Astair, 24.09.2020
    Warum soll er das? Bei mir lüftet die Lüftung die Feuchtespitzen weg. Die Tapete und der Putz haben damit nichts zu tun.
  11. Piofan
    Piofan
    Moin,
    o.k. trotzdem bleibt die Frage: den Rest oben Putzen oder mit Tapete abdecken ?
    Meine Frau möchte keine Kante oberhalb der Fliesen. Es "sollte" nahtlos bis zur Decke übergehen.;)
  12. #32 driver55, 25.09.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Dann musst aber viele Tapeten draufklatschen, um keine Kante zu haben.:biggthumpup:
  13. Piofan
    Piofan
    Moin,
    alles mit dem Maler besprochen. Er macht einen feinen Silikatputz rauf. Sollte also klappen.
    :28:
  14. #34 Fred Astair, 25.09.2020
    In einem häuslichen Badezimmer (kein Wäschereibetrieb, keine Waschkaue im Bergwerk und keine Gruppendusche in der Jugendherberge) mit funktionierender Lüftung ist es völlig egal, was Du an die Wand klebst. Der Raum ist nicht feuchter als Dein Wohnzimmer.
    Dann musst Du wohl über den Fliesen noch verstärken mit einer GK-Platte oder einer dicken Putzschicht. Kann man machen, aber wozu?
    Überleg besser mal, an welchen Stellen überhaupt zwingend wasserfeste Beschichtungen (es gibt nämlich noch andere Lösungen) notwendig sind.
    Wenn man darauf achtet, wird man feststellen, dass es außer in der Dusche kaum Wände gibt, die regelmäßig bespritzt werden, Diese Überlegung ist umso wichtiger, seit es nasswischfeste Farben gibt.
Thema: Tapezieren im Bad
  1. kork im badezimmer erfahrungen
  2. bad tapeziert
  3. bad tapezieren oder verputzen
Tapezieren im Bad - Ähnliche Themen
  1. Heizung zum Tapezieren abmontieren
    Heizung zum Tapezieren abmontieren: Hallo , Ich wollte gerne einen Heizkörper abmontieren um dahinter zu tapezieren bzw. eine Reflexfolie anzubringen. Kann ich das ohne das komplette...
  2. Unverputzte Wände Tapezieren
    Unverputzte Wände Tapezieren: Hallo, wir ziehen in eine neue Wohnung um. Sie können die Wände auf den Bildern im Anhang sehen. Was denkt ihr darüber? Brauchen die Wände Putz,...
  3. Innenwände (BJ 1987) "modernisieren" - verputzen, tapezieren oder was anderes?
    Innenwände (BJ 1987) "modernisieren" - verputzen, tapezieren oder was anderes?: Wir habe gerade ein Haus Baujahr 1987 erworben und möchten das Wohnzimmer modernisieren. Die Fliesen werden durch Eiche-Landhausdielen ersetzt....
  4. Schattenfugenprofil / PVC tapezieren?
    Schattenfugenprofil / PVC tapezieren?: Guten Morgen zusammen und einen schönen Ostersonntag! Bei meiner Decke wurden Protektor 3766 Schattenfugenprofile verarbeitet um den starren...
  5. Tapezieren
    Tapezieren: Moin, es wird mal wieder nötig zu tapezieren. War im Tapetengeschäft hab dort mit eienm Fachmann geredet. Ich fragte nach einer...
