Tapezieren während der Estrich-Trocknungsphase
Diskutiere Tapezieren während der Estrich-Trocknungsphase im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo darf man wärend der estrich noch trocknet schon tapezieren?
  1. #1 ewa0618, 09.07.2008
    ewa0618
    ewa0618
    krankenschwester
    krefeld
    Hallo
  2. #2 Gast943916, 09.07.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie lange liegt denn der Estrich schon?
  3. #3 ewa0618, 09.07.2008
    ewa0618
    ewa0618
    krankenschwester
    krefeld
    Der ist noch nicht drauf.Nur man könnte ja während er trocknet schon mal tapezieren.Ich hab da nur sorge wegen der Feuchtigkeit
  4. EMKA
    EMKA
    Dipl.-Bauingenieur
    Gifhorn
    Wenn der Estrich (ich nehme an, es ist ein schwimmend verlegter Zementestrich) ein paar Tage liegt und man wieder darauf gehen darf, dann können die Malerarbeiten (Decke und Wände tapezieren, streichen usw.) durchgeführt werden. Die zusätzliche Feuchtigkeit der abtrocknenden Tapeten und Farben verzögert den Trocknungsprozeß des Estrichs nur unwesentlich.
    Wichtig ist nur, der Estrich darf nicht permanent abgedeckt sein und man sollte tunlichst nicht mit Wasser rumplantschen, denn alles Wasser was man auf den Estrich kippt muß auch wieder verdunsten.
    Auch ist in den ersten Wochen das richtige Lüften sehr wichtig, damit der Estrich relativ spannungsfrei abbinden kann. Hierzu sollte der Estrichbauer erschöpfende Auskunft geben können.
  5. #5 ewa0618, 09.07.2008
    ewa0618
    ewa0618
    krankenschwester
    krefeld
    Vielen Dank für die ausfürliche Antwort
  6. Akula
    Akula
    Maler
    OWL
    Ich würde mit den tapeziren noch einbisschen warten, da es sehr feucht ist trocken die Tapeten lange und dan könnte es passieren das dir die nähte wieder aufgehen besonders dan wen du Richtig lüftest.
Thema: Tapezieren während der Estrich-Trocknungsphase
  1. tapezieren während estrich trocknet
  2. tapezieren nach estrich
  3. wann tapezieren nach estrich
  4. streichen während estrich trocknet,
  5. wann nach esteich tapezieren,
  6. estrich ab wann tapezieren,
  7. malerarbeiten während estrich trocknet,
  8. darf man beim estrich trockenzeit tapeten,
  9. fliessestrich tapezieren,
  10. wann nach estrich tapezieren,
  11. frischer estrich tapeten lösen sich,
  12. tapezieren fußbodenheizung aufheizphase,
  13. fußbodenheizung aufheizphase frisch tapeziert,
  14. estrich verlegt wann tapezieren,
  15. Estrich aufheizprogramm malervlies kleben ,
  16. estrich trockenzeit rapezieren,
  17. eine woche nach estrich tapezieren,
  18. tapezieren esstrich,
  19. streichen vor estrich aufheizen,
  20. estrich trocknen decke Tapezieren,
  21. aufheizphase Malerarbeiten ,
  22. streichen während aufheizphase,
  23. wann kann streichen und tapezieren wenn der estrich im Haus ist,
  24. estrich tapezieren,
  25. estrich maler tapezieren wochen
Tapezieren während der Estrich-Trocknungsphase - Ähnliche Themen
  1. Heizung zum Tapezieren abmontieren
    Heizung zum Tapezieren abmontieren: Hallo , Ich wollte gerne einen Heizkörper abmontieren um dahinter zu tapezieren bzw. eine Reflexfolie anzubringen. Kann ich das ohne das komplette...
  2. Tapezieren vorm Estrich
    Tapezieren vorm Estrich: Hallo, Wir lassen zurzeit ein Haus Sanieren. Wir haben im EG eine Betondecke wo Fußbodenheizung und dann Zementestrich drauf Kommt....
  3. Estrich und Tapezieren?
    Estrich und Tapezieren?: Hallo Gemeinde, kann man vor dem Estrich schon Rauhfaser an die Wand kleben oder fällt die dann wieder runter wenn der Estrich seine...
  4. Tapezieren bei frischem Estrich
    Tapezieren bei frischem Estrich: Hallo, wir bekommen am 14.11. auf die TheroTech Isolierung in unserem Neubau Estrich. Laut Bauunternehmenr wird der ca. 6 Wochen trocknen. Kann...
