Taupunktberechnung online möglich?
Diskutiere Taupunktberechnung online möglich? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, leider habe ich noch immer nicht die Gewissheit, ob mein Dach ordnungsgemäß aufgebaut wurde. Der „Kaminefekt“, siehe anderer Beitrag von...
  1. #1 oelfinger, 20.12.2009
    oelfinger
    oelfinger
    Mechaniker
    Much
    leider habe ich noch immer nicht die Gewissheit, ob mein Dach ordnungsgemäß aufgebaut wurde. Der „Kaminefekt“, siehe anderer Beitrag von mir, wird von innen her beseitigt. Bleibt nur noch die Frage nach dem Taupunkt.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Taupunktberechnung online durchzuführen?
    Auf:
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
    war ich schon. Nur dort gibt es meine Puren-Platten und meine Dampfbremse (>3m) nicht.
    Hier noch einmal mein Dachaufbau:
    • Rigipsplatte
    • 2. puren DB blau als Dampfbremse (puren DB blau die besonders wirtschaftliche Konvektionssperre und Schalungsbahn erfüllt alle Anforderungen des ZVDH für wärmegedämmte Dächer hinsichtlich der DIN 4108. Technische Daten:
    Höchstzugkraft/ 15,0 / 20,0 % DIN EN 12311-2 / A
    Dehnung
    Höchstzugkraft 400 N / 5 cm DIN 53354
    Weiterreißfestigkeit 200 N DIN 53354
    Nagelausreißfestigkeit > 350 / 400 N DIN 12310-1
    Brandklasse B2 DIN 4102
    Wasserdruckbeständigkeit > 250 hPa DIN 53886
    Luftdurchlässigkeit luftdicht
    UV- Stabilität min. 3 Monate
    sd Wert > 3 m
    • 120 mm Glaswolle WLG 035
    • puren Plus-Dämplatten (aufkaschierte, diffusionsoffene Unterdeckbahn Diffucell 3-lagig (sd 0,01 m), beidseitige, diffusionsoffene Spezialvliesbeschichtung, Hochleistungsdämmstoff PUR/PIR-Hartschaum)
    • Konterlattung
    • Dachpfanne
    Ich wäre wirklich happy, wenn ich die Konstruktion ordnungsgemäß ist, doch ich bin sehr unsicher.:bounce:
    Gruß,
    Hans
  2. #2 Klaus Gross, 20.12.2009
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Lassen Sie es doch von Ihrem Dachdecker berechnen, als Dachdeckermeister muß er das können.
    Wo ist das Problem ??
  3. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Die Antwort
    steht geschrieben!
    Dämmstoffhersteller!
  4. #4 oelfinger, 21.12.2009
    oelfinger
    oelfinger
    Mechaniker
    Much
    mein Dachdecker kann Das leider nicht berechnen. Es geht mir auch nur darum, ob die ausgeführte Arbeit ordnungsgemäß ist …
    Welche unabhängigen Fachleute rechnen so etwas für mich aus? Was kostet so eine Berechnung im Durchschnitt?
    Gruß,
    Hans
  5. #5 Klaus Gross, 21.12.2009
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    hmmm wie kann er nicht ? das ist aber komisch...isser vielleicht kein ddm oder hat er in der schule nicht aufgepaßt....wie will er denn die neueste enev einhalten, wenn er grundlegende dinge und gesetze (enev) nicht beherrscht...im übrigen hat dachi ihnen doch mitgeteilt, daß der dämmstoffhersteller solche berechnungen auch ausführt...
  6. #6 oelfinger, 21.12.2009
    oelfinger
    oelfinger
    Mechaniker
    Much
    Hallo Herr Gross,
    vielen Dank für die Antwort. Ich habe den Hersteller angeschrieben und auch eine Berechnung erhalten. Ich bin mir nur nicht sicher, ob diese Rechnung nicht >>optimiert<<:e_smiley_brille02: wurde. Der Hersteller teilte mir mit, dass alles in Ordnung ist …
    Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Berechnung zur Überprüfung senden.
    Ich habe einfach nur Angst, das mir nach Jahren eine Komplettsanierung blüht. Mein Dachdecker hat ja schon einiges nicht korrekt ausgeführt, siehe Beiträge!
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans Schröder
  7. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Warum glauben Sie Herrn Gross mehr als der Herstellerfirma? Vll. rechnet Er ja auch "schön" aus Kollegialität (rein Hypothetisch)!
    Ich kann mir nicht Vorstellen, dass der Hersteller was anderes rechnet als gegeben ist. Sie haben ihm doch die Werte übermittelt. Also können Sie doch auch selbst nachprüfen.
  8. #8 oelfinger, 21.12.2009
    oelfinger
    oelfinger
    Mechaniker
    Much
    Hallo Dachi,
    natürlich kann ich Ihnen auch die Berechnung zukommen lassen :biggthumpup:
  9. #9 Klaus Gross, 22.12.2009
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    ja ich stimme da dachi voll zu, warum soll der dämmstoffhersteller ihnen eine berechnung übergeben die jederzeit nachgeprüft werden kann. sie wird in ihren recheneinheiten schon ihre richtigkeit haben..
    @dachi, warum sollte ich irgendetwas optimieren wollen, nenne mir mal einen grund..und aus kollegialität und auch hypothetisch nicht....es gibt doch rechenprogramme denen gibst du den aufbau ein und dann rechnen die dinger, ist doch ganz einfach...
    ich distanziere mich ganz energisch von einer solchen annahme, ok ??
  10. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Vll. kommt es falsch rüber.
    Es sollte hier nicht die Annahme entstehen, dass Herr Gross irgendwelche Berechnungen oder sonstige Nachweise zu Seinem oder zu Gunsten eines anderen abändert.
  11. #11 Klaus Gross, 22.12.2009
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    ok dachi, angekommen und angenommen....
Taupunktberechnung online möglich? - Ähnliche Themen
  1. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  2. Passive Kühlung durch Tiefenbohrung - lässt sich die Taupunktberechnung austricksen?
    Passive Kühlung durch Tiefenbohrung - lässt sich die Taupunktberechnung austricksen?: Hallo Forum, habe heute erstmals die Kühlfunktion meiner WP in Betrieb genommen. Wollte die Kühlung zunächst auf das OG beschränken. Ergebnis:...
  3. Frage wegen Taupunktberechnung von OSB_Platten
    Frage wegen Taupunktberechnung von OSB_Platten: Hallo Kann mir vielleicht jemand folgende Frage beantworten ? Wie dick muss eine nach Aussen ungedämmte OSB-Platte, bei einem angenommenen...
  4. Wärmedämmung und Taupunktberechnung
    Wärmedämmung und Taupunktberechnung: Hallo, an meinem EFH Bj. 1964 soll lt. Energiegutachten 160 mm WDVS 035 angebracht werden, damit eine vernünftige Energieeinsparung erzielt...
  5. Taupunktberechnung?
    Taupunktberechnung?: Werte Exper/Innen: in planung steht eine aussenwanddämung auf altbestand: (2cm kalkputz-36cm vollziegel-2cm kalkputz) ergänzt durch 8 cm...
