Tas richtig bzw sinvoll anbringen
Diskutiere Tas richtig bzw sinvoll anbringen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ich habe ein Abgaswärmetauscher wo ich ein TAS anbringen möchte als Sicherheitseinheit. Würde es auch o.k. sein wenn ich den...
  1. #1 internetnihat, 26.10.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    Würde es auch o.k. sein wenn ich den Fühler im RL anbringe so 5 cm vom Auslauf des Wärmetauschers ?
    Oben am Abgaswärmetauscher habe ich kein Platz mehr da ich da ein Schwimmerventil(Schnellentlüfter) und ein Überdruckventil habe.
    Ich habe als Leitungsmaterial Kupfer ,ich denke wenn der Fühler des TAS senkrecht eingebaut ist kann sich auch keine Luft einschliessen .
    Ich habe auch eine Neigung eingebaut so das die Eingeschlossene Luft in den Abgaswärmetauscher reingeht.
    Die kleinen Luftblasen die dann noch drine sein könnten muss ich durch leichtes klopfen entweichen lassen damit das System angefahren kann.
    Was meint ihr dazu ?
    Bessere Ratschläge ?
    MFG
    NIHAT
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Eigentlich kann nur der Hersteller den Ort des Tauchhülsenanschlusses der TAS festlegen, denn nur er weiß, wo der wärmste Punkt in seinem Wärmeerzeuger ist. Alles andere ist eine Bastelei, die schlimme Folgen haben kann. Ich hoffe, dass es kein Waldundwiesen-Abgaswärmetauscher ist.
    Bruno Bosy
  3. #3 Achim Kaiser, 27.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das steht alles in der Installationsanleitung des Tauscherherstellers.
    Achim Kaiser
Tas richtig bzw sinvoll anbringen - Ähnliche Themen
  1. Bebauungsplan richtig lesen. Stelleplätze
    Bebauungsplan richtig lesen. Stelleplätze: Hallo zusammen, ich bin neu hier und kann Hilfe gebrauchen den Bebauungsplan richtig zu lesen. Ich würde gerne wissen, welche Stellplätze,...
  2. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  3. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  4. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  5. 50cm Versorgungsschacht richtig schließen
    50cm Versorgungsschacht richtig schließen: [ATTACH] [ATTACH] Hallo Zusammen, wir haben ein kleines Problemchen. Im Bad befindet sich in unserem Haus ein 50cm breiter und 150cm hoher...
